* Группа в TELEGRAM * Барахолка Polis.ua Партнер ОСАГО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 19:20
Авто: VW Passat B6 1.8 TSI Limousine Highline 2010
Ехал по полевой дороге, подцепил камень и тот поднялся на дыбы, и перебил провод Лямбла зонда, который ближе к глушителю, второй.
- 20191013_163240.jpg - Как перебил
- 20191106_182427.jpg - Вылетела выхлопная с "подушек".
Поехал на Bosch сервис, решили поменять зонд, старый после скрутки проводов не работал. Трубу вернули в "подушки". Поставили лицензионный Бошевский.
После замены, проехал километров 27-28, загорелся чек, выдало ошибки:
- P1114,
- P0140,
- P0139
Решли, что может бракованный зонд.
Поменяли на Denso, проехал 34-60 км, опять загорелся чек, ошибки:
- P1114,
- P0140,
Решли, проверить:
- провод от фишки зонда до ЭБУ: целый
- какое-то реле (мне так объяснили на Bosch'е): целое
- расходомер: целій
ЭБУ проверить не смогли.
Поехал на Атлант, там подобная ситуация. Отчет об ошибках, в день диагностики не выдали, объяснили, что видят не корректные значения или что-то в этом роде.
Предположения Атланта:
1. Автомобиль не принимает не оригинальные зонды.
2. От удара мог сдвинуться катализатор/перегорел/испортился и тд.
Оговорки:
- до обрыва ошибок вообще не было никаких тем более по катализатору
- вопросов к катализатору у меня не было, потому что: дым с трубы как обычно, не воняет ничем; потери мощности не было, набор скорости в D и S привычны.
3. Коротнуло что-то в ЭБУ (может от того, что провод прижало к железной перемычке, что-то коротнуло)
ЭБУ никто не диагностирует.Его надо снимать, распаивать/разрезать, смотреть и/или звонить дорожки.
Что делать? (Предположения Атланта)
Найти авто в котором отсутствует проблема с зондами и проверить на нем работу BOSCH, DENSO зондов. Тогда убедится, что проблема в них и покупать оригинал. Если не в них, значит в ЭБУ.
Вопросы:
1. У кого было подобное. что делали, что подошло?
2. Что можете посоветовать в данной ситуации, кроме описанного выше?
Буду рад любому конструктивному комментарию ;)
Комментарий к файлу: Как перебил
20191013_163240.jpg [ 129.88 КБ | Просмотров: 960 ]
Комментарий к файлу: Вылетела труба с подушек
20191106_182427.jpg [ 125.09 КБ | Просмотров: 960 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:16
Авто: Golf-4 1.8
саму трубу не повредил? трещин нет? в гофре и тд
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:48
Смотрели 3 СТОхи:
- BoschService Винница;
- BoschService Киев;
- Atlant-M Днепр. Набережная Киев.
Никто ничего не заметил, ничего мне не говорили.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 15:28
Авто: Golf-4 1.8
так а что лямбда? ошибки ошибками, но онлайн она в раках показаний? ее ж машина видит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 01:22
Я знаю, только то, что мне говорят на СТО, ниже выдержка с диагностики Атлантом-М
Комментарий к файлу: Ошибка: P068A
Atlant_M_1.jpg [ 42.46 КБ | Просмотров: 156 ]
Комментарий к файлу: Ошибки: P0140, P1114
Atlant_M_2.jpg [ 38.63 КБ | Просмотров: 156 ]
Вопросы:
1. Как понять он online или ofline?
2. В рамках показаний? Уточните, если можно, какие рамки показаний справедливы для моего авто? (На youtube видел кучу роликов, там все про свое пишут...)
Daemon76 писал(а):
ее ж машина видит?
Что является признаком того, что "видит"?
Что является признаком того, что "не видит"?
Постараюсь узнать все эти нюансы и отписать сюда.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 01:43
Еще купил: Диагностический сканер OBD ELM327 Wifi IOS Android 1.5v OBDII PIC 18k25k80, вот это - https://rozetka.com.ua/109249386/p109249386/, смотрел через плантную версию Torque Pro, см. картинки:
Все, что я пробовал смотреть программой Torque Pro, записал на видео, залил на YouTube, вот тут 9 минут 15 cек, все подробно: Диагностика через Torque Pro и OBD ELM327 Wifi IOS Android 1.5v OBDII PIC 18k25k80
Ниже, скрины для быстрого просмотра, только по датчикам...
Руководствовался вот этим видео: ПРОВЕРКА КАТАЛИЗАТОРА, БЕЗ РАЗБОРА - БЫСТРО И ЛЕГКО. ЛАЙФХАК!
Выставил в программе графики и датчики как на видео (если не ошибся)
Комментарий к файлу: По Второму зонду
zond_2.jpg [ 97.58 КБ | Просмотров: 155 ]
Решил посмотреть на все. что есть по зондам в программе:
Комментарий к файлу: Все, что нашел про Лямбда зонды
vse_zondu.jpg [ 89.07 КБ | Просмотров: 155 ]
Попробовал выбрать то, что соответствует первому зонду:
Комментарий к файлу: По Первому зонду
zond_1.jpg [ 97.62 КБ | Просмотров: 155 ]
Внимание! На всех графиках показания были замеряны, где-то после 15+/- километров проезда. Машина горячая, работающая в штатном режиме.
Но мой ELM327 как-то странно работает + внизу пишет Torque Pro, что "Неисправен OBD адаптер". (Займусь его заменой, протестирую повторно, отпишусь ниже)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кронштейн коробки 02А и разъем лямбда зонда.
Rodeo
5
3541
27 май 2013, 21:04
Rodeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лямбда зонды на Jetta 2006г.в.
bullet
17 май 2012, 10:09
bullet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лямбда зонт 1
в форуме Выпускная система
Slava rd
02 мар 2015, 14:23
Slava rd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. заглушку гака, кабель vag com +софт
Yura_golf_V
2285
24 фев 2016, 12:33
Yura_golf_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. диагностический кабель VCDS (VAG-COM)
Игорь_2009
5
2812
09 май 2013, 22:06
virtalik13 Перейти к последнему сообщению
VWCLUB.UA Всеукраинская общественная организация "Фольксваген Клуб" не имеет никакого отношения к концерну Volkswagen AG и www.vw-club.de
