* Группа в TELEGRAM * Барахолка Polis.ua Партнер ОСАГО
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:46
Писатель
Авто: Tiguan
К сожалению, с каждым годом все больше машины проектируют маркетологи, а не инженеры ((( наглядный пример VW Tiguan 2.0 TDI CLJA нет датчика уровня и температуры масла у CBAB он еще стоял. Это значит, что в любой нештатной ситуации когда может упасть уровень масла вам про это скажет только лампа давления масла! Срабатывает она не сразу и за это время пока вы поймете что случилось как минимум турбина может сдохнуть, а в худшем случае пострадает двигатель…
Что бы исправить данный недочет и установить датчика уровня и температуры масла нам понадобится следующее:
— датчик 04L907660C (Behr-Hella 6PR 013 680-021) + болты N91065201 3шт.
— разьем 3D0973703 + 357972740D 3шт. уплотнители и N10335807 3шт. контакты в разъем
— 06B 907 667 крышка датчика
— N90764701 1 шт. контакт в разъем приборки — он же 000 979 009 E в сборе с проводом
— гофру для проводки я купил просто на авторынке и взял фиксатор 1H0971939C что бы уложить нормально гофру… есть еще большой кронштейн для проводки датчика 1K0971842F но мне он не пригодился…
— 03G103603AD поддон с дыркой под датчик (лучше уточнить при заказе)
поддон я не покупал, а просто отдал мастеру и он вырезал дырку под датчик…
Для установки подойдет данная инструкция
после установки датчика протягиваем проводку:
Тут есть несколько вариантов:
1. Разобрать много чего, и сделать как с завода, заменив часть проводки и разъемов.
2. Более простой вариант:1 пин разъема на «+» в колодку предохранителей (терминал 15а), 2 пин разъема на корпус машины (я завел на штатный болт «массы» под ручкой открывания капота), 3 пин разъема на 11 контакт разъема приборной доски.
Можно предварительно удостоверится, что приборка принимает кодировку наличия этого датчика в канале адаптации:
ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE)-TOG, Oil level thermal sensor not connected to instrument cluster
можно изменить на:
ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE)-TOG, Oil level thermal sensor connected to instrument cluster
и вываливается сообщение «Датчик масла в ремонт».
Так же после установки меняем кодировку в
ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE)-Oil level Oil level evaluation
У кого Вася диагност свежих версий там уже будет с переводом:
WIV: кодирование счетчика расширенного интервала ТО-Температура и уровень масла
и
WIV: кодирование счетчика расширенного интервала ТО-Уровень масла
b8622eds-960.jpg [ 366.66 КБ | Просмотров: 364 ]
5da22eds-960.jpg [ 109.28 КБ | Просмотров: 364 ]
Температуру масла показывает с 50 градусов, если двигатель холодный будут просто прочерки.
Если пункт температура масла не появился в меню зайдите в настройки бортовика -> На дисплее и поставьте галочку на против Темп. масла
79622eds-960.jpg [ 43.85 КБ | Просмотров: 364 ]
a1d22eds-960.jpg [ 358.7 КБ | Просмотров: 364 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка круиз-контроля на Джетту 2008 г.в. 1,6 механика
в форуме Тюнинг и аксессуары
Andrey777
4
6661
04 июн 2014, 11:45
virtalik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка Мультируля и Цветной приборки на Polo Fly 6R 1.4
[ На страницу: 1, 2 ]
NIVEA
28
13282
06 фев 2013, 20:59
Den_of_Evil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка диска PCD 5х114,3 на ступицу 5х112
Diman
5
6759
08 янв 2012, 14:24
Diman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. установка blow off на дизель 2001 г.в.?
в форуме Дизельные двигатели
San-j
5378
28 окт 2013, 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VW Passat CC Borla exhaust - установка
borla_ukraine
3925
05 авг 2015, 13:40
VWCLUB.UA Всеукраинская общественная организация "Фольксваген Клуб" не имеет никакого отношения к концерну Volkswagen AG и www.vw-club.de
