* Группа в TELEGRAM * Барахолка Polis.ua Партнер ОСАГО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 15:23
Из: Ukraine (ua) Сумы
Авто: Passat B6 1.8TSI
Всем привет!
У меня Passat B6 BZB 1.8TSI 2008.
Появилась проблемма - постоянно работает вентилятор кондиционера. На холодную таже ситуация. Т.е. вентилятор интенсивно работает даже при выключеном зажигании (помогает только сброс клеммы).
Диагностика "Васей" ошибок не показала (хотя раньше редко непостоянные ошибки по обоим вентиляторам были). Поискал подобные случаи - пишут что проблеммой может быть датчик температуры или блок управления вентилятором. Если датчик температуры, тогда каким образом его проверить и где он расположен.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:27
Авто: Golf-4 1.8/Golf-4 2.0
должен торчать в радиаторе.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 15:12
Привет снова!
По возвращению с коммандировки продолжил повторно диагностику - ошибок не увидел, за исключением:
при выключеном зажигании на холодную температура датчика что стоит в термостате 207 градусов :sh_ok:
Может ли это быть причиной постоянного вращения вентитилятора кондея?
Ниже в спойлере логи с Васи:
Адрес 01: Электроника двигателя (06J 906 026 )
14:48:58 Группа 139: Диагностика термостата
207.0°C охлаждающая жидкость температура
0.0 kg Фактич.интеграл Поток воздушной массы
0.0 kg Указ.интеграл Поток воздушной массы
Система в нор Термостат Тестовый результат
14:48:58 Группа 003: общее
0 /min обороты двигателя (G28)
0.00 g/s Поток воздушной массы Датчик (G70)
7.5 % Дроссельная заслонка Угол
0.0 °BTDC Ignition Timing Angle
14:49:50 Группа 138: Диагностика термостата
54.0°C Двигатель Старт Температура
0.00 g/s Средн.двигатель Возд.масса
0.0 km/h Среднее значение Скорость автомобиля
14:49:50 Группа 003: общее
14:50:16 Группа 137: Охлаждение двигателя (Требования кондиционеров)
A/C-Low готовность кондиционера
Компр. ВЫКЛ компрессор кондиционера
3.8 bar Хладагент кондиционера давление
0.0 % Требования вентиляции от системы кондиционир.
14:50:16 Группа 003: общее
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 23:19
Хз че там в б6 этот датчик термостата, за что отвечает...
Но кагбе овердофига. Вполне может быть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:37
Проблемма была в блоке управления вентилятором, который к сожалению не поддается ремонту, посколку плата залита эпоксидкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает (периодически) левый задний поворот
в форуме Ремонт и обслуживание
sanya ss
14 май 2015, 20:01
Сонэчко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает кнопка открытия дверей на ключе
в форуме Электрооборудование
den1m
4665
04 авг 2019, 18:06
horot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пассат б5+ 1,8Т20 не работает топливная аппаратура
в форуме Бензиновые двигатели
MAX-N
3721
30 янв 2013, 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев сидений работает только примерно 2 мин
в форуме Система охлаждения, отопление и кондиционирование
serg_seven
3915
17 янв 2015, 15:47
Den_of_Evil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает омыватель лобового стекла и корректор фар
knyaz
14
8176
18 май 2015, 07:34
knyaz Перейти к последнему сообщению
VWCLUB.UA Всеукраинская общественная организация "Фольксваген Клуб" не имеет никакого отношения к концерну Volkswagen AG и www.vw-club.de
