Чип-тюнинг авто KPD Tuning Киев/Харьков - Партнер клуба https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=7&t=14884 |
Страница 29 из 29 |
Автор: | Patriot~ua~ [ 17 сен 2019, 23:05 ] |
Заголовок сообщения: | Чип-тюнинг авто KPD Tuning Киев/Харьков - Партнер клуба |
Чип-тюнинг автомобилей KPD Tuning Киев / Харьков ВАЖНО - Программное обеспечение делается индивидуально и только для вашего автомобиля. Никаких "консерв" от дяди Васи! - Поднятие динамических характеристик автомобиля без снижения ресурса ДВС. - Прошивка DSG DQ250, DQ500 (активация launch-control, смещения точек переключения, увеличения лимитов крутящего момента, увеличения скорости переключения, удаление вибраций на низких оборотах). - Отключение экологии EGR, DPF, Adblue (SCR), вихревые заслонки, decat\euro2. - Мы всегда делаем 2 замера мощности на дороге, до и после чип-тюнинга. Никаких виртуальных цифр. - Сделаем компьютерную диагностику и по возможности обновим ПО блоков до актуальных. ОЧЕНЬ ВАЖНО! - Не затираем лишние ошибки . Вы сможете без проблем диагностировать авто и увидеть все неработающие системы. - Не отключаем контроль за температурами всех систем, включая масла, ож и температуру выхлопных газов EGT. - Безкоштовна допомога нашим хлопцям з ЗСУ !!! Слава Україні! Контакты: https://kpd-tuning.com Drive2 youtube Расход топлива Tiguan 2.0TDI СТОК VS ЧИП! Рекомендации перед чип-тюнингом 2.0 TDI EA189 Установка турбины 170лс на моторы 2.0 TDI CLJA, CFFB => CFGB Установка турбины 170лс на моторы 2.0 TDI CBAB => CBBB Инструкция для полного удаления EGR 2.0TDI CLJA, CFFB, СFGB Установка турбины 170лс на моторы 2.0 TDI CJCA => CMGB Отзывы на Drive2: Видео замеров и заездов: |
Автор: | Patriot~ua~ [ 18 фев 2024, 21:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чип-тюнинг авто KPD Tuning Киев/Харьков - Партнер клуба |
Отключение EGR\DPF VW Passat B8 2.0 TDI CRLB Вложение: Выполнили правильное программное отключение сажевого фильтра DPF и рециркуляции выхлопных газов EGR. Выполняем работы по отключению: — Adblue (SCR) (мочевина) — EGR (рециркуляция выхлопных газов) — DPF (сажевый фильтр) — FLAPS (вихревые заслонки) Частые ошибки EGR\DPF\FLAPS 4881 - Клапан рециркуляции ОГ P1440 00 [039] - обрыв цепи 4886 - Клапан рециркуляции ОГ P1401 00 [032] - короткое замыкание на массу 4888 - Клапан рециркуляции ОГ P1400 00 [032] - неисправность в электрической цепи 4900 - Датчик рециркуляции ОГ P0405 00 [039] - слишком низкий уровень сигнала 005213 - Датчик температуры ОГ 3 P145D - 000 - короткое замыкание на плюс 006488 - Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448 P1958 - 000 - короткое замыкание на плюс 001139 - Датчик 1 давления ОГ-G450 P0473 - 000 - короткое замыкание на плюс 7859 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2015 00 [175] - недостоверный сигнал 4892 - Клапан рециркуляции ОГ-N18 P0403 00 [036] - сбой в работе 7157 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2 P2020 00 [039] - недостоверный сигнал 13156 - Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ P040B 00 [101] - недостоверный сигнал 5953 - Датчик 2 рециркуляции ОГ P0486 00 [039] - электрическая неисправность 9764 - Датчик 1 давления ОГ P0470 00 [039] - обрыв цепи 5253 - Сажевый фильтр; датчик разности давлений P2452 00 [039] - электрическая неисправность 009231 - Система рециркуляции ОГ P240F - 000 - слишком медленное изменение сигнала 001025 - Система рециркуляции ОГ P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность 7563 - Датчик 1 рециркуляции ОГ P046C 00 [096] - недостоверный сигнал 7344 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ P0408 00 [173] - слишком высокий уровень сигнала 9871 - Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ P2425 00 [037] - обрыв цепи 008194 - Сажевый фильтр; ряд 1 P2002 - 006 - сбой в работе 008198 - Заслонки впускных каналов; ряд 1 P2006 - 000 - не открывается 008196 - Заслонки впускных каналов; ряд 1 P2004 - 000 - не закрывается 10434 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1 P0420 00 [175] - эффективность слишком низкая 009263 - Сажевый фильтр переполнен P242F - 000 5964 - Клапан 2 системы рециркуляции ОГ P045A 00 [101] - сбой в работе 5940 - Заслонка системы выпуска ОГ P0475 00 [101] - электрическая неисправность 5929 - Датчик заслонки системы выпуска ОГ P048E 00 [039] - короткое замыкание на плюс 5266 - Датчик 4 температуры ОГ; ряд 1 P2470 00 [040] - короткое замыкание на массу 5927 - Датчик заслонки системы выпуска ОГ P048B 00 [039] - электрическая неисправность 001137 - Датчик 1 давления ОГ P0471 - 000 - недостоверный сигнал 009299 - Сажевый фильтр; датчик разности давлений P2453 - 000 - недостоверный сигнал 008214 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2016 - 000 - короткое замыкание на массу 5257 - Датчик температуры ОГ 3 для 1 ряда цилиндров P242A 00 [039] - сбой в электрической цепи 5448 - Датчик температуры ОГ 2 P2031 00 [039] - электрическая неисправность 20001 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева P0036 00 [174] - обрыв цепи 5258 - Датчик 4 температуры ОГ; ряд 1 P246E 00 [039] - электрическая неисправность 15474 - Датчик частиц; измерительный электрод P24AE 00 [237] - электрическая неисправность 25462 - Сажевый фильтр P226D 00 [101] - повреждён; или отсутствует подложка |
Автор: | Patriot~ua~ [ 19 фев 2024, 21:45 ] |
Отключение EGR\DPF + Stage 1 VW Caddy 1.6 TDI CAYD Вложение: Автомобиль VW Caddy 1.6 TDI CAYD 102 л.с, 250 Нм. Выполнили отключения EGR\DPF, а так же подняли мощность Stage 1 — 140л.с, 300 Нм. Выполняем работы по отключению: — Adblue (SCR) (мочевина) — EGR (рециркуляция выхлопных газов) — DPF (сажевый фильтр) — FLAPS (вихревые заслонки) Вложение:
Автор: | Patriot~ua~ [ 28 фев 2024, 21:31 ] |
Безкоштовна допомога нашим хлопцям з ЗСУ !!! Слава Україні! Вложение: VW Transporter T5 2.5 TDI BNZ EGR\DPF off |
Автор: | Patriot~ua~ [ 28 фев 2024, 22:21 ] |
Чип-тюнинг Stage 1 VW Tiguan 2.0 TSI CCZD 250 л.с, 380 Нм Вложение: Автомобиль VW Tiguan 2.0 TSI CCZD 6АТ 180 л.с, 280 Нм. Stage 1 — 250 л.с, 380 Нм. Замеры разгона с одной педали и без rollout: Бензин 95. Stage 1: 0-100 км/ч за 7.39 сек. Вложение:
Автор: | Patriot~ua~ [ 28 фев 2024, 22:34 ] |
Чип-тюнинг Stage 1 Touareg 3.0 TDI CASA 280 л.с, 620 Нм. Вложение: Автомобиль Touareg 3.0 TDI CASA 8АКПП 240 л.с, 550 Нм. Stage 1 — 280 л.с, 620 Нм. Замеры разгона dragy. Вся экология осталась рабочая. Stage 1 : 0-100 км/ч за 6.71 сек. Вложение:
Автор: | Patriot~ua~ [ 21 мар 2024, 13:32 ] |
Чип-тюнинг Stage 1 VW Tiguan 2.0 TDI CLJA 180 л.с, 380 Нм Вложение: Автомобиль VW Tiguan 2.0 TDI CLJA 6АТ 140 л.с, 320 Нм. Stage 1 — 180л.с, 380 Нм. + EGR off Замеры разгона с одной педали и без rollout (Dragy 402м по умолчанию замеряет с rollout): Полный бак, R19. Stock: 0-100 км/ч за 11.67 сек. 402м — 17.75 сек. 60-120 км/ч — 12.37 сек. 80-140 км/ч — 18.04 сек. Stage 1: 0-100 км/ч за 8.86 сек. 402м — 16.20 сек. 60-120 км/ч — 9.28 сек. 80-140 км/ч — 12.36 сек. Вложение:
Страница 29 из 29 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
