Себе я уже очень давно удалил полностью EGR, но отчета не писал, а вопросы по поводу удаления задают постоянно. Постараюсь максимально доступно объяснить как удалить EGR.
Самый простой способ отключения EGR это установить
прошивку с отключенным EGR и физически поставить заглушки на впускной коллектор и блок гбц. После отключения желательно провести чистку дроссельной заслонки и впускного коллектора. На впускной коллектор подходит 038131925A с небольшими доработками, а на ГБЦ оригинальную придется сильно пилить.
post-3368-0-00767700-1549065211.jpg [ 303.15 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-56033600-1549065225.jpg [ 400.51 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-97216700-1549065239.jpg [ 103.86 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-53998100-1549065263.jpg [ 45.16 КБ | Просмотров: 5885 ]
Многим достаточно просто заглушить EGR, но бывают случаи когда радиатор ОГ начинает протекать или просто хочется снять все ненужное с машины. Для начала нужна прошивка где будет полностью отключен EGR и убрана ошибка по насосу.
Антифриз G13 G 013A8JM1
Для удаления нам понадобится тройник под датчик температуры N90693101.
post-3368-0-26358100-1549065289.jpg [ 55.14 КБ | Просмотров: 5885 ]
Заглушка на выпускной коллектор и заглушка на впускной коллектор. Заглушки на гбц уже носят чисто декоративный характер.
На впускной коллектор подойдет немного модифицированная оригинальная заглушка 038131925A.
Для выпускного коллектора нужно изготовить заглушку или пилить оригинальную. Ниже несколько чертежей заглушки на выпускной коллектор
post-3368-0-87430300-1549065314.jpg [ 24.73 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-58586900-1549065325.jpg [ 44.52 КБ | Просмотров: 5885 ]
Соединитель 32мм или можно взять еще тройник N90693101 + заглушка 357121140 + уплотнительное кольцо N 903 168 01 + фиксатор 032 121 142.
post-3368-0-50626200-1549065346.jpg [ 92.01 КБ | Просмотров: 5885 ]
Как видим по схеме нам надо удалить
5 — радиатор ОГ
post-3368-0-75673200-1549065371.jpg [ 154.8 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-81725600-1549065385.jpg [ 85.58 КБ | Просмотров: 5885 ]
10 — насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости
снимаем защиту двс и видим насос и тройник. Насос удаляем, а вместо тройника ставим соединитель.
post-3368-0-40276900-1549065412.jpg [ 159.38 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-80867700-1549065426.jpg [ 181.43 КБ | Просмотров: 5885 ]
7 — датчик температуры переносим в основной контур
Изначально датчик стоит с правой стороны, но мы его переносим в основной контур с левой стороны (штатной проводки достаточно для переноса).
post-3368-0-84897800-1549065453.jpg [ 95.78 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-81220300-1549065466.jpg [ 391.61 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-40379200-1549065479.jpg [ 364.06 КБ | Просмотров: 5885 ]
с левой стороны под воздушным фильтром удаляем тройник и ставим тройник под датчик N90693101
post-3368-0-48029900-1549065503.jpg [ 242.29 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-50921700-1549065522.jpg [ 302.49 КБ | Просмотров: 5885 ]
удаляем ненужные трубки
Еще одна схема для наглядности.
4 — начало контура EGR — удаляем тройник и ставим соединитель
14 — заканчивается контур EGR — сюда переносим датчик температуры
8 — насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости — удаляем
85 и
84 трубки к EGR
post-3368-0-63072700-1549065560.jpg [ 130.42 КБ | Просмотров: 5885 ]
После удаления EGR так же нужно удалить не нужный клапан системы рециркуляции ОГ. Удаляем тройник и ставим соединитель (к сожалению размер не помню) или переворачиваем тройник и его длинны хватит.
WhatsApp Image 2019-02-20 at 16.48.03.jpeg [ 240.54 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-59607400-1549065584.jpg [ 439.33 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-52294500-1549065599.jpg [ 394.57 КБ | Просмотров: 5885 ]
Последствия ЕГР грязный впуск, дросель, клапана (((
post-3368-0-91037100-1560475397 (1).jpg [ 182.06 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-12907800-1560475418 (1).jpg [ 105.17 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-36290000-1560475436 (2).jpg [ 247.24 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-86381500-1560475455.jpg [ 244.15 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-88781800-1560475468 (2).jpg [ 117.36 КБ | Просмотров: 5885 ]
post-3368-0-27660300-1560475490.jpg [ 89.65 КБ | Просмотров: 5885 ]
Чип-тюнинг, отключение EGR, DPF автомобилей VW Group Киев - Партнер клуба
