Bluetooth + RCD 510 кто нибудь ставил? https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=6&t=2902 |
Автор: | Burik [ 12 июл 2011, 16:23 ] |
Заголовок сообщения: | Bluetooth + RCD 510 кто нибудь ставил? |
До пары к своей 510ке докупил модуль премиум со всеми потрохами. Нужно поставить, кто сможет помочь? Кто сталкивался? |
Автор: | CatS [ 12 июл 2011, 20:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Bluetooth + RCD 510 кто нибудь ставил? |
Burik писал(а): До пары к своей 510ке докупил модуль премиум со всеми потрохами. Нужно поставить, кто сможет помочь? Кто сталкивался? Если не секрет цена вопроса и оригинал или китай? |
Автор: | Burik [ 13 июл 2011, 08:15 ] |
CatS У меня все оригинал. Кетай на дух не перевариваю. ЗЫ Еще докуплю себе камеру родную под кнопку багажника. |
Автор: | Diman [ 13 июл 2011, 08:19 ] |
Burik писал(а): CatS У меня все оригинал. Кетай на дух не перевариваю. От ёптиль, олигарх |
Автор: | Прохожий [ 13 июл 2011, 10:45 ] |
Burik писал(а): CatS Только учти что надо будет напильником основательно поработать при её установке. Ну и цена в 700-800 ойро...
Автор: | CatS [ 13 июл 2011, 11:49 ] |
Burik писал(а): CatS У меня все оригинал. Кетай на дух не перевариваю. ЗЫ Еще докуплю себе камеру родную под кнопку багажника. Но все же сколько денег? |
Автор: | Burik [ 13 июл 2011, 12:06 ] |
Прохожий В смысле напильником? Она ж родная, одну вынял, другую вставил. Или я не правильно понимаю? |
Автор: | Burik [ 13 июл 2011, 12:08 ] |
CatS писал(а): Burik писал(а): CatS У меня все оригинал. Кетай на дух не перевариваю. ЗЫ Еще докуплю себе камеру родную под кнопку багажника. Но все же сколько денег? Нашел за 200евро. |
Автор: | CatS [ 13 июл 2011, 12:10 ] |
Burik писал(а): Прохожий В смысле напильником? Она ж родная, одну вынял, другую вставил. Или я не правильно понимаю? Там возня только с проводкой,а так усе становится в родные места ,я кажется на форуме росс. пассат клуб видел фото отчет по установке |
Автор: | CatS [ 13 июл 2011, 12:11 ] |
Burik писал(а): CatS писал(а): Burik писал(а): CatS У меня все оригинал. Кетай на дух не перевариваю. ЗЫ Еще докуплю себе камеру родную под кнопку багажника. Но все же сколько денег? Нашел за 200евро. Хорошая цена поделись поставщиком,и что идет в комплекте? |
Автор: | Burik [ 13 июл 2011, 12:20 ] |
CatS На днях у меня доставка. Получу отпишусь. Судя по обещанием весь комплект под мою 510ку и мою приборку. |
Автор: | Прохожий [ 13 июл 2011, 13:24 ] |
Burik писал(а): Прохожий В смысле напильником? Она ж родная, одну вынял, другую вставил. Или я не правильно понимаю? В прямом. Надо будет подрезать ребро жесткости багажника. Посмотри на http://www.passat-club.ru/forum/threads/22365-Камера-заднего-вида-на-B6?highlight=%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+%EA%E0%EC%E5%F0%FB |
Автор: | Mike [ 15 июл 2011, 11:01 ] |
Мда... таки оргЕнальные з/ч рулят... Может стоит поискать крышку багажника, шоб не пилить лишнего? |
Автор: | Burik [ 22 июл 2011, 21:06 ] |
Предложили поставить это не в штатные места, а за климатом - типо меньше разбирать. Цена за такую работу 500грн. Не знаю дорого это или нет. Все остальные либо заняты либо не могут скалькулировать свои руки. |
Автор: | Burik [ 22 июл 2011, 21:08 ] |
CatS комплект состоит из блока, жгута всех проводов с разъемами и микрофона |
Автор: | VeN.o.M [ 23 июл 2011, 23:17 ] |
Для установки блютуза необходимо демонтировать пассажирское сидение, накладку порога, нижнюю, среднюю и верхнюю накладки передней правой стойки, потолочный плафон, пассажирский козырёк, потолочную ручку пассажира, обшивку над ногами пассажира, бардачок, нижнюю накладку центрального тоннеля с пассажирской стороны. Провод от магнитолы до блока блютуза прокладывается за бардачком, вниз вдоль стойки, потом под накладкой порога и заводится под пассажирское сидение (отверстия в ковре намечены - надо нащупать и прорезать). Микрофон устанавливается в потолочном плафоне - немного отогнуть потолок и проложить провод под потолком, вдоль передней стойки, под порогом и под сидение. Кожух блока и антенна у тебя есть? А почему Премиум (кстати какой у тебя - 3C0, 5N0 или 3С8)? Я пользовался премиумом - не понравилось - заменил на блок, работающий как "гарнитура". За установку БТ я заплатил официалам около 300 грн! А резать крышку багажника для установки камеры надо, т.к. в седане Б6 не предусмотрена возможность установки камеры с завода. Камеру с траекторией взял, или обычную от Гольфа? Кстати учти, что для работы камеры необходимо чтобы у твоей РСД-510 был видеовход! Редко такие попадаются! |
Автор: | Burik [ 25 июл 2011, 13:38 ] |
VeN.o.M Официалы заломили 1500 после всех скидок. Поэтому будут ставить не они, пока ищу кто сделает. Есть предложение за 500, но не в штатное место, чтоб не разбирать половину салона. Да и кожуха блока у меня нет и судя по всему в пол поставить без него не выйдет, хотя официалы говорят что влезет и его не будет видно, странно. Антенна то мне зачем? Она ж нужна только в комплекте с держателем телефона, только тогда она работает. А у меня не нокиа, и соотв. держатель я не брал. У меня блок 5N0 а какая разница? ЗЫ По камере, я еще не взял, пока ищу, ту которая с траекторией. Но для начала проверю видео вход, может быть зря суечусь |
Автор: | VeN.o.M [ 25 июл 2011, 15:30 ] |
Burik писал(а): VeN.o.M Официалы заломили 1500 после всех скидок. Поэтому будут ставить не они, пока ищу кто сделает. Есть предложение за 500, но не в штатное место, чтоб не разбирать половину салона. Да и кожуха блока у меня нет и судя по всему в пол поставить без него не выйдет, хотя официалы говорят что влезет и его не будет видно, странно. Антенна то мне зачем? Она ж нужна только в комплекте с держателем телефона, только тогда она работает. А у меня не нокиа, и соотв. держатель я не брал. У меня блок 5N0 а какая разница? ЗЫ По камере, я еще не взял, пока ищу, ту которая с траекторией. Но для начала проверю видео вход, может быть зря суечусь Жадные у вас официалы. Установка почти как стоимость самого блютуза... Разбирать то там немного, и работы на час - полтора. Без кожуха они разве что привинтят его за проушины к ковровому покрытию пола, а кронштейн - кусок пенопласта с отформованным местом под блок. Кронштейн устанавливается так, что при отодвигании сидения пассажира назад блока не видно. Если интересно - могу сфотографировать как выглядит у меня. Антенна нужна! Посмотри на блоке - должен быть в/ч разъём FAKRA бордового цвета. Без антенны связи не будет вообще, т.к. фишка премиума в том, что управление сим-картой, звонки и смс блок перетягивает на себя, и телефон становится неактивным для звонков, а блок блютуза "становится телефоном", который управляется с головного устройства. У меня был блок 5N0 035 730 B - задолбал отсутствием поддержки кириллицы и необходимостью набирать номера только с "головы" и тем, что около минуты телефон вне сети (в моменты подключения и отключения от симки телефона). Есть и более новые версии блока 5N0 - напиши какой у тебя - проверим что он поддерживает. Кстати насколько мне известно премиум работает только с нокиями! Ты бы проверил где-то для начала. Для "красной" приборки идеальным вариантом блютуза является "харман беккер" с буквой Е (точного номера не помню) - работает как гарнитура, информация выводится на приборку. Остальные варианты не дружат с красной приборкой. Есть вариант чтобы всё было красиво, с кириллицей и работоспособно на 100%, но не бюджетно ("белая" цветная приборка + блок БТ 3С8, 5К0 или 7Р6 + РНС-510 (х.з. тянет ли РСД-510 кириллицу)) - по деньгам это около 1100 евро. Камеру ищи от СС, блок управления можешь взять от Б7... Если нужна помощь в поисках - обращайся. Кабель к камере можно сваять самостоятельно, есть все необходимые номера разъёмов и контактов. |
Автор: | Прохожий [ 25 июл 2011, 16:01 ] |
VeN.o.M писал(а): Антенна нужна! Посмотри на блоке - должен быть в/ч разъём FAKRA бордового цвета. Без антенны связи не будет вообще, т.к. фишка премиума в том, что управление сим-картой, звонки и смс блок перетягивает на себя, и телефон становится неактивным для звонков, а блок блютуза "становится телефоном", который управляется с головного устройства. У меня был блок 5N0 035 730 B - задолбал отсутствием поддержки кириллицы и необходимостью набирать номера только с "головы" и тем, что около минуты телефон вне сети (в моменты подключения и отключения от симки телефона). Есть и более новые версии блока 5N0 - напиши какой у тебя - проверим что он поддерживает. Кстати насколько мне известно премиум работает только с нокиями! Ты бы проверил где-то для начала. Вы чёт сами путаете и пытаетесь запутать остальных... Разговор идёт не об автомобильном телефоне, в который вставляется дубликат карточки, который имеет телефонную трубку и АНТЕНУ в комплекте. Разговор идёт о модуле БТ, который соединяет карманный телефон с мультимедийной системой в автомобиле. ТО есть это просто автомобильный (оригинальный) комплект "свободные руки". "Премиум" от не премиума отличается наличием клавиаиуры в левом ящике возле кнопки аварийки. Для лучшего понимания посмотрите системы самообразования по телефонным подготовкам фолькса. |
Автор: | VeN.o.M [ 25 июл 2011, 16:25 ] |
Прохожий писал(а): VeN.o.M писал(а): Антенна нужна! Посмотри на блоке - должен быть в/ч разъём FAKRA бордового цвета. Без антенны связи не будет вообще, т.к. фишка премиума в том, что управление сим-картой, звонки и смс блок перетягивает на себя, и телефон становится неактивным для звонков, а блок блютуза "становится телефоном", который управляется с головного устройства. У меня был блок 5N0 035 730 B - задолбал отсутствием поддержки кириллицы и необходимостью набирать номера только с "головы" и тем, что около минуты телефон вне сети (в моменты подключения и отключения от симки телефона). Есть и более новые версии блока 5N0 - напиши какой у тебя - проверим что он поддерживает. Кстати насколько мне известно премиум работает только с нокиями! Ты бы проверил где-то для начала. Вы чёт сами путаете и пытаетесь запутать остальных... Разговор идёт не об автомобильном телефоне, в который вставляется дубликат карточки, который имеет телефонную трубку и АНТЕНУ в комплекте. Разговор идёт о модуле БТ, который соединяет карманный телефон с мультимедийной системой в автомобиле. ТО есть это просто автомобильный (оригинальный) комплект "свободные руки". "Премиум" от не премиума отличается наличием клавиаиуры в левом ящике возле кнопки аварийки. Для лучшего понимания посмотрите системы самообразования по телефонным подготовкам фолькса. Я как раз и имею ввиду блок, который соединяется с мобильным телефоном по блютузу! У самого был блок "премиум", к которому подключалась антенна GSM, которая используется для работы телефонного модуля в блоке блютуз "премиум", а он работает по протоколу rSAP с телефоном, т.е. полностью деактивирует телефон и пользуется сим-картой в режиме удалённого доступа по блютузу. Клавиатура - опционально. В связи с выходом головных устройств с сенсорным дисплеем отпала необходимость в данном аксессуаре. Может я и говорю о чём-то другом, но для меня "премиум" - блок с rSAP, которыми раньше были блок Nokia 3C0 035 730 X и Novero 5N0 035 730 B |
