Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:58
Из: Ukraine (ua) UKKG
Авто: VW Tiguan 2.0D AT
День добрый!!!
Буквально пару дней начался такой глюк в штатной магнитоле http://carsolutions.com.ua/ru/volkswage ... 5-190a.php
После длительного отключения зажигания или после запуска двигателя, магнитола начинает проигрывать SD карту обратно с перво трека на карточке.
Радио станции которые в памяти на месте, на радио не влияет.
Настройки магнитолы так же не меняются, только вот такой глюк с картой памяти.
Сбрасывал её на заводские настройки, все пока без толка.
Может есть у кого идеи как ВЕРНУТЬ_ВСЕ_ВЗАД ?? :)
"Только в полетах живут самолеты"
http://instagram.com/controllersky_krv
https://www.facebook.com/controllerskykrv
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:54
Да, похоже на перезагрузку но, радио и настройки магнитолы остаются на месте.
Вопрос только с картой :(
Аккумулятор хорошо крутит... можно проверить конечно силу тока
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:16
Авто: -------
Скорее всего при прокрутке стартером сильно проседает бортовое напряжение (при этом на слух стартер может крутить нормально).
Эти настройки лежать в энергонезависимой памяти, поэтому не сбиваются.
Оригинальное доп. оборудование VAG. Продажа, установка RNS850, RNS510. Обновление карт RNS850, MMI 3G+. (O91)9O15698
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная голова R100
в форуме Автомузыка и аксессуары
impulse27
25 июн 2013, 16:45
impulse27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная сигнализация B6
в форуме Электрооборудование
Werdel
9
9864
23 янв 2013, 17:12
Werdel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная автомагнитола для VW
nemec.bva
29 ноя 2012, 10:52
nemec.bva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VW выпустит фургон Caddy на гоночный трек
в форуме Новости
Сонэчко
14 апр 2011, 19:48
Сонэчко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола для Volkswagen Passat B8 2015-2019 Android
rombel
14 ноя 2019, 22:24
rombel Перейти к последнему сообщению
