Чем чистить лобовое стекло? https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=247&t=9788 |
Автор: | litvin [ 22 сен 2013, 13:02 ] |
Заголовок сообщения: | Чем чистить лобовое стекло? |
Привет. Ребята, на лобовом в дождь при протирании дворниками стекла видно, что остается вроде как пленка жирная. Может кто с таким сталкивался и решал эту проблему? Спасибо. |
Автор: | Diman [ 22 сен 2013, 14:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чем чистить лобовое стекло? |
litvin писал(а): Привет. Ребята, на лобовом в дождь при протирании дворниками стекла видно, что остается вроде как пленка жирная. Может кто с таким сталкивался и решал эту проблему? Спасибо. Пора менять дворники |
Автор: | litvin [ 22 сен 2013, 18:37 ] |
Я готов, только если бы помогло)). Спасибо |
Автор: | иZверG [ 22 сен 2013, 20:06 ] |
litvin такой эффект обычно бывает после галимой омывайки. попробуй помыть стекло спиртом и поменять омывайку. |
Автор: | litvin [ 22 сен 2013, 20:41 ] |
иZверG писал(а): litvin такой эффект обычно бывает после галимой омывайки. попробуй помыть стекло спиртом и поменять омывайку. Как раз есть спирт дома. Завтра буду пробовать (мыть))))) Спасибо ребята. |
Автор: | virtalik13 [ 23 сен 2013, 00:25 ] |
А антидождём не пользовался?У меня как раз такая же беда,выяснил методом тыка.Остаётся очистить и не пользовать или...Я выбрал второй,пользовать дальше и всё окей. |
Автор: | Vag.in.ua [ 02 ноя 2013, 18:59 ] |
купите норм двоможет орники и оригинальную омывайку, стоит не дорого но п |
Автор: | litvin [ 02 ноя 2013, 23:02 ] |
Ага. Хорошо. Спасибо |
Автор: | giriye [ 08 май 2015, 13:50 ] |
есть много разных средств для очистки стекол от разводов, почему бы ими не воспользоваться. например, у бренда черепахи есть множество разных опций такого типа. я юзал «Секунда 75» - нормас тоже |
Автор: | Andrey.Karasenko [ 08 фев 2018, 13:45 ] |
Можно любым спиртосодержащим средством для мытья окон отмыть, а потом воском для стекол от той же черепашки пройтись. |
Автор: | Sorex [ 12 апр 2024, 10:18 ] |
А хто як бореться із запотіванням з середини? |
