Снятие передних фар\замена лампы биксенона D1S (Фотоотчет) https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=245&t=785 |
Автор: | Diman [ 16 июл 2010, 19:22 ] |
Заголовок сообщения: | Снятие передних фар\замена лампы биксенона D1S (Фотоотчет) |
B6, highline, оригинальные биксеноновые газоразрядные фары Valeo. Лампы D1S Заменить лампу просто так, в отличии от обычных галогеновых фар, невозможно. Короб с лампой не открыть без снятия фары. А чтобы снять фары, необходимо снять передний бампер. Как это сделать, читаем фотоотчет. Итак, бампер снят, приступаем к снятию фар. Нижнюю часть фары поддерживает крепежная планка, которая держится на 3х саморезах: Вложение: Снятая планка выглядит так: Вложение: Под планкой ещё один болт, который крепит фару уже непосредственно к кузову: Вложение: Один с внутреннего торца фары: Вложение: И ещё 2 сверху: Вложение: Вынимаем фару, отсоединяем клему Вложение: Отщелкиваем скобу и можно открывать короб в котором сидит лампа Вложение: Лампа D1S Вложение: Вынимается и вставляется нехитрым движением. Смешно, но чтобы заметь лампы ближнего (она же и дальнего) света, нужно разобрать машину до такого состояния: Вложение: Вставляем фары на место, прикручиваем как было, только после этого проверяем их работу (ближний\дальний): Вложение: Подключаем проводку бампера и ставим его на место Когда все стало в исходное положение, начинаем проверку всего, что установлено в бампере (парктроники, ПТФ, повороты и фароомыватели). Если кто не знает, то фароомыватели работают только при закрытом капоте, равно как и дворники. |
Автор: | Diman [ 17 июл 2010, 16:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие передних фар\замена лампы биксенона D1S (Фотоотче |
VodorodH писал(а): Диман так ты только фотограф, а всю грязную работу делал Андрюха. Я тоже помогал и попутно грязными руками лапал фотик, чтоб потом сделать этот отчет Да и к томуже этим делом занимались не только Андрей и я, а ещё 2 человека. |
Автор: | Valera3977 [ 23 июл 2010, 23:46 ] |
Можно конечно и самому провести такую операцию но после неё необходимо выставлять свет и делается специальным прибором. Менял обе лампы прошлой зимой, вся работа на офф станции Автомир обошлась 200 грн. и пусть этим занимаются специ в рукавицах. Но настоящим фанатикам респект |
Автор: | Практик [ 27 июл 2010, 20:03 ] |
Я у себя когда менял радиатор - все пришлось спереди разобрать. Фары естесвенно стали неправильно. Думал поломать голову с Ваг комом и самому настроить и адаптировать, потом сьездил к официалам в целях экономии времени. Взяли они с меня аж кажись 70 или 80 грн из них 30 с чем то за чтение накопителя неисправностей, которое я делать не просил... Настройкой света остался недоволен, дальний светит больше в небо, хотя прошлый раз вроде сделали хорошо. Так что в следующий раз настрою сам и адаптирую сам. Скоро я их как Олег любить буду если они и дальше так работать будут. Так что к людям с рукавицами не особо советую. |
Автор: | Diman [ 28 июл 2010, 08:28 ] |
Я не заметил после замены смещения пучка вообще. Как светила, так и светит сейчас |
Автор: | Kaba [ 13 окт 2010, 17:13 ] |
А ачем вообще пришлось менять? |
Автор: | Diman [ 13 окт 2010, 17:18 ] |
Kaba писал(а): А ачем вообще пришлось менять? Ну не просто так жэ, Жека Одна перегорела, вернее стала светить розовым цветом, а это предсмертная агония. Заменил обе, чтобы фары не светили с разной силой. |
Автор: | Kaba [ 13 окт 2010, 18:22 ] |
Что не просто так это ясно...зато теперь буду знать что если светит розовым это не гламурно а почти хана=) |
