Снятие радиаторной решетки и переднего бампера (Фотоотчет) https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=245&t=783 |
Автор: | Diman [ 16 июл 2010, 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | Снятие радиаторной решетки и переднего бампера (Фотоотчет) |
Имеем автомобиль в версии highline с бексеноновыми газоразрядными фарами. Это значит, что бампер отличается от более простых версий тем, что в нем есть парктроники, ПТФ (правда они есть почти везде) и форсунки фароомывателей с электроприводом. Следовательно, при демонтаже бампера, следим за проводкой, чтобы ничего не повредить. Сорри за грязный тазик и не очень удавшиеся фотки Первым делом открываем капот и снимаем решетку радиатора, верхние болты, которой закрепляют и верхнюю часть бампера. Решетку держит 10 саморезов (8 сверху и 2 снизу). Верх: Вложение: Низ (чуть глубже от номерной рамки): Вложение: Когда все 10 болтов откручены, берем решетку обеими руками, легкое движением вверх и она должна остаться в руках. После снятия выглядит так: Вложение: Переходим непосредственно к снятию бампера. В идеале снять, передние колеса, защиту поддона картера, и подкрылки передних крыльев. Но можно поступить и проще (не снимаем колеса и поддон)... Начинаем с снятия подкрылок. На B6 подкрылка состоит из двух частей: Вложение: Снимаем маленькую нижнюю полностью, а в большой выкручиваем все болты до стойки, чтобы был свободный доступ к внутренней части бампера. Откручиваем тут: Вложение: И тут (крепление к защите поддона картера): Вложение: Аккуратно вынимаем деталь из направляющих и проделываем ту же операцию с противоположной стороны. Получаем следующее: Вложение: Далее беремся за саморезы, которые крепят нижнюю часть "губы" к днищу: Вложение: И тут начинается самое сложное. Необходимо открутить 3 самореза, которые крепят бампер к крылу с внутренней стороны (откручиваем бампер с обоих сторон): Вложение: Все, теперь бампер держится только на направляющих. Делам небольшой упор двумя руками на бампере (отмечено кругами) и осторожным движением по направлению стрелки снимаем бампер с направляющей. Лучше делать это одновременно справа\слева, нужно 2 человека. Вложение: Получаем следующее: Вложение: Отсоединяем провода, патрубки. Бампер снят: Вложение:
Автор: | DimonL [ 13 окт 2010, 15:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие радиаторной решетки и переднего бампера (Фотоотче |
Diman, а с какой целью снимался бампер? Часом не с целью установки в ПТФ ксеноновых ламп? |
Автор: | Diman [ 13 окт 2010, 15:37 ] |
DimonL писал(а): Diman, а с какой целью снимался бампер? Часом не с целью установки в ПТФ ксеноновых ламп? Нет. С целью вот этого - viewtopic.php?f=51&t=785 |
Автор: | DimonL [ 13 окт 2010, 15:41 ] |
Diman писал(а): DimonL писал(а): Diman, а с какой целью снимался бампер? Часом не с целью установки в ПТФ ксеноновых ламп? Нет. С целью вот этого - viewtopic.php?f=51&t=785 Понял! |
