 Заголовок сообщения: Джеки чан! Помогите!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 19:58
Авто: Jetta CBPA 2.0 2015 рест.
Доброго времени суток. Прошу помощи(если кто сталкивался или есть догадки) , больше не знаю куда ехать и что диагностировать. Вылазит по 6 раз на 100км чек, с ошибками P2097 + P2195. Лямбды поменяны и до ката и после(не оригинал) , форсунки промыты(на всякий случай 2 заменены), давление 3бар,подсоса нет, свечи в норме, компрессия 13. стоит газ, карта - ровнее некуда. в движении не ощущается, но расход не радует. подскажите пожалуйста куда еще копать.
 Заголовок сообщения: Re: Джеки чан! Помогите!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 11:43
или подскажите пожалуйста хорошего электрика в Киеве, который понимает в показаниях датчиков кислорода VAG группы. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 22:01
а на бензине если поездить полбака
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 13:36
да, уже давно проверено. нечего не меняется
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 12:14
остается еще 2 вопроса
1. лямбды. в движении не ощущается, но расход не радует - это про них часто
+неоригинал... качество и совместимость..
2. насос - 3 бар как-то маловато
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 16:05
1. вот и сам думаю, может все таки дело в них. потому, что показания скачут, но ведь они не статичны. на них оригинальные номера, хоть и аналог. это я про совместимость.
2. идеал 3.5 бар на этом двигателе, это да. но были бы вопросы по запуску, особенно на холодную. а их нет.
да и как бы уже не малые деньги ввалил на диагностики разного рода и поиски методом тыка. поэтому и спрашивал по поводу электрика который понимает в лямбдах. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 23:32
вверху ссылка - наши сто
