Всем привет. Захотелось мне не так давно доводчик стекол) Сказать по честному, на форуме инфы много, но почему то с каждой темы, с каждой страницы нужно собирать по чуть чуть и складывать все вместе. Вот собрался сделать мини-мануал по активации, без всяких конструкторов.
Ладно... у меня passat b5+, 2001 год, 1,8t. На сколько я понял, до 2001 года этой функции в блоках комфорта нет, точно я так и не понял, соответственно с 2001 можно пробовать, по крайней мере у меня начал работать доводчик)
Для активации доводчиков нужно:1. Ноутбук
2. Кабель USB KKL OBD2
3. Программа -
http://www.motordiag.cz/mkm/index.phpТеперь берем компьютер и ставим на него программу, ссылка указана выше.
Устанавливаем, открываем, получаем вопрос
1.jpg [ 17.71 КБ | Просмотров: 17128 ]
Отвечаем игнорировать.
Далее в следующем окне нажимаем на кнопку "Registrirovat zdarma"
Находим там кнопку:
2.jpg [ 40.98 КБ | Просмотров: 17128 ]
У меня не нажимается, потому что уже активировал
Дальше она отправляет в браузер на ихний сайт и предлагает ввести адрес e-mail и код программы, который как раз находится рядом с этой кнопочкой.
Вот он:
33.jpg [ 40.61 КБ | Просмотров: 17128 ]
У вас другой, на мой не смотрим
Вводим этот код и ваш адрес почты.
Далее заходим на почту и в полученном письме находим что то типа этого:
Váš aktivační klíč k programu Motordiag Komfort Manager je:
D5B2DEE0 <--------- Как раз то что нам нужно ввести в программу
Děkujeme Za Vaši registraci!
Váš team
Motordiag
http://www.motordiag.czКопируем, возвращаемся в программу, вписываем под серийником этот код и нажимаем
Registrirovano.
Все, пол дела сделано.
Далее Берем коп, берем китайскую приблуду под названием шнур, идем в машину.
Куда втыкать, все знают, воткнули, открываем комп, включаем программу.
44.jpg [ 48.46 КБ | Просмотров: 17128 ]
Жмем setup
Далее смотрим под каким номером в com портах у нас шнурок, выбираем нужный и жмем test.
3.jpg [ 42.19 КБ | Просмотров: 17128 ]
Как только все нашлось, жмем OK, попадаем
4.jpg [ 52.33 КБ | Просмотров: 17128 ]
сюда и жмем на эту кнопку
Все, дальше закрываем и наслаждаемся доводчиком в обе стороны, то есть вверх при закрытии и вниз при открытии.
Давим на брелке на кнопку закрытия\открытия несколько секунд.
Вроде ни чего не напутал...
Всем спасибо за внимание)
Автор
spl1t
