Подвеска с Б7 Аллтрек на Б6 универсал? https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=240&t=5650 |
Автор: | Dimitrius [ 24 май 2012, 22:58 ] |
Заголовок сообщения: | Подвеска с Б7 Аллтрек на Б6 универсал? |
Всем привет! Подскажите, подходит ли подвеска с Пассат Б7 Аллтрек на Пассат Б6 без кроилова? Так как с выходом Аллтрека появилась мысль сделать из моего Б6 4х4, Б6 Аллтрек. |
Автор: | VeN.o.M [ 24 май 2012, 23:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвеска с Б7 Аллтрек на Б6 универсал? |
Завтра гляну... Но навскидку припоминается, что для апгрейда меняются все отбойники, амортизаторы и опоры задних амортиков. У тебя ППД? Если нет, то ставь - недалеко до оллтрека. Номерки на ППД можно подобрать ТУТ |
Автор: | Dimitrius [ 25 май 2012, 17:38 ] |
ППД есть. Недалеко это 2-2,5 см разницы что будет самый смак для наших дорог, особенно зимой. Народ смотрел в живую сарай б7 и аллтрек, так аллтрек выше. |
Автор: | VeN.o.M [ 31 май 2012, 07:53 ] |
Добрался до ЭТКИ... Странная ситуёвина получается... Передняя подвеска по нагрузкам - одинакова с ППД, задняя - отличается на 2 ступени (~55 кг)... Отбойники спереди и сзади - такие-же как и на ППД, амортизаторы другие. Если хочешь заменить - дай либо расшифровку ВИН-а либо коды подвески... |
Автор: | Dimitrius [ 31 май 2012, 18:15 ] |
Блин недавно делал развал.... Код по-моему g09 как-то так... Или могу кинуть вин....Получается что другие аммо(длиннее ход) и пружины? Задние пружины чуть жеще |
Автор: | VeN.o.M [ 01 июн 2012, 09:55 ] |
Dimitrius писал(а): Блин недавно делал развал.... Код по-моему g09 как-то так... Или могу кинуть вин....Получается что другие аммо(длиннее ход) и пружины? Задние пружины чуть жеще Нужны коды подвески с кодами характеристик пружин. Попроси расшифровать в теме о пробивке ВИН-ов. Кажется мне, что спереди увеличение высоты достигается тем, что сам корпус стойки длиннее. Сзади - амортизаторы жёстче, так-же как и пружины, на 2 ступени, по сравнению с обычным полноприводным Б7-м., но мягче, чем у переднеприводного... |
Автор: | Dimitrius [ 01 июн 2012, 17:24 ] |
Т.е спереди таки длиннее пружины и соответственно стойки, а с сзади жеще пружины поэтому кузов выше, но тогда всё-равно амортизаторы должны иметь больший ход, по сравнению с обычной версией. А как обстоят дела с совместимостью? Такая расшифровка нужна? |
Автор: | VeN.o.M [ 05 июн 2012, 09:36 ] |
Итак по твоей машине следующая ситуация: Под замену спереди: Стойки 3AA 413 031 G Под замену сзади: Пружины 3C0 511 115 BP Амортизаторы 3AA 513 049 N Передние пружины остаются старые, т.к. они такие-же, как и у тебя. Для профилактики можешь заменить, т.к. за 4 года думаю уже просели немного. Вышеуказанные номера - ИМХО. Есличё - "ногами не пинать". Увеличение высоты спереди достигается изменением длины стойки, а сзади - жёстче на 2 диапазона пружина, ну и амортик кмк длиннее. |
Автор: | Dimitrius [ 08 июн 2012, 09:14 ] |
Ага, значит так... Спасибо! ППД получается оставляем старый также... Номера с Аллтрека? Немного не укладывается в башке то, сто не надо менять передние пружины...Но этот момент попробую уточнить дополнительно... И еще повторно: Как обстоят дела с совместимостью запчастей Б7 и Б6? - Одинаковые? |
Автор: | VeN.o.M [ 08 июн 2012, 10:18 ] |
Dimitrius писал(а): Ага, значит так... Спасибо! ППД получается оставляем старый также... Номера с Аллтрека? Немного не укладывается в башке то, сто не надо менять передние пружины...Но этот момент попробую уточнить дополнительно... И еще повторно: Как обстоят дела с совместимостью запчастей Б7 и Б6? - Одинаковые? Передние пружины менять не надо - 100%... Кмк там корпус стойки длиннее... Проверил номера по подвеске - ступицы такие-же, опорные подши и "чашки" передних стоек такие-же... Единственное отличие - рычаги передние не литые а штамповка, а на Б6 бывают и литые, и штамповка, причём номер штампованных - такой-же как и на оллтреке, т.е. взаимозаменяемы. Вот надо бы ШРУС-ы глянуть, может на оллтреке другие стоят?! |
Автор: | Dimitrius [ 11 июн 2012, 10:02 ] |
Официалы подтвердили что данные номера с Аллтрека. Теперь буду пробивать цены на з/ч ибо у них цены не гуманные... |
Автор: | VeN.o.M [ 11 июн 2012, 10:16 ] |
Dimitrius писал(а): Официалы подтвердили что данные номера с Аллтрека. Теперь буду пробивать цены на з/ч ибо у них цены не гуманные... За гуманными ценами можешь обратиться к Партнёрам клуба либо в личке ещё 2 варианта. |
Автор: | Dimitrius [ 11 июн 2012, 10:31 ] |
Спасибо за подсказку. Буду штудировать. Думаю переход на 17-й радиус и 225/50 обязателен для лучшего еффекта... Только не могу узнать нигде какой вылет оригинального диска....42,45,47???? |
Автор: | VeN.o.M [ 11 июн 2012, 11:01 ] |
Dimitrius писал(а): Спасибо за подсказку. Буду штудировать. Думаю переход на 17-й радиус и 225/50 обязателен для лучшего еффекта... Только не могу узнать нигде какой вылет оригинального диска....42,45,47???? У оригинала - 235/45/17, 7,5х17, ЕТ 47... Ставят и от СС - 8х18 ЕТ41 8х17, хотя если поставишь подвеску от Оллтрека - пофиг какие диски. до арки не достанут, главное чтобы об аморты не тёрло. |
Автор: | Dimitrius [ 11 июн 2012, 11:29 ] |
Это всё понятно, хочется чтобы по феншую было... Оригинал 235/45 7.5j ЕТ47 это у обычного пассата, у Аллтрека 225/50 7j и вылет значит 45.... |
Автор: | VeN.o.M [ 11 июн 2012, 12:14 ] |
Dimitrius писал(а): Это всё понятно, хочется чтобы по феншую было... Оригинал 235/45 7.5j ЕТ47 это у обычного пассата, у Аллтрека 225/50 7j и вылет значит 45.... Аа.. так вопрос был по дискам Оллтрека... Навскидку в ЭТКЕ нашёл инфу, что у Оллтрека 7х17, ЕТ43 |
Автор: | Dimitrius [ 11 июн 2012, 14:24 ] |
Спасибо! Всё круг замкнулся. Ушёл на поиск запчастей.... |
Автор: | VeN.o.M [ 11 июн 2012, 16:41 ] |
Dimitrius писал(а): Спасибо! Всё круг замкнулся. Ушёл на поиск запчастей.... Кмк зря ты это всё затеял... Аргументирую: - Пассат с ППД итак смотрится как джип + сидишь внутри как в паркетнике. - С подвеской оллтрека ой как будет не хватать пластикового обвеса на арках, да и на бамперах мощнее бы не помешало. - У машин с ППД установлен ограничитель на 210 км/ч, чтобы не было повреждения приводных валов на такой скорости. Кмк с ходовой оллтрека лимит ещё больше, т.к. там угол работы вала ещё больше, соответственно он ещё более нагружен. Ставить или нет - решать тебе, но если так уж не хватает клиренса я бы смотрел в сторону других машин - Пася не предназначен для замеса г...на вдали от дорог, а клиренса ППД (когда он был) мне хватало во всех ситуациях, в которые могла завести трезвая голова. |
Автор: | Dimitrius [ 11 июн 2012, 19:15 ] |
Мысль такая была но: Пассат для меня не как джип. Обычная машина. Подвеска ставится не для говен, а для наших дорожных реалий. Ограничитель есть - проверял. Но с такими скоростями не катаюсь, так что не парюсь по этому поводу. Да и думаю немцы не дураки - если слепили значит работать будет. |
Автор: | Dimitrius [ 22 июн 2012, 09:36 ] |
Лазил тут по ЕТКЕ... Попалась такая деталь в передней подвеске как тяга соединительная (тяга стабилизатора). На Аллтрек номер 1K0 411 315 P на пассат B6 1K0 411 315 K. Вопрос: если стойки разной длинны, то может и эти тяги разной длинны? Как узнать? |
