Машина passat b3 variant, двигатель 1,8 RP. История началась с того что машина была переоборудована под газ 2-е поколение, при переключении газ/бенз. сделал отключение только бензонасоса, перечитал много форумов, кто что пишет, кто тушит бензонасос кто форсунку, я отключил бензонасос, и в итоге перезимовал отлично без проблем, как только стало +5, стал ездить и заводить на газу полет нормальный, но через 1 мес, у меня перестал раб. бензин, Танцы с бубном, выявили нерабочую форсунку, и то я не был уверен на все 100%. После отмачивания этой форсунки разными способами. она начала щёлкать но как-то странно пока ее не потрусиш она повторно не щёлкала. Эксперименты продолжались. И через 1,5 недели, я понял что форсунка труп. решил ее разобрать и посмотреть а почему-же оно не работала. Мои подозрения, что форсунка вышла из за того, что молотила без бензина в сухую, теперь после ниже описанного решил поставить еще реле чтоб при переходе на газ отключалась и форсунка.
1. Процесс разборки. Разрезаем концелярским нажем, сетку.
1.1 без сетки
2. После снятия сетки срезаем ножёвкой по металлу завальцованную часть.
3. И самое интересное после разборки.
То что выделено должно быть одной деталью.
4. И вот тут еще на 2 часа головоломки, сборка разборка. пока не дошло что должно быть вот так. Обе части спаяны между собой оловом. Сначала блуживаем обе части потом нагреваем, я паял паяльной станцией термофеном.
5. Собираем в обратной последовательности. получаем результат
6. Так как мы срезали завальцованную часть, нам нужно как-то закрепить ее. Я закрепил паяльником кислота+олово. Паял не всю а в 4-х местах
Одеваем сетку на место, я так и поставил ее разрезанную, кто желает можно заклеить
На форсунке сколы и вмятины. это в процессе сборки разборки и понимания ее работы вот так вот ей доставалось Подаем импульсами 12 вольт. Если все правильно сделали должно щелкать. Ставим в машину. урааааааа все заработало.
P/S Кто-то скажет зачем все это, купил новое или б/у и все. Я тоже заказал Б/У моноинжектор в сборе. Но зато понял почему же все же форсунка перестала работать.
Вложения: |
Комментарий к файлу: 1
IMAG0504.jpg [ 363.64 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 2
IMAG0501.jpg [ 325.96 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 1.1
IMAG0495.jpg [ 311.72 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 3
IMAG0491.jpg [ 355.19 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 3.1
IMAG0492.jpg [ 311 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 3.2
IMAG0493.jpg [ 520.13 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 4
IMAG0498.jpg [ 307.61 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 4.1
IMAG0499.jpg [ 319.8 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 4.2
IMAG0500.jpg [ 363.88 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 5
IMAG0497.jpg [ 357.38 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 6
IMAG0502.jpg [ 320.38 КБ | Просмотров: 7755 ]
Комментарий к файлу: 6.1
IMAG0503.jpg [ 340.36 КБ | Просмотров: 7755 ]
