Растут обороты при раннем зажигании https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=237&t=1732 |
Автор: | Vitjok [ 17 янв 2011, 16:29 ] |
Заголовок сообщения: | Растут обороты при раннем зажигании |
Добрый день форумчане. На днях выставлял себе раннее зажигание и заметил что чем раньше делается зажигание тем больше ростут обороты. Словом когда уже зажигание было выставлено обороты колебались в пределах 1200-1300 об/мин.. Пробовал регулировать то при достижении нормальных ХХ машина опять начинает тупить, не роскручует движок с низких ХХ и "по пердывает", регулировал винтом на воздухомере т.к винтик на впускном коллекторе не дает результатов. Как мне можно сделать нормальные ХХ при раннем зажигании. Или это просто что то не функционирует что бы обороты сами выравнивались? P.S Сделал раннее зажиние т.к машина очень тупила и стреляла! |
Автор: | LiSSr [ 17 янв 2011, 16:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Растут обороты при раннем зажигании |
Vitjok писал(а): Добрый день форумчане. приветствуем двигатель 2Е? с зубьями не промахнулся? Vitjok писал(а): регулировал винтом на воздухомере т.к винтик на впускном коллекторе не дает результатов. а это как? разъясни. |
Автор: | Daemon76 [ 17 янв 2011, 17:16 ] |
не понятно что там, но впечатление, что все делается не так - с зажиганием работаем словно у нас таз 2101, а не дигифант. зачем загонять в раннее??? комп будет всеми силами стараться выровнять его. нужно выставить все по меткам и дальше искать проблему с помощью диагностики. LiSSr писал(а): Vitjok писал(а): регулировал винтом на воздухомере т.к винтик на впускном коллекторе не дает результатов. а это как? разъясни. а это судя по всему он расходомер накрутил или СО. |
Автор: | Vitjok [ 17 янв 2011, 18:22 ] |
Сделал ранее потому что на прежнем машина очень тупила и стреляла когда ей резко газу даш. А когда сделал ей чуть раньше зажигание то машина ожила но выросли обороты . По меткам должно быть все гуд. А по поводу диагностики то как ее делать если у меня нету куда подключать ПК. |
Автор: | Daemon76 [ 17 янв 2011, 18:29 ] |
какого года машина? даже если нет компа -есть набор процедур для поиска проблем. трамблер уже не в метке. стрельба может быть из-за выхода из строя какого либо датчика. и зажиганием это не решается. думаю датчик детонации сейчас у захвати от своего хозяина |
Автор: | LiSSr [ 17 янв 2011, 18:31 ] |
а год какой? Блинк-коды по-крайней мере точно есть. Могу ошибаться но разве 2Е бывает без кл линии? |
Автор: | Vitjok [ 17 янв 2011, 18:43 ] |
Машина 1991 года. Мне когда то инжекторщик хотел подключть комп что бы проверить систему впрыска но потом сказал что у меня нету этого входа А может просто это ДСХХ не полностю уже функционирует и не может выровнять эти обороты а??? |
Автор: | LiSSr [ 17 янв 2011, 20:05 ] |
Мой тебе друг совет, покупаешь тестер, идешь в гараж, берешь автодату и тестишь все параметры. Элементарным может быть окисление какого-нить провода. ЗЫ. Ну или меняй мозги наверное иной раз так и проще будет. |
Автор: | ndrew [ 17 янв 2011, 21:39 ] |
А вот шишь, Б3 бывают без диаг. разъема, только с середины крайнего года машины начали им оснащать, емнип, или с конца 91-го, не помню точно. Но Б3 без разъема быть может. |
Автор: | LiSSr [ 17 янв 2011, 21:41 ] |
тю конечно может... меня 2Е смутил, хотя теперь знаю что и такое может быть. |
Автор: | Daemon76 [ 18 янв 2011, 09:18 ] |
в 91м клайн уже был. даже на 1,8 обычно ставили под чехлом кулисы... ЭБУ отличаются кол-вом ног. надо глянуть на него. |
Автор: | Vitjok [ 18 янв 2011, 10:25 ] |
Хорошо а где же тогда мне можно поискать этот разъем если теоретически он должен быть??? |
Автор: | Vitjok [ 18 янв 2011, 10:31 ] |
Теперь уже я уверен точно нету разъема у 2Е они появились только с 09.92 |
Автор: | LiSSr [ 18 янв 2011, 10:44 ] |
Vitjok писал(а): Теперь уже я уверен точно нету разъема у 2Е они появились только с 09.92 вроде даже блин кодов нету |
Автор: | Daemon76 [ 18 янв 2011, 10:55 ] |
что мы пытаетмся тут решить? как заставить неисправную машину ездить на раннем зажигании? или будем пытаться определить глюк когда все стоит в исходном положении? в тч и винты расходомера. с чего началось все? зачем было наркучивать зажигание? |
Автор: | Vitjok [ 18 янв 2011, 16:25 ] |
daemon76 все началось с того что двигатель не хотел ровно набирать обороты (при резком нажатии на педаль газа, или при прогазовке), а крутил с непонятными перебоями.(не важно лето зима сухо или сыро). При раннем зажигании эта ерунда пропала но выросли обороты двигателя до 1200 но бывает что раз или через два опускаются до 850 об.мин. Теперь мой конкретный вопрос при попытке регулирования двигло не реагирует на прокручивание винта который возле ДЗ. |
Автор: | Vitjok [ 18 янв 2011, 16:28 ] |
теперь вопрос не касающийся темы Есть Автодата на русском а то английская не очень понятная и вообще для чего она нужна)))) |
Автор: | LiSSr [ 18 янв 2011, 16:52 ] |
Vitjok писал(а): теперь вопрос не касающийся темы Есть Автодата на русском а то английская не очень понятная и вообще для чего она нужна)))) если это вопрос то ответ "да, есть и на русском" нужна для понятия и теста и ремонта и т.д. |
Автор: | Vitjok [ 18 янв 2011, 17:16 ] |
LiSSr писал(а): Vitjok писал(а): теперь вопрос не касающийся темы Есть Автодата на русском а то английская не очень понятная и вообще для чего она нужна)))) если это вопрос то ответ "да, есть и на русском" нужна для понятия и теста и ремонта и т.д. Спасибо!! |
Автор: | Daemon76 [ 18 янв 2011, 17:16 ] |
Vitjok писал(а): daemon76 все началось с того что двигатель не хотел ровно набирать обороты (при резком нажатии на педаль газа, или при прогазовке), а крутил с непонятными перебоями.(не важно лето зима сухо или сыро). При раннем зажигании эта ерунда пропала но выросли обороты двигателя до 1200 но бывает что раз или через два опускаются до 850 об.мин. Теперь мой конкретный вопрос при попытке регулирования двигло не реагирует на прокручивание винта который возле ДЗ. да тут может быть что угодно... но регулировать зажиганием это ж не карбураторная машина блин! посмотреть бы какой винт. ЗЫ. в автодате процедуры проверки узлов, моменты затяжки и тп. |
