Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Мгновенный расход на ADY, AGG, AEP
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 21:14
Писатель
Авто: PASSAT B4 2.0 AEP
Вопрос к владельцам двигателя ADY, AGG, AEP у кого сколько показывает по МФА мгновенный расход топлива на ХХ. ?
На прогретом двигателе (90-92 град) у меня показывает 1,1 ---1,2 л. но мне кажется что должно быть меньше прим 0,8 — 0,9 л
Вот показания на не прогретом двигателе и значения подают по степени прогрева двигателя и доходят до 1,1 -1,2л.
Чтобы включить режим просмотра мгновенного расхода необходимо проделать следующее:
Нажимаем кнопку МФА на под рулевом и держим. Включаем зажигание (кнопку не отпускаем) выключаем зажигание, включаем зажигание (должна появится надпись МФА без цифр 1 или 2) и заводим, отпускаем кнопку МФА. Теперь можно видеть мгновенный расход
https://youtu.be/cs05VtfzIlw
(интересно наблюдать в движении во время разгона, также хорошо видно как прекращается подача топлива при принудительном хх показывает 0)
Итак вопрос у кого какие значения? На прогретом и на хх.
1.jpg [ 26.01 КБ | Просмотров: 7108 ]
2.jpg [ 26.3 КБ | Просмотров: 7108 ]
3.jpg [ 25.76 КБ | Просмотров: 7108 ]
4.jpg [ 25.4 КБ | Просмотров: 7108 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мгновенный расход на ADY, AGG, AEP
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 12:10
у 95% владельцев б4 нет МФА :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:19
остальные не в курсе как мгновенный смотреть)
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 07:33
Из: Ukraine (ua) Винница
Авто: 1996 passat b4 2.0 16v ABF
Благодарю за инфу. Раньше мгновенный расход смотрел по vag-kom, а ездить с ноутом неудобно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. расход топлива Б3 2,0 Е
в форуме Бензиновые двигатели
Rodeo
12
11556
01 дек 2012, 07:08
ndrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расход пугает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Диагностика и неисправности
murakha
32
16997
23 окт 2013, 21:00
KillaBeez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расход 1.6 BFQ автомат.
SergioWW
19
13576
18 мар 2011, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расход Jetta 2
kuler
5527
28 ноя 2012, 14:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat B3 расход
Kongorbunek
12 фев 2017, 16:58
Javik Перейти к последнему сообщению
