СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 13:29
Из: Ukraine (ua) АРК
Авто: vw caddy 1.9 (77kw) 08
Здравствуйте . помогите пожалуйста ; проблема такая :
WV CADDY 1.9 77kw 2008 год началось всё так .
Ехал по трассе , 100 - 110 км.ч , на ровном газу начала как будто глохнуть- добавил газ поехала нормально . На круизе тоже изредка поддёргивала .
Проехал немного со скоростью 130 км.ч загорелась мигающая "свеча накала" и машина потеряла мощность , как-будто турбо не срабатывала . Заглушил - завёл , свеча погасла поехала хорошо , как раньше . Такое повторялось 3 раза , (1раз снимал клему - посоветовали) . После этого ездил медленее - такого больше не случалось .
Сейчас , после 1тыс.км , при движении по трассе , реже и по городу, машина стала чаще тупить и добавился звук похож на клокот форсунок (2-3 секунды), как на старых моторах , или детонации ) . Попускаешь педаль газа , или добавляешь - пропадает .
да, ещё - 2 раза был загорелся на прибрке знак "выхлопной",
после 3000 км. по трассе
Сейчас машину периодически поддёргивает и в этот момент клокотит .
Что может быть ? спасибо .
Последний раз редактировалось аааааа 08 сен 2013, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:46
Электронщик нашел 3 ошибки : датчик рецеркуляции , нижний порог проходимости 1 банки сажевого фильтра и датчик ЕЖР .
2 первые убрал ,а ЕЖР осталась . что это за ЕЖР такой, что делать , и совпадает ли это с симптомами ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:55
Рециркуляция - механизм возврата части выхлопных газов обратно в камеру сгорания. EGR (Exhaust Gas Recirculation) – это система рециркуляции отработанных газов нужна для уменьшения содержания оксидов азота NOх в выхлопных газах ДВС. Клапан EGR – устройство для дозированной регулировки количества газов для рециркуляции.
судя по всему уже пытались с ним бороться, коли клемму сломали.
то что вы стерли ошибки - еще ни о чем не говорит - они со временем могут всплыть снова.
по вашим симптомам трудно что-то сказать читая с монитора. нужна нормальная диагностика.
машину оттуда пригнали? откуда в ней сажевый?
лучше от него избавиться...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:15
Последний раз редактировалось аааааа 08 сен 2013, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:38
Авто: Caddy,08 1,9ТDІ
аааааа писал(а):
Машина с Герм . 2 месяца назад приехала . 4 тыс. проехал всего . Удалить сажевый сложно ?
4 здесь, а там все 300
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:23
я не против и 300 , лишь бы мне хоть на 100 хватило :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:06
Для начала чистка клапана ЕГР и его трубопроводов от нагара и сажи. Если не поможет - замена.
Сажевик лучше удалить (и при этом перепрошить "мозги", можно заодно с чип-тюнингом), или заливать только качественную солярку, но сделать "регенерацию" фильтра.
Если большой пробег, то не помешает чистка геометрии турбины. Симптомы как раз подходят, но ошибки должны быть другими.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 12:16
Сегодня ошибка сама по себе пропала и вроди би как стала нормально ехать (но проехал мало , ещё покатаюсь понаблюдаю )
Ещё заметил - провал и клокот появлялся примерно на 1 800 - 2 000 об/мин. возможно перед вкючением турбины ???
Последний раз редактировалось аааааа 08 сен 2013, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 12:48
Все , как один советуют удалить сажевый и пепепрошить под евро 2,3 . Я уже почти согласен , достало .
Подскажите пожалуйста ,какая средняя цена этой процедуры в пределах Украины ?
Последний раз редактировалось аааааа 08 сен 2013, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 17:01
Авто: S4 2.7 b-t
аааааа писал(а):
поменял датчик ОГ , всё класс ! вскоре засветился на приборке знак "выхлопная ".
на диагностике - загружен сажевый . прожиг делали - раз прочистили до 60% , на второй забило до 100 % (температура выше 460 не поднялась). Вследствие чего не едет , не раскручивается , светится чек , мигающая спираль , и значок выхлопной . Все , как один советуют удалить сажевый и пепепрошить под евро 2 . Я уже почти согласен , достало .
так можно доездиться с забитым сажевым фильтром до нового мотора..
средняя цена 4000-5000 грн за удаление и корректировку программы.
Профессиональный тюнинг, чиптюнинг автомобилей.
Дино Стенд . СТО .
https://www.instagram.com/vtg__performance/
http://www.vtg.kiev.ua
+38093_111_44_87
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дергает golf 6 1.6tdi
Nazar4703
04 янв 2022, 18:52
Nazar4703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дёргает двигатель
в форуме Бензиновые двигатели
volks333
5915
04 май 2011, 14:36
Burik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не развивает мощность двигатель 2Е
в форуме Системы впрыска и зажигания
Димаз
39
22245
23 сен 2011, 15:09
Димаз Перейти к последнему сообщению
