Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится дизель
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 11:58
ndrew ну так я этим летом лазил чистил тут отчёт viewtopic.php?f=18&t=1901&start=240
только он всёравно сопливет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 12:13
Глуши его.... Турбину подергай еще... И глянь на ремень. Давно менял?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 12:52
ndrew ГРМ менял 15 тыс. назад, ну остальные недавно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:31
Пошёл в обед попробовал завести, включил зажигание, погасла спиралька, выключил зажигание и так три раза на 4-ый раз завожу и нихера(((( стартер крутит но не схватывает. минут 5 мучений и завелась.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:35
А на горячую заводится нормально?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:41
!!!Yaroslav!!! дтож снимать не пробовал? почему?
может она переливает или недоливает.
кстати. сонечко говорила про обороты. там же на климате есть режим отображения оборотов вроде.
показывает ли он их в момент пуска. по идее должен.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:46
!!!Yaroslav!!!, что опрос ошибок говорит?
Дима, а что ны определишь по оборотам в момент пуска? Как крутит стартер?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:57
daemon76 попробую сегодня вечером скинуть если не заведёться, только как он может влиять на это?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:01
это
Сонэчко писал(а):
- нормальные ли втулки на стартере? частота вращения должна быть не менее 260 оборотов коленвала.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:02
ndrew когда я включаю зажигание загорается ошибка (обратитесь в сервер) я так пологаю это напоминание о ТО, которого я не могу скинуть. Ну эта ошибка уже давно. а так больше ничего нет.
daemon76 как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:08
Не факт!!!
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:17
но с другой стороны - давление насоса не критично ваще?
критично.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:25
выдало ошибку по климату 214-Напряжение электропитания, больше небыло
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:32
та наверное это не сервис :))
Ярик, вместо того чтоб языки чесать про турбину (которая при запуске вообще не при чем [facepalm] ), проверь то что я написала.
Проверь еще тандемный насос и остаточное давление. (см. приложение)
Во время глушения двигателя воздушная заслонка открывается????
Проверка рабочего давления.pdf [180.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:33
Climatronic - Сервисный режим
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
66: Обороты двигателя *10 (об/мин)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 15:21
daemon76 Вообщем защёл туда но у меня всего 45 найменований есть. больше нет т.е. 0-45
Сонэчко Катя я прошу прошения за неграмотность, эта та заслонка что идёт в Клапане рециркуляции газов?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 15:43
Машина плохо заводиться зимой когда стоит более 4-ёх часов. Летом этих проблем нет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:06
нет, это та заслонка, которая стоит во впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:20
Сонэчко Завтра с утра буду гнать на СТО , что б проверяли всё по списку. т.к. дома нет условий и инструментов для этого.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 15:15
какие новости?
