 Заголовок сообщения: Ошибка по наддуву
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 00:00
Всем привет!
Сегодня неожиданно на приборке заморгала жёлтая спиралька и на дисплее щитка "неисправность двигателя - бегом на сервис".
Вот скан моторного блока:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 3110
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 05311 000 08193
VCID: 73EFBD8912AE376
1 неисправность:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 91469 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.12
Время: 23:25:41
Стоп-кадр:
Об/мин: 2346 /min
Скорость: 118.0 km/h
Абс.давл-е: 2233.8 mbar
Абс.давл-е: 1734.0 mbar
Температура: -18.9°C
Возд. масса: 845.0 мг/ул
Лямбда: 17.4 %
Готовность: 0 0 0 0 0
Ехал на 6-ой передаче в ручном режиме, разгоняясь, затем отпустил педаль газа и выскочила спиралька.
Судя по этому, думаю что передув.
Завтра поеду на сервис.
Подтвердите или опровергните диагноз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка по наддуву
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 10:05
мот обмерзло там чегось? конденсат и тп...
в теплый гаражег бы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 11:34
или соскочила трубка какая-то.....
кстати, а внт на турбе работает ок?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 11:36
меньше нижнего предела - это ж не передув :)
скажи хотя б буквенное обозначение ДВС, номер кузова в идеале
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:49
Необходимо:
1. Проверить герметичность вакуумной системы (смотри вложение)
CBAB.pdf [191.67 КБ]
CBAB1.pdf [174.18 КБ]
CBAB2.pdf [173.46 КБ]
При проверке особое внимание следует уделять :
- Подсоединен ли шланг к вакуумному ресиверу?
- Возможно вакуумный шланг на электромагнитном клапане или в системе магистралей перекручен или перегнут?
- Вакуумный шланг радиатора рециркуляции ОГ не порван ли?
2. Настройка ПО в блоке управления двигателя (нужен номер кузова)
3. Проверить, не снимая деталей (осмотром), имеется ли на турбонагнетателе шпилька с контргайкой (см. рис., красный овал).
037836.jpg [ 24.86 КБ | Просмотров: 8651 ]
При отсутствии шпильки с контргайкой заменить турбонагнетатель
4. Проверить резервуар вакуумного привода на турбонагнетателе на герметичность:
- Снять вакуумный шланг с вакуумного привода на турбонагнетателе.
- Подключить ручной вакуумный насос к резервуару вакуумного привода на турбонагнетателе. Создать разряжение примерно 600 мбар.
- Проверить, держится ли созданное разрежение.
- При падении разрежения установить новый резервуар вакуумного привода с номером ориг. детали - 03L 198 716 A
Учтите, что для установки резервуара вакуумного привода обязательно требуется приспособление T10422 (головка) и T10423 (накидной ключ)!
При этом турбонагнетатель в сборе теперь заменять нельзя!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 16:57
Сонэчко писал(а):
Необходимо:
CBAB.pdf
CBAB1.pdf
CBAB2.pdf
Сонэчко спасибо!
:wo)(ll: Что-то не скачиваются файлы и фотка не открывается.
К официалам сегодня не ездил, завтра поеду. За сегодняшний день всё нормально... Машина едет как и раньше.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 16:59
CBAB, WVWZZZ3CZ9E035931
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 12:51
VeN.o.M
как раз по этой проблеме есть обновление софта в БУ ДВС.
подъедь на любого дилера пусть обновят по 01 адресу.
P.S. но это как дополнение к тому что я написала, проверок вышеперечисленного это не отменяет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка 17953
КМихаил
11
2316
04 окт 2024, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка при диагностики
s.chornyi
6847
01 фев 2013, 09:40
s.chornyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Появилась ошибка
в форуме Бензиновые двигатели
Anonymous
06 июл 2017, 16:13
Gambel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка P07A3
infinitis
19 авг 2019, 21:45
infinitis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка по подушке
Werdel
7553
05 июн 2013, 09:08
