 Заголовок сообщения: TPI: насос форсунки BKP
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 12:30
совсем новая TPI
касается:
Модель МГ Марка Наименование Буквенное обозначение двигателя Буквенное обозначение КП GKBA
1K* 2006 V BMN* * *
1K* 2007 V BMN* * *
1K* 2008 V BMN* * *
1K* 2009 V BMN* * *
1T* 2006 V BMN* * *
1T* 2007 V BMN* * *
1T* 2008 V BMN* * *
1T* 2009 V BMN* * *
1T* 2010 V BMN* * *
3C* 2006 V BWV* * *
3C* 2006 V BVE* * *
3C* 2006 V BUZ* * *
3C* 2006 V BKP* * *
3C* 2006 V BMA* * *
3C* 2006 V BMR* * *
3C* 2007 V BKP* * *
3C* 2007 V BUZ* * *
3C* 2007 V BMR* * *
3C* 2007 V BMA* * *
3C* 2008 V BKP* * *
3C* 2008 V BMA* * *
3C* 2008 V BMR* * *
3C* 2008 V BUZ* * *
Двигатель: не запускается, горит check engine, записи событий в блоке управления двигателя
Описание проблемы клиентом:
• Двигатель не запускается.
• Горит check engine в комбинации приборов.
и/или
• В комбинации приборов горит индикатор контроля системы предварительного подогрева.
Заключение сервисного центра:
В блоке управления двигателя могут появиться записи следующих событий:
• P2146 Электропитание форсунки(-ок) А, обрыв
• P1040 Электропитание форсунки(-ок) А, электрическая ошибка в цепи
• P2147 Электропитание форсунки(-ок) А, короткое замыкание на массу
Это может сочетаться также с регистрацией следующих событий:
• P1517 Основное реле -J271, электрическая ошибка в цепи
• P1388 Блок управления неисправен
• P1570 Блок управления двигателя заблокирован
Техническое обоснование
1. Из-за отклонений в качестве изготовления насос-форсунки затрудняется управление
всеми насос-форсунками.
2. Блок управления двигателя не работает.
Решение в условиях сервиса
В случае претензии действовать следующим образом:
• Снять крышку головки блока цилиндров согласно ⇒ Руководству по ремонту.
• Отсоединить от всех насос-форсунок 2-контактные разъёмы.
Для отсоединения и подсоединения разъёмов обязательно пользоваться приспособлением с номером T10312!
• На каждой насос-форсунке провести измерение сопротивления между каждым контактом
подключения и корпусом насос-форсунки.
• Заменить согласно ⇒ Руководству по ремонту/каталогу оригинальных деталей ту насос-форсунку, у которой удалось измерить сопротивление (есть контакт с массой).
• Если не удаётся измерить сопротивление (контакт с массой) на насос-форсунках, то следует по очереди отсоединять соответствующий разъём от каждой насос-форсунки.
После этого, привернув крышку головки блока цилиндров двумя противолежащими болтами, на короткое время запускать двигатель.
• Заменить согласно ⇒ Руководству по ремонту/каталогу оригинальных деталей ту насос-форсунку, с которой двигатель запустится при отсоединённом разъёме.
Дополнительно к насос-форсунке всегда заменять жгут проводов к насос-форсункам в головке блока цилиндров согласно ⇒ Руководству по ремонту/каталогу оригинальных деталей, чтобы не допустить появления нового переходного сопротивления!
Если двигатель по-прежнему не запускается, а посредством ⇒ Ведомого поиска неисправностей не удалось обнаружить причину по записям в регистраторе событий, то проверить дату изготовления блока управления двигателя.
Если дата изготовления блока управления двигателя до 01.04.2008 г., то необходимо заменить блок управления двигателя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Форсунки для ACK 078 133 551l
Muxa_BH
21 фев 2012, 17:13
Muxa_BH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. форсунки VW Crafter
Остап Японец
05 авг 2013, 18:16
Остап Японец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Форсунки 450сс
DRE
03 ноя 2013, 21:00
DRE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. форсунки VW Passat B6 2.0 TDI
BPATAP6
07 авг 2014, 19:51
BPATAP6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. форсунки BOSH 0 280 150 905
kaddett1
22 июл 2013, 10:04
filonez Перейти к последнему сообщению
