 Заголовок сообщения: Гонит масло!!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 19:44
Авто: 2001,VW Passat B5+,1.9 TDI 131 лс
Добрый вечер всем форумчанам!Начала течка масла,с фольгами сталкнулся с недавних пор что и как толком не знаю,есть фото данной проблемы,кто что может подсказать,что за проблема ,как ее решить?!заранее спасибо
image.jpg [ 156.69 КБ | Просмотров: 4959 ]
 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 23:39
Из: Ukraine (ua) Каменец-Подольский
Авто: passat B5+ 1?9 TDI
На своем просто снял и помыл данный клапан. Теперь лишь немного потеет маслом - да и хрен с ним.
2001 год позволяет безболезнено заглушить ЕГР. Помой ЕГР, поставь заглушку - и успокойся.
З.Ы, геометрия турбины не клинит?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 18:48
Нет,с геометрией все хорошо,вот только это тревожит,как бы это сечется масло в соединение,думал тоже ,открутить и глянуть ,по идеи должна быть уплотнительная прокладка между этим соединением!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 21:06
На соединении клапана ЕГР и впусконого коллектора - обычное резиновое колечко.
Можно, конечно, посмотреть, но не думаю, что в нем проблема.
Есть вариант, что сопливит по уплотнению штока (между корпусом и вакуумной мембраной) - а это уже только заменой лечится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гонит масло в расширитель Passat B3 1.6 TD SB
velll89
28 май 2016, 06:23
velll89 Перейти к последнему сообщению
