Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: топливный бак на B5 2.8
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 15:59
Из: Ukraine (ua) Чернигов
Авто: passat 2.8 syncro 1999
Добрый день.Такая проблема,из 2-го бака не поступает бензин к насосу.Сам бак как бы цельный,но разделен на 2 части и между ними 2 трубки.Какой принцип перекачки топлива,за счет обратки? На стыке этих трубок во втором баке была трещина в плассмаске,запаял ее,но всеравно не перекачивает,вернее как то очень плохо,то едет то глохнет.
 Заголовок сообщения: Re: топливный бак на B5 2.8
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:46
напишите номер кузова лучше, чем мы будем догадываться что у вас за машина и что там стоит
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:41
Сонэчко судя из профиля Б5 2,8 синкро.
а из этого следует, что в баке 2 насоса верно? отсюда вопрос - что с одним из них?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 20:30
Я подпись вижу, это мне особо ничего не говорит, могут быть вариации на тему
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:37
Насос стоит один а датчика бензина 2. VOLKSWAGEN PASSAT 1999 г.в / 3B2 - 3B5 2.8 V6 SYNCRO 193 л.с Седан. Сейчас лопачу интернет чтоб найти конструкцию бака.На экзисте нет. На самих этих трубках стоят номера 88 565 004 и 81 115 517
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:02
да? я чес говоря про Б5 не знаю. в Г4 фирмошн насколько помню насоса 2 - 1 подкачивает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 18:48
Датчика три, насоса два, один электрический (в правой половине бака), второй - струйный (в левой половине). Если где-то неплотность по патрубкам в струйном насосе - перекачивать не будет. Возможно не работает доп. секция электрического насоса, она идёт на стуйный насос в правую половинку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 14:02
Можно поподробней про доп. секцию эл.насоса ?
Это мой бак
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 15:07
Проверьте эжекционный насос:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:51
В электронасосе две насосные секции, основная - идёт на рампу двигателя, дополнительная - служит для накачивания топливом колбы насоса и подачи топлива на струйный насос в левой половине.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 21:12
Спасибо,теперь разобрался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний стоп сигнал *R VW Golf2 + Топливный насос 333919051J
bestzzz
20 янв 2015, 19:46
bestzzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НОВЫЙ топливный фильтр AUDI A6 A7 4G0 201 317 A
Yevgeniy
21 мар 2016, 11:21
Yevgeniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливный фильтр для CC, Passat b6 3C0919051AF
Shakil_AND1
07 дек 2016, 06:37
Shakil_AND1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливный насос PASSAT B6 TDI
Bro
04 фев 2011, 20:10
Bro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливный и воздушный фильтр
Patrik
4500
27 янв 2014, 20:52
Patrik Перейти к последнему сообщению
