Passat ecofuel https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=234&t=15424 |
Автор: | Дмитрий087 [ 28 июн 2023, 01:13 ] |
Заголовок сообщения: | Passat ecofuel |
В общем приключилась история сегодня на моем метановом друге, так как по известным всем причинам сейчас метана нет, ездил на бензине, последний раз месяца 2назад конечно, но что точно так это машина была заправленна до полного, и когда выезжал был полный бак, проехав пару километров она стала, стрелка бензина показывает 0, хотя бенза дохера, и система в упор пытается использовать метан, хотя снял предохранитель метановый, на всякий снял разъемы с редуктора, но это не помогло, пару запусков было фартовых, когда при выставлении ключа стрелка показывала полный бак, но потом секунд 10 и падала и машина опять врубала метан и глохла. 4года назад пару раз была проблема что датчик так падал и переходила на метан, но тогда при перезапуске проблема уходила, и после смены заправки тогда полностью устранилась(помню что до этого держал бензина пол бака, так как выше мог выскочить такой глюк) Но сейчас категирочно показывает 0 топлива, хотя насос качает, Васей смотрел давление в рампе есть(40+) при запуске на парах метана около 100, но стрелка на 0 и отказывается категорично использовать бензин, также Васей принудительно в группе 244 ставил бензин, не помогло, вернулся домой на галстуке, может кто-то сталкивался с таким делом и может помочь? К сожалению на моей машине доступ к насосу и поплавку в баке осуществляется только снятием бензобака |
Автор: | Daemon76 [ 29 июн 2023, 11:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Passat ecofuel |
а разъем нельзя закоротить тупо? будет типа полный бак.. а там уж считай сам если датчик сдох, то наверное только ремонт. заедь на клубное |
Автор: | Дмитрий087 [ 04 июл 2023, 22:44 ] |
Ну в общем заколотить не варик, там должны быть определенные сопротивления между 3мя проводами, батя это раздуплил и напаял нужные через фишки, теперь 1режим обманка а второй реальный, надеюсь как когда-то оно отлагает(отмоется датчич) и станет работать снова как нужно, но пока буду так) |
Автор: | Daemon76 [ 06 июл 2023, 10:42 ] |
это и имелось ввиду. дать ему нужное сопротивление без датчика |
