СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 18:28
Авто: 2004, Т5, 2.0 бензин
Спрошу здесь, может кто знает? Снимал логи на Т5ом. Мотор 2.0 бензин АХА. На многих фольксвагенах стоит подобный ALT, APK, AQY, AZJ, AZM. На каждом есть два датчика детонации. Один между первым и вторым цилиндром, второй между третьи и четвёртым. Пытался найти их технические параметры, но не смог. Куча описаний принципов работы и никаких вольтажей. Есть только параметры, что работать они должны, вроде бы, в диапазоне 5В. А у меня размах по диагностике достигает 23,6В
Есть ли какие-то показания для действий? Или всё норм? Ошибок по ним нет.
И ещё интересный вопрос. При самых больших амплитудах вольтажа по ДД откаты УОЗ (ретарды) из-за детонации не самые большие. Для меня как бы странно? По идее при самых больших вольтах - самая большая детонация -самые большие откаты УОЗ? А по диагностике не так...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 14:57
Маловато у нас специалистов в теме... :ny_tik: Никто не в курсе... :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю датчики открытия дверей (Passat b4)
Netmisha
27 авг 2012, 11:23
Netmisha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны датчики коленвала и распредвала 2.0 TDI BMP попробоват
smirnoff
03 июл 2017, 04:00
smirnoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики и проводку для установки приборки с МФА Пассат Б4
alex_mp
21 фев 2013, 16:12
alex_mp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики t масла и воздуха, комплект серпов
valeraeu
26 мар 2012, 20:20
valeraeu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. датчики уровня масла на Тигуане
в форуме Бензиновые двигатели
galjuni
08 сен 2014, 08:34
