Совместимость контрактных двигателей 1.8т 20v для AWV https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=234&t=14902 |
Автор: | Kukunin [ 13 окт 2019, 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | Совместимость контрактных двигателей 1.8т 20v для AWV |
Добрый день. Имеется фольцваген жук 2003 с двигателем 1.8т с ручной КПП, которому пришел пушной зверек. Поездил без масла (пробит поддон). Нужно искать контрактник. Оригинальный двигатель AWV, в продаже найти сложно и он стоить будет около 900у.е. Так же в продаже находятся множество двигателей той же линейки от пассатов, шкод, ауди и гольфов: AWT, AGU, ARX, AEB, APU. Они где-то по 500у.е. Насколько я понимаю, база у двигателей одинаковая (коленвал, цпг, гбц), разнится только обвяз: коллектора, патрубки, возможно турбина. Так вот, предполагая, что обвяз родной у меня имеется, и менять нужно только блок с гбц, подойдет ли двигатель из той же линейки (1.8т 20v) но с другим кодом. Какие есть подводные камни? Один из таких, насколько слышал есть наличие фазокрутилки или ее отсутствие. Подойдет ли моя на ту гбц или нет? Насколько эта фазокрутилка полезна? Отличается ли коленвал для ручной КПП и автомата? Так же, чтобы не плодить тем, спрошу тут. Есть ли смысл съездить в Польшу за двигателем? Не возникнет ли проблем на границе потом? Чтобы не платить НДС, можно ли собранный двигатель минимально разобрать (снять гбц, поддон, колено, поршни) и потом собрать уже в Украине? Спасибо огромное за ответы. |
Автор: | Kukunin [ 16 окт 2019, 14:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместимость контрактных двигателей 1.8т 20v для AWV |
Сам себе отвечаю: две ссылки: - версии и модификации моторов: http://wikimotors.ru/ea113-1-8t/ - Отличия между 1.8T https://www.drive2.ru/b/730831/ На практике пока не проверялось |
Автор: | Пассатец [ 16 окт 2019, 14:35 ] |
Отличается ли коленвал для ручной КПП и автомата? Да отличается.Можете в инете глянуть,там есть сравнения фото,кто меняет коробки механика на автомат |
