 Заголовок сообщения: Плохо заводится Passat B4 AAM
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:04
Авто: vw passat b4 1.8л. 94г.
Всем огромный привет,с прошедшими праздниками!Ребята я свежеиспечённый владелец Пассат Б-4 двс 1.8 ,94г.в.У меня такая беда:после мойки двигателя (на СТО)начался сущий ад!Уже вторые сутки мучаюсь -холодную машину практически невозможно прогреть:завожу - 5-10сек работает ровненько,как ни в чём не бывало и благополучно глохнет!Причём давление на акселератор практически ничего не даёт -она пытается подхватить короткими вспышками,но их недостаточно для того что бы развить хоть какие то обороты!И так снова и снова кручу стартёр и мучаю мотор.По мере прогрева обороты становятся всё более устойчивые и провал становится меньше,когда температура доходит до 80 всё становиться на своё место и холостые появляются и провал исчезает!Целый день сушил феном все разъёмы и другие электронные "штучки"!Вот фото моего двигла код ААМ
Комментарий к файлу: вот
моторс суперyyyyyyyyyy.JPG [ 124.75 КБ | Просмотров: 10595 ]
P080111_15.0yyyyyyyy9.jpg [ 179.07 КБ | Просмотров: 10595 ]
 Заголовок сообщения: Re: Беда!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:41
Приветствуем. Ты когда в след раз бушь прогревать сними фишку с ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости).
А вообще ошибки было бы неплохо почитать. Если че кабель и ноутбук имеется в наличии,после работы, не далеко от м. пр.Гагарина могу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится Passat B4 AAM
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:55
Спасибо огромное,завтра утром попробую снять эту фишку!Насчёт ошибок неплохо было бы...но я не с самого Харькова -со Змиёва блин...а телефон твой есть в личке?Может как попаду (в Харьков) созвонимся?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:15
LiSSr не,даже просмотреть не могу -они скрытые!нужно набрать энное количество сообщений...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:08
Снял фишку с термодатчика -работает как часы на холодную! Чего дальше делать?Ездить со снятой фишкой?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 08:22
ну можно ездить в аварийном режиме. Но причину нужно все равно устранять. Судя по тому что появилась она после мойки либо просто там вода, либо датчику кирдык пришел.
Советую ставить оригинал (около 150 грн).
Комп смысла нет подключать т.к. 100% покажет ошибку по датчику и неверные его значения.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 10:06
хе-хе ...нашелся мой брат-близнец , б4 аам белого цвета :men: :))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 10:23
ужэ прям традиционно :))
можно ездить, но расход бенза будет не оптимальным.
Автор. приезжай к нам на съезд. тема съезда тут
ЗЫ. модеры, а темку-то можно и в соотв ветку перенести. ;)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 10:30
ага , охота поглядеть на близнеца :)) приезжай обязательно!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:21
Постараюсь! А проблемка с оборотами вроде бы исчезла сама собой!Может остатки воды испарились,а может морозец присушил (стояла во дворе 14 часов),немножко правда при прогреве плавают ещё обороты,но уже терпимо.Спасибо всем откликнувшимся! :ko_re:sha:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat B4 двигатель 1.8 троит, глохнет, не заводится
в форуме Бензиновые двигатели
Lexius
10 янв 2014, 17:00
Lexius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat B7 не заводится после заправки
Novi
14 апр 2020, 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat b3, заглох и не заводится.
rus-torveig
6142
13 дек 2016, 19:58
rus-torveig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat B4, не заводится
Gaiety
6027
25 ноя 2015, 11:21
Gaiety Перейти к последнему сообщению
