Мифическая вибрация РУЛЯ на VW JETTA 6 2011 https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=233&t=14879 |
Автор: | Andrew_Dobr [ 16 сен 2019, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Мифическая вибрация РУЛЯ на VW JETTA 6 2011 |
Добрый день друзья. Нахожусь в Киеве и обладаю авто VW JETTA 6 1.6 TDI европа. После зимы перекинул резину на летню (новую купил), и заметил вибрацию на руле. (Зимой или не замечал или). И так, вибрация проявляется на руль ТОЛЬКО после 115 км/ч. Сделал балансировку, покрутили резину, поровняли диски (старые и катаные уже стальные VW но с вылетом ЕТ42 а не ЕТ50, купил новые ЕТ46 но пока не ставил). Поменялось, стало бить в руль (легкая дрожь) уже после 126 км/ч. И то не всегда, могу проехать 2-3 км все норм, потом появляется. Начинаю менять полосы (тобишь кручу руль в лево в право), немного пропадает или совсем может пропасть, но через 20-30-50 сек появиться. Авто немножко ведет вправо, но не критично и не сильно. Куда копать??? Баланс делал 3 раза, на разных сервисах. |
Автор: | Daemon76 [ 16 сен 2019, 22:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мифическая вибрация РУЛЯ на VW JETTA 6 2011 |
Колеса перед-зад менял? Когда тормозишь - все ок? Такое впечатление что не закручено что-то. С рейкой ничего не было? |
Автор: | Andrew_Dobr [ 17 сен 2019, 08:09 ] |
Daemon76 писал(а): Колеса перед-зад менял? Когда тормозишь - все ок? Такое впечатление что не закручено что-то. С рейкой ничего не было? Колеса менял, ничего не помогло. Тормоза все ок, ничего не меняется при торможении. Так же можно разогнатся и скинуть на нейтраль, ничего не меняется при 135 км/ч будет вибрация. С рейкой не знаю, авто покупал б/у, сам ничего не делал. |
Автор: | Daemon76 [ 17 сен 2019, 13:33 ] |
проверь наконечники рейки, шрусы у ходовиков был? |
Автор: | Andrew_Dobr [ 22 сен 2019, 15:34 ] |
был. Ничего не обнаружили. Слушали подшипники, шума нет. |
Автор: | Daemon76 [ 24 сен 2019, 19:07 ] |
Andrew_Dobr писал(а): Начинаю менять полосы (тобишь кручу руль в лево в право), немного пропадает или совсем может пропасть, но через 20-30-50 сек появиться. шрус.... ? |
Автор: | zender [ 05 окт 2019, 11:49 ] |
После варианта с резиной то же склоняюсь к нему (ШРУС)... ! Но и первый вариант все же не скидываю - геометрию ( к примеру выступ или гулю) резины ни какая балансировка не уберет! |
