ТО, ремонт, сцепление, торм. диски, рычаги.- Полное ТО с всеми фильтрами. Масло Mobil 1 5W40. После покупки решил стразу поменять. Интервал последующих ТО - 10 тыс км. (Дальше описывать не буду).
- Замена термостата и антифриза. Заметил что долго стала греться и при движении температура двигателя иногда падает. Причина заклинивший термостат, заодно и антифриз поменял.
- Замена сцепления в сборе Luk. Для своего успокоения решил этот узел поменять, так как если диск изношен то можно попасть на маховик. Оказалось еще нормальное но все же.
- Замена тормозных дисков и колодок. Колодки подошли к концу решил и диски заменить.
- Замена передних несущих рычагов. Показала диагностика что желательно поменять.
- Замена отбойников и верхних опор амортизаторов. Начала постукивать на кочка сзади.
- Замена амортизатора капота. Родной заклинил.
Плюс всякая мелочевка. Некоторые элементы можно было еще не менять, но хочется быть уверенным в своем авто.
Запчасти:068 115 561 F — Масляный фильтр
1.jpg [ 67.18 КБ | Просмотров: 12783 ]
058 133 843 — Воздушный фильтр
2.jpg [ 12.63 КБ | Просмотров: 12783 ]
1H0 819 644 B — Салонный фильтр
3.jpg [ 11.04 КБ | Просмотров: 12783 ]
1H0 201 511 А — Бензиновый фильтр
4.jpg [ 46.75 КБ | Просмотров: 12783 ]
050 121 113 С — Термостат
5.jpg [ 80.77 КБ | Просмотров: 12783 ]
06B 198 141 X Комплект деталей сцепления, в который входят:
06B 141 117 CX — Нажимной диск сцепления
06B 141 031 PX — Ведомый диск сцепления
06B 141 165 — Подшипник выключения сцепления
6.jpg [ 28.57 КБ | Просмотров: 12783 ]
4B0 615 301 B — Тормозной диск передний
4А0 615 601 А — Тормозной диск задний
7.jpg [ 44.92 КБ | Просмотров: 12783 ]
4B0 698 151 J — Комплект тормозных колодок с датчиком износа (перед)
4B0 698 451 E — Комплект тормозных колодок (зад)
8.jpg [ 12.74 КБ | Просмотров: 12783 ]
4D0 407 151 P — Несущий рычаг
9.jpg [ 51.91 КБ | Просмотров: 12783 ]
3B0 513 353 — Опора амортизатора верхняя
10.jpg [ 86.95 КБ | Просмотров: 12783 ]
3B0 512 131 H — Упор
11.jpg [ 94.78 КБ | Просмотров: 12783 ]
3B0 823 359 C — Газовый упор
12.jpg [ 37.61 КБ | Просмотров: 12783 ]
Номера указаны для Passat B5+ 2001 AWT 1.8T Sedan
