Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Passat B4 VR6
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 10:59
Авто: B4 VR6
Реставрировать наверное не, разве что после замены на продажу. Газа нет, откажет бензонасос - стану в поле, эвакуатор+ремонт встанет в хорошие деньги, не вижу смысла, в данном случае можно "заплатить дважды". Плюс думается мне что насос стоит 3х-барный, а регулятор давления 4-хбарный, по уму надо 4х-барный насос.
Вчера оставил машину - замена бензонасоса, проверка топливной, замена датчиков высокого+низкого давления масла,
замена сайлентов подрамника, опор двигателя, передних рычагов+сайлентов(правый рычаг стоял не мой, с овоща),
заодно воткнем родной подлокотник да выхлопную надо разобрать-собрать на герметике - сечет возле хомута резонатора.
Дальше запланирован визит к кондиционерщикам - есть ошибка v71 (э/д заслонки воздухозаборника), но это болячка вагеновских кондеев, вскрытие покажет что умерло моторчег или редуктор
Надо к фесту готовиться :bet_ment:
Passat B4 Variant VR6 96
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 11:05
Авто: Passat VR6 '96
И как часто читаешь ошибки ??
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 11:33
KillaBeez писал(а):
5) катушка зажигания - 2000 грн. (неожиданно)
я в шоке :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 11:38
Это еще повезло) в екзисет такая 2600 :)) а так средняя цена ее 300 баксов :sh_ok:
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 11:41
я надеюсь хоть не провода косячили? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 11:50
Хз там где провода были косячными там было все окей) а вот там где не было искры первые два соска - там однажды в мокрую погоду я увидел пару раз искры ну и поэтому решил поменять провода... а получилось что поменял провода и катушку [facepalm]
ну и моя катушка практически как новая без трещин, жалко что оп внешнему виду нельзя определить что она вышла из строя...
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:09
посмотри внимательнее...обычно трещинки присутствуют...
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:55
Поэтому было решено взять новую, потому что вроде и нету трещин а не работает... а купить бу за 750 - 1000 грн и через месяц два опять же возвращться к данной проблеме не хотелось)
Сегодня купил масло в коробку Castrol TAF-X 75W90 будем менять ;)
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 14:11
Авто: B4 VR6
Да по случаю прикупил у scamp'а OBD-II шнурочег под USB, качнул "Васю" с кейгеном и раз в две недели поглядываю.
Реально помогает, видишь ошибку - гуглишь - собирашь инфу, анализируешь и делаешь выводы. Можно прикинуть бюджет замены чтоб ехать к мастерам подготовленным.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 14:12
я тоже подумываю над этим)) но мне еще ноут нада брать(( :(
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 16:00
Авто: B4 VR6
Вот у меня такой же кабель, работает четко под ХР (первая фотка, синенький)
http://www.vwclub.lviv.ua/forum/showthread.php?t=9412
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 18:32
Из: Ukraine (ua) Старобельск
Авто: VW T5 1.9 AXB 77kv 2004
привет всем! тож подумываю о вр6, подскажите какой у него реальный расход? а то у меня разбег в данных от 11 до 16 литров
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 21:33
Правильный разбег :)) у меня такой расход и есть, пробки светофоры 15-16 ну по трассе у меня был примерно 9 когда в крым ехал), иногад вечером езжу когда пустой город тоже самое расход окло 10...
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 21:48
Авто: B4 VR6
Да. где-то так.
Зависит и от бензина, хорошего идет меньше.
KillaBeez, видел что оптика нужна передняя. Что конкретно? Я себе всю новую хеллу ставил, старое есть в гараже. Фары, птф, поворотники, заглушки у фар, заглушки у поворотников/птф. Что-то хелла, что-то депо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 10:07
Авто: B4 VR6
Перебрал в гараже старую оптику. Правая часть: поворотник и заглушка между поворотником и птф хелла. Левая часть соответственно депо. Целое, в хорошем состоянии. Поворотники без патронов/ламп. Надо - пиши. Есть и птф, тоже левая депо, правая хелла.
А так по мелочи доставил второй крепежный зажим ресходомер/возд. фильтр, саморезы в салоне, которых "съели мыши", пластиковые заглушки на саморезы в обшивку стоек, накладки на педали, крепления шумоизоляции капота.
Достал из заначки вкусняшку и отмыл ее карбклинером
Посоветуйте как разукрасить. Логотип вагена синим, буковки красным, саму накладку черным? Или видели интересней вариант?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 10:14
Писатель
Из: Ukraine (ua) Kiev
Авто: VW Passat B3 VR6 / BMW 530i / Honda CBR / Honda Steed
поинтереснее - замалевать и написать типа 1,4л ) - чтобы менты меньше вопросов задавали - скилько пре и скилько жре )
а так конечно либо красным сделать (если высоковольнтые красные) или черным
видел забугром любят в хром крышку делать
IMAG0010.JPG [ 386.7 КБ | Просмотров: 2726 ]
pict2009.jpg [ 114.58 КБ | Просмотров: 2726 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:48
пробег 246450 замена масла в коробке... не знаю какое было, залил Castrol TAF-X 75W90, особой разницы не ощущаю, но в душе приятно :))
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:52
Писатель
значит меняли недавно и было еще хорошее )
и это радует
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:54
и это радует
да это подтвердил механик, потому что заливная пробка была сьедена изнутри и он намучался когда ее откручивал))) и наматюкался желая здоровья всем кто ее до него трогал :)))
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 12:19
Авто: B4 VR6
Пробки 012301127F по 18 гривасов в экзисте, можно и сменить, если "задруженые"
На ментов пофиг, мой вершак родной по паспорту, номер двига соответствует заводскому :men:
Вторая фотка жирнючая, но это не родная крышка, это кастом. Бюджет даже сложно прикинуть.
