Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: pccar
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 09:11
Papaz писал(а):
просто у автопроизводителей нет желания массово внедрять компы в тачки
это самая главная проблема, иначе уже все VW поголовно шли на винде
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 12:16
OBD II в планшетнике миф или реальность?
ELM327 OBDII V1.4 CAN-BUS Bluetooth Diagnostic Interface Scanner
В этом топике раскажу про универсальный «Сканер OBD2». Приобрести его можно на ebay.com, и различных сайтах типа tomtop.com. Сразу скажу, что на ебее цена привлекательная, и томтоп постоянно выставляет их на аукцион. Мне удалось ухватить экземпляр за $15.
Обзор — под катом.
Каждый автомобилист хочет владеть бортовым компьютером. Лично я хотел его ради одной цели — измерять расход топлива. Весь остальной функционал мне по сути был не нужен. Поэтому отдавать 2,5т.р. и больше я не считал целесообразным. Думаю, чуть поиграюсь, быстро надоест — зачем только деньги тратить? И тут наткнулся, что можно купить просто сканер и любой диагностической программой получить тот же функционал (а на самом деле даже бОльший). Речь идёт про сканер для разъёма OBD2 — универсальная «диагностическая колодка». Заграницей таким разъёмом оснащают машины уже где-то с серединых 90ых годов, наши машины — относительно недавно, лишь несколько лет.
Чип, на основе которого сделан сканер — ELM327. Пожалуй, один из самых универсальных и дешёвых. Очень удачное решение. Если на вашей машине есть такая колодка, то с вероятностью 99% можно считать, что это адаптер у вас заработает. Но, увы, есть 1%, что и не заработает. Также владельцы праворуких автомобилей могут не сильно надеяться на этот сканер — поговаривают, что она работает на одной модели из ста. Японцы — такие японцы.
Сканеры бывают двух типов — проводные и беспроводные. Проводные, как правило, USB (есть и COM, но это уже старьё:)). Беспроводные — bluetooth. По сути, беспроводные удобнее и универсальнее — их можно сконнектить с ноутбуками, коммуникаторами и нафигаторами. Для каждой ОС диагностических программ полно. Есть как универсальные, так и заточенные под конкретную марку/модель авто.
Я уже сильно подружился с Android, поэтому сразу определился, что буду брать беспроводной сканер, но сначала нужно определиться, что есть необходимый софт. На просторах инета (точнее, на сайте 4pda.ru:)), нашёл две такие программы — Torque и DashCommand. Причём судя по отзывам, последний более адекватно показывает расход (я в это тоже убедился). Хотя оба они обладают немного различным функционалом, и самое главное — разным интерфейсом. В Torque имеются рабочие столы, на которых пользователь волен сам раскидывать графики, измерители и т.п. Каждое «показание» можно запихать в любой удобный «виджет» — будь то стрелочный указатель, цифровой, график. В общем всё на усмотрение пользователя. DashCommand предлагает пользователю фиксированные экраны, на которых информация выводится в максимально удобном и понятном для восприятия виде. В частности, меня интересует вкладка «Расход», на которой в виде графиков отображается моментальный расход, средний. А также отображается расход в час (актуален когда авто не движется).
Надо учитывать, что универсальные программы необходимо настраивать под конкретную машину. Чем больше данных вы введёте, и чем более точные они будут — тем больше и точнее вы получите информации об авто. Вводить нужно, как минимум — объём двигателя, иначе расход не будет отображаться. Также можно ввести массу автомобиля, размер покрышек, объём бака и много другое. Если в каких-то данных не уверены, лучше их не вводить.
Как я уже говорил, адаптер я выиграл на аукционе на ebay.com по цене около $15. Дошёл адаптер до меня чуть меньше чем за 4 недели. Упакован был неплохо, в комплекте шёл диск с десятком программ для Windows. Разумеется, они меня абсолютно не заинтересовали. Также на диске был txt файл. Жаль, что я не додумался сразу прочитать его до конца. В конце был указан код для спаривания устройста по bluetooth. Я минут двадцать промучился, указывая 0000, 1234 и т.п. Оказывается, код был 7890. Вроде бы он один для этой модели.
Так как у меня автомобиль Geely MK, то я немного рисковал – я мог оказаться в том самом несчастном 1%. Хотя отзывы о работоспособности на Джили были, правда единичные и на сомнительных ресурсах. Но кто не рискует… В общем воткнул адаптер, разъём на MK находится около левого колена водителя. Размер сканера просто идеальный – в разъём приходится вставлять немного под углом, но когда он вставлен, то слегка упирается в пластик торпедо, из-за чего сидит крепко, не стучит и не вываливается.
Подцепляю сканер по блютуз, запускаю программу – о чудо, данные считывают, цифры бегают, всё живое. Красота. Ещё несколько минут на ввод всей необходимой информации и вот он – расход. Собственно, не буду перечислять всю считываемую сканером информацию – её настолько много, и её список сильно зависит от используемого ПО. Отмечу лишь, что даже Torque и DashCommand умеют вести лог и по сути записывать ваше «путешествие». Я с этой функцией толком не разбирался, но кому-то она обязательно покажется полезной.
Краткие впечатления о самом адаптере – подключение быстрое, скорость обмена данными неплохая – обычно «цифры» на экране отображаются раз в секунду, иногда чуть реже, но в целом впечатления нормальные. Корпус адаптера выполнен из прочного пластика, ничего не люфтит и не скрепит. Хотя, конечно, больше своих 15-20 долларов он, наверное, не стоит (в плане начинки). А профессиональные сканеры стоят в несколько раз дороже. Что же касается бортовых компьютеров – то это замкнутые полноценные устройства. А с помощью сканера можно пользоваться просто огромным набором ПО для самых различных целей. Программы имеются как для обычных Windows, так и для WinCE, Android, iOS, Symbian. В общем, подружить можно с любым портативным устройством. Владельцы недорогих нафигаторов также могут поставить необходимое ПО и без «доп. вложений» (ну кроме стоимости сканера) заиметь альтернативу бортового компьютера.
Резюмирую – за свои деньги просто отличный сканер. Главное не попасть в 1%:)
взято с http://mysku.ru/blog/others/1667.html
Для тех кто не в теме: связка программы под Андроид (например на планшетник) + сам планшетник позволяет творить такие вещи
:ras_pal_cov_ka:
Хочу планшет :)
Кстати купить планшетник можно у нашего одноклубника Mike memberlist.php?mode=viewprofile&u=115
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:42
Авто: Hyundai Tucson, '08, 2.0 DOHC, tip-tronic
этот девайс не так и дорого в закупке. около 20 баксей. можно устроить. делаем заказ?
Бойаню тут.
Golf4 `00, 2.0 AQY, AT, Variant - sold
Golf2 `90, 1.6 PN, AT - sold
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:44
и куда его цеплять, на нокию :)) не у всех еще есть планшетники, так что погодь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 20:03
Рома, андроид в руке устроить - от 150 баксов минимум(шоб не тормозил)
150 - это шо, проблема??
Бойаню тут.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 20:18
шоб был ЖПС, 3Ж, Блютуз, проц 1, и ОЗУ 512 + желательно побольше памяти :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 21:39
И поцеловал шоб перед сном ;)
Все это за 150 зелёных :)))
Перестань. Давай сядем, да підрахуем.
Каждый доп, есть каждый доп. И тут уже не 150 выйдет. Это как купить Поло за 15 тыс. баксов. Но если хо шоб не совсем какашка, то начинай докомплектовывать. Ну и донастраивать(шоб не платить за допы официалам)
Бойаню тут.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 21:51
Авто: HYUNDAI! УРА :)
Джентльмен - это тот, кто называет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:18
Авто: не VW
Рома!!! Пора внедрять PCCAR ВОТ МАНУАЛ
Последний раз редактировалось иZверG 15 сен 2011, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:23
как это? :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:26
Авто: не VW
LiSSr писал(а):
как это? :)
Поправил пред пост.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:31
иZверG писал(а):
LiSSr писал(а):
как это? :)
Поправил пред пост.
таких факов сотни, в каждом свои + и -
А вообще я решил что будет планшет, тот же компьюетр собранный в малом корпусе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:35
Авто: не VW
Понятно, СДАЛСЯ))))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:38
иZверG писал(а):
Понятно, СДАЛСЯ))))
а смысл городить что-то если есть проще? Вот я делал приборку, но завтра куплю Б5 т не буду там приборку делать, прогресс не стоит на месте.
ЗЫ. Да и времена меняются, меняются приоритеры, хобби и желания. Уже все меньше и меньше хочется лезть в авто.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:35
Авто: Passat B-6
Это называется СТАРОСТЬ...
ЗЫ. Я и сам плюнул на всё и поставил 8" гамнитолу. Всё в ней есть... А в инет из авто я всё равно буду при необходимости с бОльшего экрана ходить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 11:29
Ром, есть маны как это сделать. Проблем никаких. С планшетником помогу. Остальное - на сколько я помню, руки и желание у тебя есть ;)
Бойаню тут.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 11:36
спасибо, я пока бьюсь с магом, по планшетнику еще не определился чего хочу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 09:25
Вот оно будущее писикара :)
Планшет + автомагнитола = Car4G - новое устройство на Android
Характеристики:
* Размерность 2DIN, интерфейс подключения ISO
* Процессор ARM 720МГц
* Встроенная память 8Гб, поддержка карт памяти
* Сенсорный резистивный экран 800х480 точек
* GPS навигация (внешняя GPS антенна)
* Wi-Fi / 3G интернет
* Встроенная в планшет камера 3 мегапикселя
* Android 2.1 с Android Market и * Google Voice
* Поддержка 3D игр
* Bluetooth громкая связь для телефона
* CD/DVD проигрыватель
* Поддержка USB/SD флешек магнитолой
* Поддержка любых форматов аудио/видео магнитолой
* FM/AM радио приемник
* ТВ тюнер для приема эфирного телевидения
* AUX видео/аудио входы и выходы
* 4+1 линейных выхода на усилители
* HDMI выход для подключения ТВ
* Подключение камеры заднего вида (RCA)
* Возможность управления со штатных кнопок руля
* Поддержка магнитолой iPod/iPhone
www.youtube.com Видео от : www.youtube.com
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 09:29
Фанат
Авто: B3 Variant 1.9 AFN@~150hp, B4 Limo 1.9 1Z@112hp
а где такое продают?
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2.8 AYL@204hp
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 09:40
http://car4g.ru/index.php/wheretobuy
http://www.aliexpress.com/product-gs/47 ... alers.html
