Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:38
Поскольку Гайцы пообещали народ дрючить, вот пара ссылок для размышлений и немножко текста:
http://www.sdi.ua/ru/articles/22/67-tin ... dards.html
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/G5727-88.htm
http://ostapbenderx.narod.ru/Index/18/1897.htm
С нарушением не согласен.
Измерения проведены с нарушением требования ГОСТ 27902-88 температура при которой производилось измерения не соответствовала требованиям (20±5) С, фактическая температура воздуха составила ___ град. Замеры на соответствие давления от 8б до 106 кПа и относительной влажности воздуха (60±:20)% требованиям ГОСТ 27902-88 не производились.
Прибор "Блик" серийный № _______________, с помощью которого произведены замеры светопропускания передних стекол моего автомобиля, подключен к бортовой сети автомобиля напряжение которой не проверялось на соответствие (согласно тех.характеристик автомобиля составляет 14,2-14,5 в) , что не соответствует требуему напряжению питания Прибор "Блик" 12 + 0,6 в.
Результат данных измерений нельзя принимать во внимание, т.к.: прибор «Блик» не соответствует ГОСТ ГОСТ 27902-88 раздел «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ» источник питания – «Лампа накаливания, нить которой заключена внутри параллелепипеда с размерами 1,5X1,5X3 мм. Напряжение на клеммах должно обеспечивать цветовую температуру (2856+50) К. Напряжение должно стабилизироваться в пределах +1/1000. Прибор, используемый для проверки напряжения должен иметь собственную точность». Таким образом ГОСТом 27902-88 решено использовать для прибора в качестве источника света не светодиодный излучатель, а лампу накаливания. Помимо этого, источник питания напряжение на котором не изменяется более чем на +1/1000 и обеспечивает постоянный цвет лампы накаливания.
Как видно из конструкции прибора рекомендованного действующим ГОСТом никаких линз, светофильтров, и иного рода оптических систем ГОСТом 27902-88 не предусмотрено.
К тому же БЛИК имеет ряд недостатков при определении светопропускания, например, точность его зависит от температуры воздуха, влажности и давления.
Все вышесказанное позволяет заключить: параметры прибора БЛИК не соответствуют требованиям и рекомендациям, изложенным в действующем ГОСТе 27902-88.
PS Не агитирую ни за, ни против тонировки.
Последний раз редактировалось ndrew 19 май 2011, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тонировка
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 21:04
Из: Ukraine (ua) Запорожье
Авто: см. фото
как я поняла, учитывая погоду, до середины весны можно жить спокойно!
Тот, кто считает, что белое и пушистое лучше, чем черное и твердое - просто никогда не видел бентли, кадиллак, порше...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 00:13
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 15:50
Подниму тему по причине потепления.
По ГОСТу 5727-88 ветровым считается лобовое стекло, которое должно пропускать 75% света, а передние боковые 70%, прочие стекла не нормируются, также существует ГОСТ 27902-88, согласно которому испытания должны проводиться при следующих условиях:
температура____________________________ (20±5) С;
давление_______________________________ от 86 до 106 кПа;
относительная влажность воздуха________ (60±:20)%
Следовательно на дороге проверять светопропускаемость стекол автомобиля невозможно,т.к. у инспектора должны быть все приборы которые измеряют эти показатели. Еще забыл добавить, если аргменты не возымели своегоействия и протокол все таки составлен, то вписываем следующюю фразу:" С показаниями инспектора не согласен т.к испытания светопропускаемости стекол моего автомобиля проводились с нарушением "ГОСТа 27902-88"
Полезные советы тем,кто чуть перетонировался:
1.Увидели инспектора,опустите стекло.Даже если замешкались,а он Вам тонировку хочет проверить, опустите стекло перед ним до упора и предложите проверять так.Полезет к стеклоподъемнику,заметьте,что это наказуемое противоправное деяние и добавьте;"Ой,а тут сотка гривен лежала,Вы не смахнули случайно?"Если не полный идиот,поймет,что Вы человек юридически вполне грамотный.Вот комфортно Вам так ездить с опущеным стеклом,да и правила этого НЕ ЗАПРЕЩАЮТ!И какая тут тонировка?Все-таки спасибо конституции:она у нас пока еще вполне приличная.
2.Что-либо у Вас проверить можно только в случаях,
предусмотренных законом.Ну,понятное дело, если Вы в ориентировке или подозреваетесь в уголовно-наказуемом преступлении или в отношении Вас есть решение суда.Тут даже анализ кала могут организовать,если будете вести себя буйно.В иных же случаях, согласно приказу 111 и закону о дорожном движении,Вас не смогут остановить просто так,в том числе и для "проверки тонировки". Поблагодарите инспектора и сообщите,что в его услугах не нуждаетесь и будете признательны за выдачу справки, где бы стояли дата,время и причина остановки за подписью,званием и фамилией остановившего.Справку он Вам по закону дать обязан,но НИКОГДА ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕТ, если Вы не в ориентировке и не нарушали ПДД!
3.Даже если как-то не получилось отвести беду по п.1 и 2,помните еще об одном законодательном моменте: доказательства, добытые незаконным путем, не могут выступать в суде в качестве таковых. Если составлен протокол по отказу в проверке тонировки (как подчеркивалось выше,Вас не могут заставить поднять стекло и сами этого выполнить права не имеют),то доказывайте в прокуратуре и/или суде,что инспектор Вас незаконно остановил,поэтому все последующие претензии, наработаные благодаря именно незаконной остановке,не могут быть основанием для ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ ВИНЫ. Но помните, если Вы нарушили ПДД,то при свидетелях,инспектор может все сам осмотреть.
Чисто от себя. Повторюсь, не хочу никого агитировать ни за, ни против. Не можете справиться по темноте с заездом задом - опускайте стекла,если сдаете назад. Берите нормальную пленку, думайте, что делаете, водить машину Вам... Лично я очень против тонировки лобового и против дешевой пленки, с которой и днем как в гробу... Но я не хочу, чтобы любой лыган видел, что у меня лежит в машине, кто там сидит, или чем я там занимаюсь...
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 17:05
Авто: не VW
дааааа, справочка на тонировку в ГАИ стоит порядка 100 грн. делается в основном по "фотографии" автомобиля или его владельца. И тогда никто не может вас заставить проходить замеры на дороге.
з.ы. Если бы инспекторов наказывали за каждый обжалованный (читай незаконно составленный) протокол было бы намного приятнее жить. А так ты ему железные аргументы шо он неправ, а он те протокол составил и ему это сошло с рук. А ты потом мотаешься, доказываешь, оспариваешь, а ЕМУ хоть бы хны, шо горох об стену.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 17:11
ndrew одно не понятно. статейка по-моему прошлогодняя. потом были жалобы на это и обещание разработать методику а до того ни-ни.
и на каком нынче свете все?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВНИМАНИЕ!!! Сегодня стартовала у Гайцов оперция "Парковка".
в форуме Днепропетровская
BSA
18
10299
20 дек 2010, 03:02
komuna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вроде как разрешили водителям оформлять ДТП без гайцов...
в форуме ДПС, ПДД, МРЭО, страховые услуги, юр.консультации
ndrew
12
7109
22 фев 2011, 10:42
BSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оказывается, Гайцов нельзя фотографировать )))))))))))).....
ndrew
6
4706
03 авг 2012, 10:14
ndrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полтавчане сделали методичку для гайцов :)
ndrew
6
5306
22 фев 2011, 16:18
@rchi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тонировка, нештатные ксенон и ДХО скоро будут под запретом
Amtes
19
10929
20 апр 2013, 05:33
Amtes Перейти к последнему сообщению
