Я думаю все кто владеет машинами 90-х годов знают про вечную проблему дверных ручек. Если по салонному пластику вопросов не возникает (в отличии от моделей поколения помладше), то ручки со временем начинают облазить (мягкое покрытие стирается превращаясь в ужасный вид).
11042011330.jpg [ 130.64 КБ | Просмотров: 6756 ]
11042011331.jpg [ 139.07 КБ | Просмотров: 6756 ]
Конечно можно купить новую ручку, стоимость новой ручки порядка 150 грн, т.е. комплект выйдет огого и это без самих курков.
Увидел в магазине кожу, цена порадовала порядка 90 грн погонный метр (1,4х1 м). Понятное дело что кожей там не пахнет, но думаю дял моих целей данный материал сойдет вполне.
11042011332.jpg [ 196.83 КБ | Просмотров: 6756 ]
Первым делом нам понадобятся хорошие
ножницы, иначе правую ручку я делал плохими ножницами, устал от одной резки.
Клеил я всем известным клеем Дракон
11042011334.jpg [ 151.46 КБ | Просмотров: 6756 ]
Вторым этапом необходимо пройтись ножем по окантовке кнопок ЭСП, на правой ручке я этого не сделал, и кнопка нажимается с трудом (как показала практика этот этап привел к успеху)
11042011336.jpg [ 141.82 КБ | Просмотров: 6756 ]
Начинать оклейку кожей необходимо с центрального углубления, иначе потом не удасться ровно расправить складки.
11042011337.jpg [ 206.36 КБ | Просмотров: 6756 ]
11042011338.jpg [ 190.12 КБ | Просмотров: 6756 ]
Дальше аккуратно, никуда не спеша, главное не переборщить клея, иначе он вылезет наружу через перфорацию и потеряется вид.
11042011339.jpg [ 152.65 КБ | Просмотров: 6756 ]
11042011340.jpg [ 149.45 КБ | Просмотров: 6756 ]
Еще необходимо понимать что для того чтобы кожа не "ездила" по самой ручке, клеем необходимо промазать и саму поверхность ручки, а не только в местах загиба. Ну и желательно тянуть посильнее, главное не деформировать саму кожу и не испоганить вид.
11042011341.jpg [ 199.12 КБ | Просмотров: 6756 ]
11042011342.jpg [ 182.4 КБ | Просмотров: 6756 ]
11042011344.jpg [ 129.68 КБ | Просмотров: 6756 ]
11042011348.jpg [ 189.45 КБ | Просмотров: 6756 ]
Под кнопки ЭСП необходимо как можно меньше оставить ткани для загиба, иначе кнопки будут заедать.
11042011351.jpg [ 131.16 КБ | Просмотров: 6756 ]
11042011353.jpg [ 159.15 КБ | Просмотров: 6756 ]
И вот что мы имеем
13042011356.jpg [ 227.01 КБ | Просмотров: 6756 ]
Это была передняя левая ручка. Первой я обтягивал переднюю правую. Вторая перетяжка получилась лучше. Потом обтянул заднюю ручку, еще лучше получилось, думаю что после 4-ой технология будет доведена до автоматизма
Единственный открытый вопрос это сами курки, есть желание и их обычной черной кожей (не перфорированной) обтянуть, а где-то там глубоко в душЕ хочется хромовые ручки
