Как улучшить головной свет в линзе и в туманках? https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=7&t=9985 |
Автор: | enver [ 18 окт 2013, 23:08 ] |
Заголовок сообщения: | Как улучшить головной свет в линзе и в туманках? |
Passat B6 Comfortline В головном свете линзованный галоген. После линзованного ксенона как-то мне темно. Есть какие-то способы улучшить свет? Может втулить какие-нить лампы помощьнее? То же самое касается туманок, но их хочу использовать еще, как ДХО. Родные туманки ну уж очень убого светят. Может поставить туда диодные лампы? Будет ли диодная лампа выполнять роль туманок хуже, чем галоген? Какие вообще цоколи ламп в головном свете и туманкахна B6? Заранее благодарен за ответы. |
Автор: | Den_of_Evil [ 19 окт 2013, 14:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как улучшить головной свет в линзе и в туманках? |
Цитата: Есть какие-то способы улучшить свет? Поставить заводской ксенон, но это дорого. Цитата: Может втулить какие-нить лампы помощьнее? Более мощные лампы работать не будут, блок бортовой сети будут видеть перегрузку и вырубать лампу. Цитата: Будет ли диодная лампа выполнять роль туманок хуже, чем галоген? Однозначно хуже, чем ниже цветовая температура света - тем он хуже поглощается туманом, поэтому дохлая галогеновая лампа с 2000К будет светить лучше чем супермощный ксенон или светодиод, у которых цветовая температура - 4000-6000К Может достаточно настроить противотуманки на стенде? |
Автор: | enver [ 19 окт 2013, 22:40 ] |
Спасибо. Значит езжу, как было |
Автор: | Whichown [ 22 окт 2013, 00:02 ] |
А что вы скажете по поводу такой альтернативы http://beep.com.ua/product_info.php/cPath/688_1618/products_id/13325 штатной оптике, стоит ли игра свеч. И будет ли она ярче светить? |
Автор: | Den_of_Evil [ 22 окт 2013, 09:42 ] |
Один раз ставил подобную китайскую оптику на Б6, человек светом остался недоволен. Незнаю в чём дело, может качество изготовления оптики страдает, но интенсивности света толком не было, хотя стояли ксеноновые лампочки. |
Автор: | AlexKis [ 14 ноя 2013, 13:39 ] |
Я поставил в ближний свет ксенон. Сейчас светом доволен. |
Автор: | VeN.o.M [ 18 ноя 2013, 11:29 ] |
enver писал(а): Passat B6 Comfortline В головном свете линзованный галоген. После линзованного ксенона как-то мне темно. Есть какие-то способы улучшить свет? Может втулить какие-нить лампы помощьнее? То же самое касается туманок, но их хочу использовать еще, как ДХО. Родные туманки ну уж очень убого светят. Может поставить туда диодные лампы? Будет ли диодная лампа выполнять роль туманок хуже, чем галоген? Какие вообще цоколи ламп в головном свете и туманкахна B6? Заранее благодарен за ответы. На первой машине (B6 Trendline) тоже столкнулся с такой проблемой. Частично решил установкой ламп Philips Extreme Vision. По заявлениям производителя ламп - более интенсивный световой поток. В итоге интенсивность света стала где-то посередине между тем, что было, и штатным биксеноном. Сравнить было с чем, так-как во время замены ламп у меня было 2 машины (одна - объект замены ламп, вторая - B6 Highline со штатным биксеноном). Колхозить ксенон - наживать врагов на дороге, т.к. динамического корректора и омывателя нету. |
Автор: | enver [ 18 ноя 2013, 14:42 ] |
VeN.o.M писал(а): Колхозить ксенон - наживать врагов на дороге, т.к. динамического корректора и омывателя нету. +1 В этом, как минимум, не вижу смысла поскольку оригиналы ставить дорого, а неоригиналы - это вмешательства в бортовую сеть, которая, как мне известно по наслышкам, у Passat-а достаточно капризная. Касательно ламп. С каким цоколем лампы сюда надо брать, Н11? |
Автор: | VeN.o.M [ 19 ноя 2013, 10:34 ] |
enver писал(а): VeN.o.M писал(а): Колхозить ксенон - наживать врагов на дороге, т.к. динамического корректора и омывателя нету. +1 В этом, как минимум, не вижу смысла поскольку оригиналы ставить дорого, а неоригиналы - это вмешательства в бортовую сеть, которая, как мне известно по наслышкам, у Passat-а достаточно капризная. Касательно ламп. С каким цоколем лампы сюда надо брать, Н11? H7 ТУТ можно глянуть. |
Автор: | enver [ 19 ноя 2013, 23:06 ] |
В результате решил купить Philips Extreme Vision. Посмотрим, че получится. |
Автор: | Achiever [ 16 фев 2014, 23:56 ] |
На днях установил вместо штатных галогенок Osram night breaker Unlimited (+110%). Продавец рекомендовал брать эти, а не филипсы, которые по его опыту светят лучше на 0.7% и долговечнее на 1.2%, при стоимости +100%. После установки стало реально ярче в 2 раза и немного дальше бьет. По ощущениям температура цвета около 5000К. Но теперь вожу с собой в бардачке штатные лампы, так как срок службы Осрама оставляет желать лучшего. Надеюсь на 5 месяцев, судя по отзывам о найтбрейкерах плюс (+90%) В целом очень доволен. Не ксенон, но и не "габариты" как раньше было. |
Автор: | AV13 [ 17 фев 2014, 08:06 ] |
Achiever писал(а): На днях установил вместо штатных галогенок Osram night breaker Unlimited (+110%). Продавец рекомендовал брать эти, а не филипсы, которые по его опыту светят лучше на 0.7% и долговечнее на 1.2%, при стоимости +100%. После установки стало реально ярче в 2 раза и немного дальше бьет. По ощущениям температура цвета около 5000К. Но теперь вожу с собой в бардачке штатные лампы, так как срок службы Осрама оставляет желать лучшего. Надеюсь на 5 месяцев, судя по отзывам о найтбрейкерах плюс (+90%) В целом очень доволен. Не ксенон, но и не "габариты" как раньше было. Когда ездил на В4, на клубном СТО Рома электрик поставил реле включения света в разрез основной проводке. Силовую линию запитал через предохранитель от АКБ, что снизило потери напряжения на разъемах и контактах стало легче. И конечно, поменял блок фары на новые уже не помню китайско корейского производителя, но более менее качественного и жизнь наладилась. Отражатели в фарах теряют свою способность отражать, со временем... |
Автор: | Стас1985 [ 24 апр 2014, 23:33 ] |
Я ксенон 6000к установил в туманки, ксенон-сила! |
Автор: | Achiever [ 21 янв 2016, 16:32 ] |
Achiever писал(а): На днях установил вместо штатных галогенок Osram night breaker Unlimited (+110%). Продавец рекомендовал брать эти, а не филипсы, которые по его опыту светят лучше на 0.7% и долговечнее на 1.2%, при стоимости +100%. После установки стало реально ярче в 2 раза и немного дальше бьет. По ощущениям температура цвета около 5000К. Но теперь вожу с собой в бардачке штатные лампы, так как срок службы Осрама оставляет желать лучшего. Надеюсь на 5 месяцев, судя по отзывам о найтбрейкерах плюс (+90%) В целом очень доволен. Не ксенон, но и не "габариты" как раньше было. Мои лампы Osram 110% я поставил 09.13. (есть пост чуть выше) Качеством света был очень доволен, ощутимо ярче чем обычные лампы. Последние пол года я уже особенно нервничал, что сразу 2 фары выключатся на трассе Недавно заехал во Львов ранним утром, и сразу остановили полисмены, указали на неработающую левую фару. Кстати было ощущение, что свет за 2 года немного потускнел. Я попробовал замерить подручными средствами его яркость, с помощью приложения на андроиде - измерения яркости освещения. Старая галогенка показывала около 500 ед., старая Осрам - около 400 ед. Новые лампы показали от 600 до 750 ед. яркости. Это очень приблизительно, видна отчетливая позитивная динамика, но не на 110%. |
