Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 18:16
Авто: Volkswagen Golf 6 GTI 380+hp
APR Mobile простой и мощный инструмент, нового уровня в тюнинге.
APR Mobile это программно-аппаратный комплекс для iPhone/iPad (приложение для Android в разработке), которое позволяет соединить Ваш смартфон и ЭБУ автомобиля. После соединения вы получаете возможность использовать функцию переключения программ EMCS, считывать и удалять ошибки ЭБУ и собирать данные работы ЭБУ (логи) в высоком разрешении недоступным для имеющихся на рынке диагностических программ. Так же у вас всегда будет доступ к последним новостям APR и возможность поиска ближайшего дилера APR.
Прямой доступ к ЭБУ позволяет APR Mobile добавлять и реализовывать новый функционал в блоке управления двигателем. То что есть сейчас – только начало!
Если у вас реализована функция переключения программ EMCS через круиз-контроль, она продолжает работать в нормальном режиме.
Программное обеспечение APR Mobile для iPhone/iPad
При запуске ПО на домашнем экране программы, вы видите статус подключения APR Mobile Dongle к ЭБУ, текущий режим EMCS, коды ошибок ЭБУ и последние новости APR.
Навигационная панель обеспечивает доступ к EMCS, режиму снятия логов APR Mobile Explorer, режиму чтения ошибок APR Fault Code Diagnostic Center и разделу поиска дилеров APR на карте.
APR EMCS
Переключение программ, противоугонная система и ограничение доступа стали проще и доступнее!
Экран раздела EMCS показывает список загруженных при прошивке программ с указанием типа минимального рекомендуемого топлива и версию калибровок. Противоугонная система деактивирует педаль акселератора, а система ограничения доступа блокирует функционал EMCS до ввода секретного кода – либо через рычаг круиз контроля, либо через APR Mobile. Блоки MED17.x поддерживают «горячее» переключения программ на ходу!
APR Mobile Explorer
Снятие логов в высоком разрешении!
Снятие логов всегда было основным и доступным инструментом в диагностировании автомобиля, анализа процессов в работе двигателя и понимаю принципов работы. Но доступные на рынке программы диагностики, в основе своей созданные более 10 лет назад работают медленно и имею ряд болезненных ограничений. APR Mobile Explorer использует потенциал современных ЭБУ и позволяет получать данные о калибровкам в максимально возможном объёме, близком к тому, который имеют эксперты по калибровкам в компании APR и инженеры-конструкторы двигателей на заводе изготовителе.
APR Mobile Explorer позволяет в беспроводном режиме получить полное представление о системах и текущем рабочем состоянии, и делает это с частотой высокой частотой дискретизации для детального анализа данных. Для каждого поддерживаемого ЭБУ инженеры APR выбирают достаточное количество каналов диагностики для получения качественной картины. Если они посчитают необходимым получить дополнительные каналы информации, этот функционал может быть расширен без необходимости обновления ПО.
APR Mobile Explorer может графически отображать процесс снятия логов в реальном времени, позволяя пользователю воспроизводить лог, просматривать его более детально. Каждый лог может быть записан в общепринятый формат.csv для дальнейшего анализа на ПК.
APR Центр диагностики ошибок
APR Mobile позволяет стирать ошибки и диагностировать их причины быстро и просто. Если автомобиль сигнализирует о каких-либо проблемах, мобильное приложение выдаст предупреждение и информацию об ошибке. В большинстве случаев ошибки вызваны простыми причинами: неподключенный датчик, «умирающие» катушки зажигания или утечки по воздуху. В таком случае пользователь может быстро самостоятельно решить проблемы, не затрачивая время на поездки в сервис или к дилеру APR. Простым нажатием на кнопку вы легко стираете ошибку.
Карта дилеров
Поиск ближайшего дилера APR никогда не был так прост. Геолокация показывает координаты ближайшего представителя APR, которому можно позвонить, написать email или зайти на сайт.
Устройство APR Mobile Bluetooth Dongle
Беспроводное соединение к вашему автомобилю это просто, быстро и безопасно. APR Mobile Bluetooth Dongle подключается к порту OBD-II. В ЭБУ автомобиля должно быть загружено ПО совместимое с APR Mobile, для получения полного доступного функционала. Это обновление бесплатно для клиентов APR.
APR Mobile Dongle привязывается к одному автомобилю, мобильное приложение работает с любым количеством машин.
Поддерживаемые платформы автомобилей
Тип ЭБУ Двигатели
Bosch MED 9.x 2.0T FSI, TFSI & TSI (EA113)
Bosch MED 17.x 2.0 TSI & TFSI (EA888 Gen 1)
Bosch MED 17.x 2.0 TFSI with Audi Valvelift (EA888 Gen 2)
Bosch MED 9.x 2.5 TFSI
Bosch MED 17.x 3.6L FSI VR6 (Gen 2)
Bosch MED 17.x 4.0 TFSI V8
Bosch MED 17.x 4.2L FSI V8 (Gen 2)
Онлайн поддержка в Skype - sprintech.kiev
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 19:30
По техническим причинам акция APR откладывается на несколько недель,
со всеми желающими уже связались.
Пользуйтесь примером, записывайтесь не только на stage 1-2, но и на установку stage 3!
Стоимость турбокита ощутимо меньше 3000$, зато конечный эффект отрывает башню.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 18:25
Немножко правильного железа для VW Golf R - комплект Stage 3 на базе 28 GTX от APR. Скоро из наших конюшен выйдет еще один достойный авто мощностью более 420 лс! Ждите новости!
Выбирайте только лучшее, а железо и софт лучшее чем у АПР быть не может. :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 18:29
Р-ка мк6?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 18:33
Р-ка мк6?
Да, в ближайшие дни будет более подробная информация.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:52
Программисты APR с визитом в СНГ
Новость возможно не такая актуальная для Украины, но тем не менее очень полезная для потенциальной аудитории.
Инженеры APR USA будут в Москве, и займутся новыми программами и машинами в Morendi Москва.
Для вашего автомобиля нет программы APR?
Участникам программы — особые условия!
Если вы хотите одним из первых получить новую программу APR (при условии визита Москвы), свяжитесь с нами.
Моторы и машины, которые нам интересны:
3.0 TDI 204hp VW Touareg NF
3.0 TDI 245hp VW Touareg NF
3.0 TDI 245hp Audi A4/A6/A7/Q7
3.6 FSI 249hp VW Touareg NF
2.0 TDI 180hp VW Amarok
1.8 TSI 180hp Audi A4 / Octavia A7
1.4 TSI 122/140hp Octavia A7 / Golf MK7
X.X XXX — предлагайте
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 19:11
Как известно из наших прошлых новостей,
инженеры APR были в Моренди для совместной разблокировки новых ЭБУ VAG а так же разработки программ.
К примеру, первый раз в мире был считан новый EDC17.5.5 TC1767.
В ближайшем будущем у вас будет возможность прошить у дилеров APR двигатели третьего поколения EA888 1.8T и 2.0T.
На фото: кипит совместная работа синженеров APR и сотрудников Morendi, что позволит ускорить появление новых решений.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:02
Предлагаем вашему вниманию продукцию бренда Borla - лидера на рынке
спортивных выхлопных систем и компонентов для них. Компания BORLA
PERFORMANCE INDUSTRIES была основана более 30 лет назад. За эти годы она
стала не только основоположником, но и лидером индустрии выхлопных систем из
нержавеющей стали. Компания по праву гордится самым широким в индустрии
ассортиментом продукции и является инициатором ряда изобретений и разработок
на рынке выхлопных систем.
Недавно запустили официальный сайт
http://www.tuning-port.ru
Компоненты Cat Back, Rear Section, Down Pipes & Mid-Pipe
Готовые решения предназначены для установки на автомобиль без дополнительных
сварочных и подгоночных работ
На нашем складе всегда большой ассортимент продукции Borla, в том числе и
для Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche:
Данупайп 3 дюйма для переднеприводных автомобилей с поперечным 1.8/2.0TSI TFSI DOWN-PIPE GTI/A3 1,8/2.0 TURBO #60502
Выхлопная система Cat Back SKODA OCTAVIA 1.8TSI / RS 2.0TFSI TSI 140472
Совместима с даунпайпом Borla.
Выхлопная система Cat Back GTI 2010-2013 2.0TSI #140347
Выхлопная система Cat Back PASSAT/CC '07-'10 2.0L AT FW #140335
Выхлопная система Cat Back GTI 06-07 2.0TFSI DSG/MT #140248
Так же обратите внимание на специально разработанную компанией Borla
химическую жидкость для очистки и защиты выхлопной системы, арт. 21461
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:41
В своё время искал дилера Borla в Украине. Но не сложилось. А самостоятельно тянуть из США оказалось безумно дорого.
Теперь всё проще, их есть у Morendi :cool_cool:
Полиролька чистит выходные сопла до блеска? Сколько стоит?
Стоимость даунпайпа 3 дюйма, без катализатора, для 2.0TSI, с переходником в стоковый катбэк?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:59
Мы готовы предоставить вам широкий ассортимент фильтров K&N на условиях предзаказа по очень выгодным ценам.
Воздушные фильтры нулевого сопротивления K&N (нулевики) предназначены для обеспечения подачи большого объёма воздуха при высоком уровне фильтрации, которая имеет решающее значение для увеличения срока службы двигателя и способствует повышению производительности ДВС.
Фильтра K&N имеют гарантию от производителя на 1 миллион миль, то бишь они многоразовые, при условии чистки и обслуживания фильтра специальным ремкомплектом.
Порой увеличение мощности не такое колоссальное, но машина с ним в любом случае будет работать легче, особенно на низах.
Для того чтобы определить какой именно фильтр стоит в вашем авто,
зайдите на официальный сайт K&N (http://knfilters.com) и подберите его в каталоге.
Для заказа обращайтесь по контактам указанным на сайте: http://morendi.com.ua
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 15:52
Извиняюсь за задержку работы как не странно сейчас много, укажи пожалуйста артикул, в каталоге несколько вариантов.
Много позиций есть даже уже в СНГ, так что ждать не надо будет особо много.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 16:59
APR ответит на твой вопрос!
Друзья, через неделю в штаб-квартире APR состоится ежегодная дилерская конференция, куда приедут представители APR со всех континентов. Традиционно, там будут представители APR с стран СНГ, причем в расширенном составе: вместе с московскими Morendi.
Каждый день вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. Но сейчас у вас есть возможность задать вопросы напрямую в APR. Технические специалисты компании ответят на десять, по нашему мнению, лучших вопросов. Мы запишем ответы на видео и покажем вам!
Авторы 10-ти лучших вопросов получат в подарок сувениры.
По итогам открытого голосования, авторы трех лучших вопросов получат скидку 20/30/50% на ПО APR Stage 1/2. Голосование состоится после публикации ответов.
Вопросы принимаются до 19 февраля включительно.
Вопросы можно публиковать в ленте APR в вконтакте http://vk.com/aprtuned с хэштэгом #10вопроcов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 01:21
Небольшой фотоотчет об установке комплекта Stage 3 от APR (на Golf R) о котором упомянули ранее.
А в итоге получаем машину на каждый день с потенциалом удивлять так называемые "машины выходного дня". 430-440лс и более 550Нм крутящего момента!
APR делает не только лучший софт для бензиновых турбовагов, но и делает лучшее железо.
Это позволяет делать гигантская база.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
И для затравки на будущее, представители моренди были на ежегодной конференции у АПР в США, масса новостей и опять пачка ноу-хау :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:55
Закончена разработка Stage I для Audi Q3RS. Мы рады сообщить, что сервис Morendi в Москве первые в мире сделали программу для этого удивительного автомобиля! В связи с конструктивными особенностями и спецификой блока управления, существенно отличающегося от Audi TT-RS прибавка мощности не столь существенная, но тем не менее ощутимая и очень приятная. В основном рабочем диапазоне прибавка крутящего момента более 80Нм и 45 лс.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 01:20
Тестовые программы для всех - бесплатно!
Morendi приглашает всех на бесплатные тестовые программы,
доступны к сожалению не на все двигатели, но тем не менее на большое количество.
Откройте для себя мир электронной перенастройки, меняющий ваше представление навсегда.
Никаких рисков, просто тест, тестовая программа деактивируется после 6 моточасов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:58
Авто: VW Jetta 2.0 TDI 6 DSG
На 2.0 TDI 6 DSG тестовая прошивка есть ? Хотелось бы попробовать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 18:13
Скорее всего будет, подъезжайте проверим по блоку.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 17:32
Недавно в штате Алабама, родине APR, проходила ежегодная конференция, на который был представитель Morendi. Была масса интересных новостей большую часть которых постараемся осветить тут.
VW GOLF GTI 7 - программы будут доступны для бета тестирования в ближайшее время. Интейки и прочее уже разработаны!
Stage III kit для Audi TT-RS 2.5 TFSI - 556hp на 98 октане! Более 600 сил на 104!
Обновленный софт версии 3.0 под K04 официально объявлен! Это бомба!
Новые турбокиты на базе гаретов, К04 получил серьезного брата!
Видеоотчет с конкурса "Задай вопрос APR":
https: Видео от : https:
https://www.youtube.com/watch?v=[bbvideo425,350]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 00:32
На днях нас посетил Passat B7 1.8TSI на одном из самых бодрых для оптимизации двигателей VAG, прирост мощности только на stage1 более 55 лс, но особенность данного авто заключается немного в другом …
… он ездит на 20х дисках, причем не просто дисках, а воссенах, все очень грамотно подобрано и подвеска KW еще в процессе настройки. Данный шаг вызывает восхищение и уважение, несмотря на малую практичность, уверен, вы его узнаете, когда встретите на улицах города Киева.
После перепрограммирования хозяин отметил, что колеса опять начали буксовать и автомобиль в корне стал другим, конечно в лучшую сторону, уже интересуется уровнем модификации stage2+, дающий прирост мощности порядка 100лс.
Разрешите своему автомобилю использовать его настоящий потенциал!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:06
Не верю, что это оригинальные воссен ))) Похоже на модель CV3. В Украине такое встанет около 45000грн :ps_ih:
Сейчас рынок завален репликой, скорей всего и в этом случае реплика.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Душа компании (читать "печень") Kasper, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
в форуме Поздравления
Сонэчко
41
11104
21 апр 2014, 00:11
Kasper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В ДТП погиб глава компании Shanghai Volkswagen
в форуме Новости
daemon76
2885
21 июл 2010, 22:53
Burik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Три страховые компании лишились всех лицензий
KARP
05 июл 2011, 13:21
KARP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики производства компании L.Locker
Владек
09 авг 2012, 13:23
AV13 Перейти к последнему сообщению
