Переключатель для Бортового Компьютера https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=7&t=6638 |
Автор: | wanderwin [ 11 авг 2012, 16:44 ] |
Заголовок сообщения: | Переключатель для Бортового Компьютера |
Увидел что аналогичные приборки имеют показание пробега до следующей заправки в том месте где на моей приборке вечно горит показание температуры за бортом. Посмотрев внимательней заметил переключатель-качельку на правом рычаге под рулем. У меня такой изначально нету. Вопрос — У кого еще есть такая фиговина? Я так понимаю установка подобного рычага откроет доступ к другим показателям БК (средний пробег, средний росход и т.д.)? Кто заморачивался таким? |
Автор: | Прохожий [ 13 авг 2012, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переключатель для Бортового Компьютера |
К этому "рычажку" надо еще поменять подрулевой и приборку на МФа или МФА+. |
Автор: | Daemon76 [ 13 авг 2012, 10:05 ] |
+1. просто кнопку поставить не получится |
Автор: | VVG [ 13 авг 2012, 13:49 ] |
На моем есть. Да, откроется. Скорее всего надо заменить только подрулевой. Заодно и круиз сделаешь. Наш соклубник obivwan как то в ЛС мне писал, что будет ставить: "спокойно проведу проводки и через vag-com активирую. БК уже проверял с контактами, ура присутсвует". Даже выслал фото: Вложение: Поставил или нет, лучше спросить у него. Но то, что приборку он не менял это 100%. |
Автор: | VVG [ 13 авг 2012, 14:40 ] |
Я так понял сами "клавиши переключателя":) |
Автор: | Прохожий [ 13 авг 2012, 15:05 ] |
VVG писал(а): На моем есть. Да, откроется. Скорее всего надо заменить только подрулевой. Заодно и круиз сделаешь. Что откроется???? Если его в приборке нет априори.Наш соклубник obivwan как то в ЛС мне писал, что будет ставить: "спокойно проведу проводки и через vag-com активирую. БК уже проверял с контактами, ура присутсвует". Даже выслал фото: Вложение: Приборка.JPG Поставил или нет, лучше спросить у него. Но то, что приборку он не менял это 100%. Откройте ЕТКА и посмотрите номера приборок без МФА, с МФА и с МФА+ ( для шкоды - максидот). Повторяю - под замену "бабочка", подрулевой (вероятней всего с шлейфом) и ПРИБОРКА С МФА или МФА+. |
Автор: | VVG [ 13 авг 2012, 15:18 ] |
Прохожий На фото какая приборка? У него с завода MFA+ не было. Что показывает на экране? MFA+? Да и мои ключевые слова: скорее всего. Я привел факт и направил ТС в русло, куда смотреть и где узнавать. Спорить не буду. Кстати у меня остался старый перекл. с кнопками упр-я MFA+, если есть желание могу дать на пробу для проверки. |
Автор: | Den_of_Evil [ 14 авг 2012, 18:37 ] |
Цитата: К этому "рычажку" надо еще поменять подрулевой и приборку на МФа или МФА+. +1 |
