Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 13:20
Что имеем:
- Приборка от Б5 (вроде без кан-шины)
- Пассат Б4 последнего года выпуска (электронный спидометр и тахометр)
Что нужно:
- Поставить приборку от Б5 в Б4
- Провода которые подключается к приборке (если есть у кого - куплю) те которые T32A и Т32b разъемы. Куплю. Или подскажите их оригинальные номера.
- Схему подключения приборной панели Б5 к Б5
Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
1 - Клемма 15, плюс
2 - Контрольная лампа правых указателей поворота -K94-
3 - Выходной сигнал 1 от электронного спидометра -G21-
4 - Контрольная лампа прицепа -K18- (автомобили 05.98 ►)
5 - Указатель запаса горючего -G1-
6 - Контрольная лампа подушек безопасности -K75-
7 - Клемма 31, масса датчика
8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости -G3-
9 - Клемма 31, масса
10 - Датчик-включатель давления масла -F1-предупреждающего зуммера контроля давления масла -H11-
11 - Тахометр -G5-
12 - Контрольная лампа генератора -K2-, контрольная лампа контроля зарядки АКБ, клемма 61
13 - Контрольная лампа предварительного накала -K29- (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа контроля катализатора (только для определенных стран)
14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря -K13-
15 - не задействован
16 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18- или (только в автомобилях для США) контрольная лампа незапертой крышки багажника -K116- (автомобили ► 04.98)
17 - Контрольная лампа дальнего света фар -K1-, клемма 56a
18 - Контрольная лампа левых указателей поворота -K65-
19 - Контрольная лампа ABS -K47-
20 - Освещение цифрового индикатора -L75-, клемма 58d
21 - Сигнал незакрытой двери водителя
22 - Контрольная лампа температуры и недостаточного уровня ОЖ -K28-
23 - Клемма 30, плюс
24 - Клемма 31, масса
25 - Самодиагностика/K-магистраль
26 - Правые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
27 - Левые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
28 - Входной сигнал к спидометру -G21-
29 - Контакт предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости -F34-
30 - S-контакт
31 - Система предупреждения ремней безопасности (только для США/Японии)
32 - Контрольная лампа боковых идентификационных ламп (только определенные страны) или контрольная лампа системы выпуска ОГ -K83- (только США)
Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
1 - не задействован
2 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
3 - не задействован
4 - не задействован
5 - W-линия
6 - Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
7 - Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
8 - Предупреждающий зуммер включенного освещения -H16-
9 - Внешний гонг (например, в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности)
10 - Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран)
11 - Сигнал простоя автомобиля
12 - Отключение системы кондиционирования
13 - Контрольная лампа двухконтурной и стояночной тормозных систем -K7-
14 - Контрольная лампа противобуксовочной системы -K86-
16 - не задействован
17 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
18 - не задействован
19 - не задействован
20 - не задействован
21 - не задействован
22 - не задействован
23 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → вверху (переключение изображения назад)
24 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → внизу (переключение изображения вперед)
25 - Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- → Сброс
26 - Датчик температуры наружного воздуха -G17-
27 - не задействован
28 - не задействован
29 - не задействован
30 - Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
31 - Указатель включенной передачи
32 - Сигнал расхода топлива
Разъем (20-контактный) -T20-, красный
1 - 11 - не используется
12 - Магнитола / навигационная система - часы
13 - Магнитола / навигационная система - дата
14 - не задействован
15 - Магнитола / навигационная система - провод включения
16 - 20 - не используется
- Схему подключения приборной панели Б4 к Б4 (96 год, приборка на электромоторах)
Изображение1 - ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 - to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 - ground (-), terminal 31
4 - to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 - ground (-), terminal 31
6 - to MFA memory switch (memory)
7 - signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechani
speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS
22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic spee
8 - from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 - from oil pressure switch (0.3 bar)
10 - tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 - plus (B+) connection, terminal 30
12 - plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 - plus (B+) connection, terminal 15
14 - not used
15 - to MFA mode switch
16 - to Generator warning light, terminal 61
17 - from oil temperature sensor (for MFA)
18 - to seat belt warning light
19 - outside temperature sensor signal (for MFA)
20 - not used
21 - to fuel gauge
22 - to turn signal indicator light, left
23 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 - to turn signal indicator light, right
25 - to high beam indicator light
26 - not used
27 - speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
electronic speedometer/odometer
28 - Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)
Вопросы:
- Имеет ли приборка с номером 0905-194-0090 Made in France 98года кан шину?
- на фото (фото не мое) видно два разъема синий и зеленый, зачем 2?
Как будет/есть
Ссылки по теме
http://theresias.com/tutorials/1h_g4t.htm
Мои фото:
Последний раз редактировалось LiSSr 10 апр 2012, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 13:42
Член РК
Ну ты энтузиаст :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 19:34
Авто: vw passat b4 vr6
Так ето ж дизельная приборка! :)
Смотрится отлично!!
По криплениям хорошо подходит или надо что-то химичить???
063-пять858747
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 19:36
Ромчик в правильном направлении движешься, зачот :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 20:24
ты пробил ебей? нет приборка бензиновая у дизеля тахо до 5 тыс, у меня до 7
конешно химичить...хотя... вопрос в подключении пока нет ни опыта ни времени.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 08:40
Обновил фото моей приборки в первом посте, зачем правда не знаю)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 21:49
прикупил фишки с проводами, впринципе можно ставить, знать бы как :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:06
Ставь рядом, чтобы и пассажир видел. Ну или один над другим ))))
P.S. Ты так хочешь потихоньку на Б5 перейти? )))))))
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:13
Саморезы, двухсторонний скотч, клей резиновый, герметик и тулить :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:23
Service2 писал(а):
Саморезы, двухсторонний скотч, клей резиновый, герметики тулить :)
поправил твое сообщение, как нужно делать :))
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:30
Тогда тули в бордачек )))))
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 20:22
что такое Versorgung Kombiinstrument, Klemme 15 ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 07:43
Из: Germany (de) Frankfurt am Main
Авто: VW Touran 1T2, BMM
какой-то комбинированный инструмент для обслуживания
Если бы все люди выбирали автомобиль только умом, мы все бы ездили на Volkswagen Golf. (С) Джереми Кларксон
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:03
Авто: B4 VR6
Статейка очень интересная. Но надо шаманить с датчиком уровня топлива и датчиком наружной температуры.
В "мурзилке" торпеда под новую приборку курочится. Имеет смысл если нужен функционал более новой приборки, что влечет установку дополнительных датчиков.
Passat B4 Variant VR6 96
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 18:10
anta, как показала практика пересесть на три родных лампочки очень трудно. Хотя честно говоря, на все эти заморочки я смотрю через призму "кто владеет информацией - тот владеет миром". В прошлый раз когда колхозил приборку я научился пользоваться корелом, паяльником, узнал что такое оракал и с чем его едят, как раз было время. Сейчас когда времени нет мне эти знания очень помогают, за плечами не носить, а вернуться к стоку в течении 20 минут... делов то.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:05
Авто: 1992, VW passat b3, 1,8 ABS
прошло много лет, заинтересовала такая доработка с приборкой от б5, головняков много возникло при установке? в штатное место, с проводкой разберусь, а вот как ее закрепить и установить рамку с Б3 вокруг приборной панели и правильно будет показывать тахометр (приборка для бензина) и электронный одометр? буду ждать от Вас ответ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:23
А л е к с а н д р, приедь на съезд (хоть так людей на съезд затащим) :)
Главное чтобы приборка была без кан шины, приборка от дорестайла пассата?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:22
что подразумеется без кан шины и от дорестайла?
предложили с пассата б5, 1,8Т 2000г.в
как она по бокам влазит нормально или подпиливать надо
Последний раз редактировалось А л е к с а н д р 15 мар 2016, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:27
Авто: 1998,Passat B5,1.8T
Дорестайл приборка. 1997/2000
Послеристайл прибока уже с кан-шиной
Bite my shiny metal ass(с)
Facebook
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка круиз-контроля на Джетту 2008 г.в. 1,6 механика
Andrey777
5322
04 июн 2014, 11:45
virtalik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка диска PCD 5х114,3 на ступицу 5х112
5076
08 янв 2012, 14:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка Мультируля и Цветной приборки на Polo Fly 6R 1.4
NIVEA
28
8399
06 фев 2013, 20:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка сигнала низкого тона
VVG
3719
29 апр 2011, 20:43
GOGArin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. установка blow off на дизель 2001 г.в.?
San-j
4185
28 окт 2013, 12:13
