СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 16:44
Из: Ukraine (ua) Луцк
Авто: VW Passat B5
Доброго времени!, хочу поделится своим рукоделием для инструментов, собственно такие где то видел на сайте призрак продавал но тогда еще я не был здесь, и не знал где купить по этому сделал сам, что оно даст спросите вы, отвечу, во первых вид получше, инструменты всегда на своем месте, и нет лишних звуков что очень радует!
Ну да ладно с этим, перейдем к делу
МАтериал: пенопласт 50 мм, плотность 35
инструмент который использовал, да еще нужно жидкие гвозди чтобы склеить круги
Берем лист пенопласта (плотность 35, толщина 5см)
ищем какой нить круг чтобы влазил в запаску ( в моем случаи крышка) делаем два круга
далее кладем инструменты и обводим их маркером
ну а дальше лобзик в руки и вперед аккуратненько не спеша
думаю дальше понятно :) круги я склеил жидкими гвоздями
по поводу окраски то красить нужно масляной краской как как балончик это нитро краска на растворителе а растворитель растворяет пенопласт, красить тонким слоем и чтобы оно было похоже на штатное еще поролоном чуть-чуть стереть краску :)
Из инструментов нету только крючка (для снятия колпаков) а буксировочного крюка мне не надо ( он с лонжероном в месте идет в моей комплектации )
фото окончательной роботы, спасибо за внимание
VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant 225/50 R17
Последний раз редактировалось apacer25 22 янв 2012, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 16:51
Зачетно!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:01
Клас! Идея хорошая, а главное ничего сложного.
Единственное, что смущает, так это материал. Пенопласт - очень хрупкая штука.
Думаю в данном случае идеально подойдет экструдированный пенополистерол. Продается в таких же листах, с такими же толщинами как и пенопласт. Весит немножко больше, а плотность и твердость раз в 20 больше, чем у пенопласта. Пальцем не продавить. Ну и естественно в несколько раз дороже пенопласта.
Оригинальные поддоны для инструмента, скорей всего, тоже делают из пенополистерола.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:11
Авто: VW Passat B5
Да, согласен пенопласт мягкий но на первый случай послужит а потом можно переделать :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 16:07
Молодец, отлично получилось! Отчет как раз в тему. Я уже с месяц думаю куда инструмент в грузовике деть. А то кузов здоровый, а места нет.
Правильно Diman пишет, лучше из пенополистерола. И наверное не ж. гвозди, а силикон полиуретановый.
И пару вопросов: Как глубину резки рассчитывал? Или пилил сквозняком, а потом второй круг подкладывал? Если нет, то чем (как) дно выравнивал?
VW Polo 6R у любимой жены
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 20:06
У меня оригинал в багажнике, из пенопласта он.
Хотя хотел на всю площадь сделать, делал бы из пеностирола. Режется он горячим ножом как масло.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 12:02
Зачетно получилось, уже видел раньше :hi_hi_hi: Можешь запатентовать и наладить производство, потом продавать как оригинальная вставка в запаску :))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 09:31
автор не указал размеры (толщину) и характеристику пенопласта.
пенопласт бывает разных плотностей тож. и сейчас ситуевина такая, что при одной т.н. плотности довольно сильно гуляет вес. просто понятие плотности подменяет понятие жесткости.
но я вам скажу: надо знать чо покупать - у меня тут образец 35й "плотности" есть - дык имхо выше крыши для этих целей будет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 11:26
Так что пенопласт что пенополистирол - суть одно и то же.... Или смысл в том, что полистирол не гранулами а весь однообразный по структуре?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 11:39
технология разная и полистирол пожестче пенопласта.
но в данном случаю не думаю что он нужен.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 11:42
Поддерживаю..... тот инструмент не так часто достается, да и чем мягче тем тише.....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 11:46
лазером би зачотно вирізало :)) і края б запаялись
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 12:08
ваще пеник раскаленной струной режут :))
а так при массовом производстве - можно под все инструменты шаблоны сделать - раскалить и делов-то :))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:23
Из: Ukraine (ua) ZP
Авто: CC 12/1.8/DSG
Ващще аааагонь! автор - молодец! я бы еще вскрыл бы резиновым клеем, чтобы не распадалась эта штука!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 09:07
Авто: Passat B5+, AWT, 2006
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... al/106013/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шильдик, вставка TDI (фетиш)
komuna
1962
28 мар 2012, 14:57
komuna Перейти к последнему сообщению
