Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 06:41
подзвони, домовимось
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 12:52
BullDozer Ну что, установил?
Бойаню тут.
Golf2 `90, 1.6 PN, AT - sold
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 13:24
не :) я з черешньою довблюсь :hammer:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 13:16
планую купити корпус і після того буду займатись встановленням.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 08:29
Вчера установил. Девайс отличный.
Единственная возможность работать с кнопкой - это снять воздуховод. Вынул 2 дефлектора, открутил 2 винта, на шлицах Т20. Потянал сверху, вынул в направлении потолка воздуховод с кнопками. Он собака далеко не сразу поддался. Долго я догонял, что зацепы у него снизу.
При подключении к кнопке, разводка проводов получилась следующая:
Серый - 7
Коричневый - 6
Желтый - 1
Зелёные - 2,3
Где цифры - это номера на колодке коннектора кнопки.
Не нашёл куда подключить з/х. Посоветуйте.
Советы "Да воткнись ты на рычаг КПП!!!" должны сопровождаться картинками с конкретными указаниями. Т.к. пол дня провёл в поиске точки подключения. Сейчас думаю о том, чтобы попробовать воткнуться к релюхе лампочки з/х, если таковая имеется. А то я в ужасе от идеи тянуть провод через весь салон :(
День потратил на освоение этих "клипс безразрывного монтажа".
Проблема заключается в том, что для провода сечением 1 квадрат, они очень маленькие. А к этой же клипсе надо подключить ещё провод сечения 0.5. Тренировался на проводах вне машины. Надоели!
Обшарил различные строительные и автомагазины. Ничего подобного нет.
В результате наколхозил из толстого алюминиевого монолитного проводника. Такая U - образная скобка :)
Делаю надрез на изоляции рабочего провода, разтягиваю эту изоляцию на ширину скобки, вставил оба провода, и зажал пассатижами. Лажа конечно во внешней изоляции - некрасиво. Просто обмотал изолентой.
И ещё момент - для монтажа, в доступе было только 10 см. провода. В описаниях на других форумах говорилось о том, что монтировать надо на расстоянии 20 см. от коннектора, т.к. будут проблемы с размещением проводов. Хрен! Доступно 10см. Остальное закрыто тканью, которую нехотелось рвать. Но и так нормально, контактные скобки в изоленте не особо мешали устанавливать воздуховод на место. Прицепил на одну стенку девайса двусторонний скотч, но ещё не приклеил, т.к. жду решения по з/х.
Бойаню тут.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 08:48
:co_ol: первый кто решился.
Насчет з.х., а как определяется что включени задний ход? возле КПП датчик стоит? Ну и в блоке предохранителей точно з.х. должен быть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 08:52
Ром, у меня идей по з/х нет, кроме предохранителя или релешки.
Может ещё таки попробовать прицепиться к индикатору передачи под ручкой?
Бойаню тут.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 08:57
а под ручкой есть что-то? вроде на кпп должен стоять, был бы АКПП было б проще :))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 09:05
Дык АКПП и есть.
Снял хромированную крышку... больше ничего не смог снять :(
Поставил обратно.
Бойаню тут.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 09:07
Семен Семенович... нужно рыть... хотя я читал что многие вели с ламп заднего хода, если бы было проще найти в торпедо провода, пожалуй бы так не делали.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 09:09
Лан, ждем ещё мыслей...
Бойаню тут.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 07:50
вчора поставив модуль
читати тут garage_modification.php?mode=view_modification&VID=1&MID=18
задній хід підключити не встиг
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 21:16
ну что кроме BullDozer'а никто не решился? поколение Г3/Б4 слабо?))) Аварийка типа не в том месте :))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 07:26
LiSSr, Майк ще поставив :)
... а деякі персони навіть не забрали свій девайс з мого багажніка :))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:08
Авто: VW Passat B5 1.8T AWT 2001
BullDozer Да, есть такие!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:18
djimiB5, можна сказати що майбутня частина твої машини проїхала карпати :))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:38
Может сегодня встретимся?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:59
djimiB5, давай, телефон ти маєш. маршрут знаєш :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 12:56
Член РК
А я чето очкую консоль разбирать и в проводку лезть самостоятельно :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 13:13
SergeVW, 15хв роботи... і то на повному розслабоні :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интересует штатный Bluetooth телефонный модуль
в форуме Атлант-М Днепр
Burik
21 авг 2010, 13:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модуль управления зеркалами VW Passat B5 B6
Natali2013
2242
07 авг 2013, 08:28
Natali2013 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катушка модуль запалювання
esperranza
03 июл 2017, 05:51
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле комфортных поворотов 000 953 227А
epox
20 ноя 2014, 21:28
epox Перейти к последнему сообщению
