Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:08
Авто: 2008, Passat B6, 1.8 TSI
Passat B6 Comfortline
В головном свете линзованный галоген. После линзованного ксенона как-то мне темно. Есть какие-то способы улучшить свет? Может втулить какие-нить лампы помощьнее?
То же самое касается туманок, но их хочу использовать еще, как ДХО.
Родные туманки ну уж очень убого светят. Может поставить туда диодные лампы? Будет ли диодная лампа выполнять роль туманок хуже, чем галоген?
Какие вообще цоколи ламп в головном свете и туманкахна B6?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 14:37
Авто: -------
Поставить заводской ксенон, но это дорого.
Более мощные лампы работать не будут, блок бортовой сети будут видеть перегрузку и вырубать лампу.
Однозначно хуже, чем ниже цветовая температура света - тем он хуже поглощается туманом, поэтому дохлая галогеновая лампа с 2000К будет светить лучше чем супермощный ксенон или светодиод, у которых цветовая температура - 4000-6000К
Может достаточно настроить противотуманки на стенде?
Оригинальное доп. оборудование VAG. Продажа, установка RNS850, RNS510. Обновление карт RNS850, MMI 3G+. (O91)9O15698
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 22:40
Спасибо. Значит езжу, как было :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 00:02
Авто: Golf V
А что вы скажете по поводу такой альтернативы http://beep.com.ua/product_info.php/cPath/688_1618/products_id/13325 штатной оптике, стоит ли игра свеч. И будет ли она ярче светить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 09:42
Авто: -------
Один раз ставил подобную китайскую оптику на Б6, человек светом остался недоволен. Незнаю в чём дело, может качество изготовления оптики страдает, но интенсивности света толком не было, хотя стояли ксеноновые лампочки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 13:39
Из: Ukraine (ua) Стаханов
Авто: 2009 г.в VW B6 Variant 2.0 TDI
Я поставил в ближний свет ксенон. Сейчас светом доволен.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 11:29
Авто: 12' Touareg V8 TDI
Награды: 2
На первой машине (B6 Trendline) тоже столкнулся с такой проблемой. Частично решил установкой ламп Philips Extreme Vision. По заявлениям производителя ламп - более интенсивный световой поток.
В итоге интенсивность света стала где-то посередине между тем, что было, и штатным биксеноном. Сравнить было с чем, так-как во время замены ламп у меня было 2 машины (одна - объект замены ламп, вторая - B6 Highline со штатным биксеноном).
Колхозить ксенон - наживать врагов на дороге, т.к. динамического корректора и омывателя нету.
'12 Touareg NF
БЫЛ '08 Passat 3C9 2,0 TDI DSG HL + park-assist, AFL
Mods: Oo_w_oO, RNS-510, BT 5K0, RVC, TV-tuner 7L6, Dynaudio, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob, R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, 3AA foldable mirrors, BBS RS-GT, KONI sport.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 14:42
+1
В этом, как минимум, не вижу смысла поскольку оригиналы ставить дорого, а неоригиналы - это вмешательства в бортовую сеть, которая, как мне известно по наслышкам, у Passat-а достаточно капризная.
Касательно ламп. С каким цоколем лампы сюда надо брать, Н11?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 10:34
Награды: 2
enver писал(а):
+1
H7
ТУТ можно глянуть.
'12 Touareg NF
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 23:06
В результате решил купить Philips Extreme Vision.
Посмотрим, че получится.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 23:56
Авто: Passat b5 00-05
На днях установил вместо штатных галогенок Osram night breaker Unlimited (+110%). Продавец рекомендовал брать эти, а не филипсы, которые по его опыту светят лучше на 0.7% и долговечнее на 1.2%, при стоимости +100%.
После установки стало реально ярче в 2 раза и немного дальше бьет.
По ощущениям температура цвета около 5000К.
Но теперь вожу с собой в бардачке штатные лампы, так как срок службы Осрама оставляет желать лучшего. Надеюсь на 5 месяцев, судя по отзывам о найтбрейкерах плюс (+90%)
В целом очень доволен. Не ксенон, но и не "габариты" как раньше было.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 08:06
Авто: 2006 VW TOUAREG 3.0 V6 TDI, 2011 Nissan NOTE 1,6
Когда ездил на В4, на клубном СТО Рома электрик поставил реле включения света в разрез основной проводке. Силовую линию запитал через предохранитель от АКБ, что снизило потери напряжения на разъемах и контактах стало легче. И конечно, поменял блок фары на новые уже не помню китайско корейского производителя, но более менее качественного и жизнь наладилась. Отражатели в фарах теряют свою способность отражать, со временем...
Кто знает и умеет, делает сам.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:33
Из: Ukraine (ua) Полтава
Авто: VW B5 2003 1.8T
Я ксенон 6000к установил в туманки, ксенон-сила!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 16:32
Мои лампы Osram 110% я поставил 09.13. (есть пост чуть выше)
Качеством света был очень доволен, ощутимо ярче чем обычные лампы.
Последние пол года я уже особенно нервничал, что сразу 2 фары выключатся на трассе :)
Недавно заехал во Львов ранним утром, и сразу остановили полисмены, указали на неработающую левую фару.
Кстати было ощущение, что свет за 2 года немного потускнел. Я попробовал замерить подручными средствами его яркость, с помощью приложения на андроиде - измерения яркости освещения. Старая галогенка показывала около 500 ед., старая Осрам - около 400 ед.
Новые лампы показали от 600 до 750 ед. яркости. Это очень приблизительно, видна отчетливая позитивная динамика, но не на 110%.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В машинах ДПС смогут не использовать спец свет устройства
в форуме ДПС, ПДД, МРЭО, страховые услуги, юр.консультации
KARP
07 дек 2012, 11:23
bitman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat B6 - Дальний свет выключается через две секунды
в форуме Электрооборудование
denk
30 окт 2013, 09:35
Den_of_Evil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при открытии двери не горит свет в салоне
Мкс
6
8031
24 апр 2013, 13:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не горит свет в салоне!!
Мкс
12
10810
24 окт 2016, 09:59
MobyDik888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в салоне пассат б4
Aryu
14
10976
12 фев 2016, 15:48
Asmady Перейти к последнему сообщению
