https://www.forum.vwclub.ua/
[FAQ] Перетяжка ручек двери кожей
https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=7&t=2365
Страница 1 из 1
Автор:  LiSSr [ 15 апр 2011, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  [FAQ] Перетяжка ручек двери кожей
Я думаю все кто владеет машинами 90-х годов знают про вечную проблему дверных ручек. Если по салонному пластику вопросов не возникает (в отличии от моделей поколения помладше), то ручки со временем начинают облазить (мягкое покрытие стирается превращаясь в ужасный вид).
11042011330.jpg [ 130.64 КБ | Просмотров: 6754 ]
11042011331.jpg [ 139.07 КБ | Просмотров: 6754 ]
Конечно можно купить новую ручку, стоимость новой ручки порядка 150 грн, т.е. комплект выйдет огого и это без самих курков.
Увидел в магазине кожу, цена порадовала порядка 90 грн погонный метр (1,4х1 м). Понятное дело что кожей там не пахнет, но думаю дял моих целей данный материал сойдет вполне.
11042011332.jpg [ 196.83 КБ | Просмотров: 6754 ]
Первым делом нам понадобятся хорошие ножницы, иначе правую ручку я делал плохими ножницами, устал от одной резки.
Клеил я всем известным клеем Дракон
11042011334.jpg [ 151.46 КБ | Просмотров: 6754 ]
Вторым этапом необходимо пройтись ножем по окантовке кнопок ЭСП, на правой ручке я этого не сделал, и кнопка нажимается с трудом (как показала практика этот этап привел к успеху)
11042011336.jpg [ 141.82 КБ | Просмотров: 6754 ]
Начинать оклейку кожей необходимо с центрального углубления, иначе потом не удасться ровно расправить складки.
11042011337.jpg [ 206.36 КБ | Просмотров: 6754 ]
11042011338.jpg [ 190.12 КБ | Просмотров: 6754 ]
Дальше аккуратно, никуда не спеша, главное не переборщить клея, иначе он вылезет наружу через перфорацию и потеряется вид.
11042011339.jpg [ 152.65 КБ | Просмотров: 6754 ]
11042011340.jpg [ 149.45 КБ | Просмотров: 6754 ]
Еще необходимо понимать что для того чтобы кожа не "ездила" по самой ручке, клеем необходимо промазать и саму поверхность ручки, а не только в местах загиба. Ну и желательно тянуть посильнее, главное не деформировать саму кожу и не испоганить вид.
11042011341.jpg [ 199.12 КБ | Просмотров: 6754 ]
11042011342.jpg [ 182.4 КБ | Просмотров: 6754 ]
11042011344.jpg [ 129.68 КБ | Просмотров: 6754 ]
11042011348.jpg [ 189.45 КБ | Просмотров: 6754 ]
Под кнопки ЭСП необходимо как можно меньше оставить ткани для загиба, иначе кнопки будут заедать.
11042011351.jpg [ 131.16 КБ | Просмотров: 6754 ]
11042011353.jpg [ 159.15 КБ | Просмотров: 6754 ]
www.youtube.com Видео от : www.youtube.com
И вот что мы имеем
13042011356.jpg [ 227.01 КБ | Просмотров: 6754 ]
Это была передняя левая ручка. Первой я обтягивал переднюю правую. Вторая перетяжка получилась лучше. Потом обтянул заднюю ручку, еще лучше получилось, думаю что после 4-ой технология будет доведена до автоматизма :)
Единственный открытый вопрос это сами курки, есть желание и их обычной черной кожей (не перфорированной) обтянуть, а где-то там глубоко в душЕ хочется хромовые ручки :smu:sche_nie:
Автор:  AV13 [ 15 апр 2011, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: [FAQ] Перетяжка ручек двери кожей
Круто :cool_cool: можно записываться...
Автор:  wulf [ 26 янв 2016, 21:58 ]
1) Я не знаю как на счет дракона, лучше всего для таких целей используют клей наирит.
2) промазать кожу и изделие, дать подсохнуть, лучше строительный фен использовать для просушки и сразу клеить.
3) начинать клеить с ровной поверхности потом вытягивать изгибы и т.д.
4) на ручках дверных можно спортивный шов изнутри сделать.
5) перфорация на ручку - утопия(лично мое мнение) но и мне приходилось клиентам перетягивать перфорацией, как не переубеждал, тут уже как говориться на вкус и цвет, товарищей нет.
