Дороботка заводского догревателя 2.0 тди https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=7&t=1599 |
Автор: | Jusik [ 16 дек 2010, 12:15 ] |
Заголовок сообщения: | Дороботка заводского догревателя 2.0 тди |
стоял у меня заводской догреватель как и у всех с первым зимним пакетом на 2.0 тди. все круто, но садишься в машину все равно холодно первые 10 мин работы двигателя. а теперь - был установлен в автоцентре украина модуль управления, теперь с ключа нажав 3 раза кнопку закрытия дверей либо удерживая кнопку закрытия дверей на центральном замке, если находишься в машине, запускается предпусковой догреватель и прогревает двигатель и салон, при условии что при последнем выключении двигателя климат остался вкл. очень приятный бонус для тех у кого нет полноценной вебасты! |
Автор: | Diman [ 16 дек 2010, 12:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дороботка заводского догревателя 2.0 тди |
Jusik писал(а): стоял у меня заводской догреватель как и у всех с первым зимним пакетом на 2.0 тди. все круто, но садишься в машину все равно холодно первые 10 мин работы двигателя. а теперь - был установлен в автоцентре украина модуль управления, теперь с ключа нажав 3 раза кнопку закрытия дверей либо удерживая кнопку закрытия дверей на центральном замке, если находишься в машине, запускается предпусковой догреватель и прогревает двигатель и салон, при условии что при последнем выключении двигателя климат остался вкл. очень приятный бонус для тех у кого нет полноценной вебасты! Цена вопроса? |
Автор: | Jusik [ 16 дек 2010, 12:27 ] |
около 3800 грн смотря у кого какая скидка |
Автор: | Kasper [ 17 дек 2010, 16:19 ] |
Jusik писал(а): около 3800 грн смотря у кого какая скидка мм... а у меня кажеться нет догревателя ... или есть? проблема конечно та еще, пока не нагрелась машина - холодно в салоне! |
Автор: | toofast [ 27 дек 2010, 10:58 ] |
а как узнать - есть обогреватель или нет? |
Автор: | Burik [ 27 дек 2010, 13:46 ] |
Jusik А в чем прикол то? В том что при неработающем двигателе ты ее принудительно запустил? Ну тогда ведь твоему аккумулятору приходит медленный писец, потому как на машинах с полноценной вебастой идет еще один дополнительный аккум специально для этих целей. Да и если уж ты уже в машине то можно просто запустить двигатель и будет тот же эффект. Вот если нашу полу-вебасту можно было бы запустить дистанционно (хотябы с 800-1000м) либо поставить на таймер по времени... Тогда можно мириться с убийством аккума, а так... Хотел бы себе сделать так чтоб дистанционно и с таймером. toofast писал(а): а как узнать - есть обогреватель или нет? Штатный догреватель (или отопитель не знаю точного его названия) включается сразу после запуска двигателя и догревает мотор, и как следствие быстрее нагревается салон. Или по вин коду здесь viewtopic.php?f=233&t=71&start=150 Ищи 9М5 - Auxiliary Heater Или на слух, должен обязательно работать климат (не должна гореть лампочка "Еcon"), должна быть температура (по моему ниже +5), глушишь мотор и слушаешь - под правым передним крылом стоит Вэбасто, если он есть, то он обязательно будет работать, будет слышно. |
Автор: | toofast [ 29 дек 2010, 10:03 ] |
спссс |
