СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:15
Авто: passat B6 '08 2.0 tdi
стоял у меня заводской догреватель как и у всех с первым зимним пакетом на 2.0 тди. все круто, но садишься в машину все равно холодно первые 10 мин работы двигателя. а теперь - был установлен в автоцентре украина модуль управления, теперь с ключа нажав 3 раза кнопку закрытия дверей либо удерживая кнопку закрытия дверей на центральном замке, если находишься в машине, запускается предпусковой догреватель и прогревает двигатель и салон, при условии что при последнем выключении двигателя климат остался вкл.
очень приятный бонус для тех у кого нет полноценной вебасты!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:26
Цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:27
около 3800 грн смотря у кого какая скидка ;)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 16:19
мм... а у меня кажеться нет догревателя ... или есть?
проблема конечно та еще, пока не нагрелась машина - холодно в салоне!
VW Passat B6 2,0 TDI
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 10:58
Из: Ukraine (ua) Запорожье
Авто: 2010 PASSAT B6 TDI DSG, 2008 SKODA SUPERB NEW 1.8 TSI 6мех
а как узнать - есть обогреватель или нет?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 13:46
Глава РК
Глава РК
Из: Czech Republic (cz) Praha
Авто: Audi A6 3.0 TDI Avant
C днем рождения Burik!!!
Jusik А в чем прикол то? В том что при неработающем двигателе ты ее принудительно запустил? Ну тогда ведь твоему аккумулятору приходит медленный писец, потому как на машинах с полноценной вебастой идет еще один дополнительный аккум специально для этих целей.
Да и если уж ты уже в машине то можно просто запустить двигатель и будет тот же эффект.
Вот если нашу полу-вебасту можно было бы запустить дистанционно (хотябы с 800-1000м) либо поставить на таймер по времени... Тогда можно мириться с убийством аккума, а так...
Хотел бы себе сделать так чтоб дистанционно и с таймером.
Штатный догреватель (или отопитель не знаю точного его названия) включается сразу после запуска двигателя и догревает мотор, и как следствие быстрее нагревается салон.
Или по вин коду здесь viewtopic.php?f=233&t=71&start=150
Ищи 9М5 - Auxiliary Heater
Или на слух, должен обязательно работать климат (не должна гореть лампочка "Еcon"), должна быть температура (по моему ниже +5), глушишь мотор и слушаешь - под правым передним крылом стоит Вэбасто, если он есть, то он обязательно будет работать, будет слышно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 10:03
спссс
