Что такое баг читаем в теме:
Прошивка блока ABS VW Tiguan 5N & решения проблемы с АБСДля рестайла можно просто обновить абс и проблема решена. Для дорестайл только замена блока абс.
Например стоял блок:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109-C4.clb
Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Компонент: J104 C4 450 V25E 0006
Ревизия: --H28--- Серийный номер: 00000002848876
Кодировка: 0011567
Заменили на:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 CN HW: 5N0 614 109 BN
Компонент: J104 C6 450M VD60 0023
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000008949177
Кодировка: 0005700
Ищем блок абс новый или бу.
- 5N0614109AC
- 5N0614109AH
- 5N0614109AP
- 5N0614109AR
- 5N0614109BD
- 5N0614109BK
- 5N0614109BN
Отличия между ними только в версии ПО. Обновить до последней версии 0023 не проблема.
ABS.rar [1.31 МБ]
Блок стояночного тормоза. В рестайлах устанавливается блок 3AA907801G или 3AA907801H. Если у вас блок стояночного тормоза 5N0... то однозначно замена блока. Если блок стояночного тормоза уже 3AA, то потребуется только обновление ПО.
Например блок:
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Компонент: J540 EPB4 VW-53083 0006
Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000005190
Кодировка: 0023057
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 3260E6D1AD07BED4DF-8066
Берем и обновляем его до версии 3AA907801H 0010.
3AA907801H__0010.rar [80.15 КБ]
Устанавливаем блок абс, обновляем его, обновляем стояночного тормоз.
Кодировка, адаптация и базовая установка:
Электромеханический стояночный тормоз сменить кодировку 23057 на 26057, а в гейте добавить 4С.
Кодировка абс зависит от типа двигателя и трансмиссии, а так же дополнительных опций.
Калькулируем кодировку рестайлового АБС самостоятельно:
опции:
32768 - старт-стоп (7L6)
16384 - старт-стоп, движение накатом?
4096 - косвенный контроль давления в шинах
2048 - правый руль
512 - Off Road
256 - задние датчики ABS серые, для PLA2
комбинации двигателя и КПП:
1029 - 1.4тси 90кВт МКПП передний привод
1032 - 1.4тси 96кВт МКПП передний привод (Китай)
1035 - 1.4тси 118кВт МКПП передний привод
1038 - 1.4тси 118кВт МКПП 4Motion
1041 - 1.8тси 118кВт МКПП передний привод (Китай)
1044 - 1.8тси 118кВт АКПП передний привод (Китай)
1047 - 1.8тси 118кВт АКПП 4Motion (Китай)
1050 - 2.0тси 147кВт АКПП 4Motion (Китай)
1053 - 1.4тси 110кВт DSG передний привод (США)
1056 - 2.0тси 132кВт DSG 4Motion (мотор CCZD)
1059 - 2.0тси 125кВт МКПП передний привод (США)
1062 - 2.0тси 147кВт АКПП передний привод (США)
1065 - 2.0тси 147кВт АКПП 4Motion (США)
1068 - 2.0тси 155кВт МКПП 4Motion
1071 - 2.0тси 155кВт DSG 4Motion
1074 - 2.0тси 147кВт АКПП 4Motion
1077 - 2.0тси 147кВт МКПП передний привод (США)
1080 - 2.0тди 81кВт МКПП передний привод
1083 - 2.0тди 103кВт МКПП передний привод
1086 - 2.0тди 103кВт МКПП 4Motion
1089 - 2.0тди 103кВт DSG 4Motion
1092 - 2.0тди 103кВт АКПП 4Motion
1095 - 2.0тди 125кВт DSG 4Motion
1098 - 2.0тди 125кВт МКПП 4Motion
1101 - 1.4тси 110кВт DSG передний привод
Например у меня 2.0 дизель с акпп 4х4 с офф роуд, косвенным контролем давления в шинах и PLA2:
4096+512+256+1092=5956, итого кодировка 0005956.
По опциям возможно я знаю не всё, а вот список кодировок под двигатель и КПП вынут непосредственно из прошивки.
Теперь необходима базовая установка датчиков блока АБС и блока стояночного тормоза.
Базовая установка датчика давления в тормозной системе.
В блоке АБС код авторизации 40168, далее базовые установки, номер канала 066. Тормоз не трогаем, жмем вкл и закрываем.
Базовая установка датчиков продольного и поперечного ускорения и датчика вращения.
Снова код авторизации 40168, базовые установки 061. Жмем вкл и закрываем.
Базовая установка датчика угла поворота руля.
Снова код 40168, базовые установки 060, жмем вкл. Нужно проехать вперед метров 30 поворачивая руль вправо и влево более чем на 90 градусов, потом руль прямо и останавливаемся. На стоячей машине руль влево до упора и с усилием держим секунд 5 (оно должно 3 раза пропищать) потом руль в положение ноль на 2 сек, далее вправо до упора и держим с усилием 5 сек (снова запищит). Проверить правильно ли установлен датчик угла поворота руля можно в измеряемых группах, канал 004. Когда руль стоит прямо, должно быть 0 градусов.
Адаптация бустера.
Код авторизации 50403, входим в адаптацию канал 21. Если двигатель 1,4 то пишем значение 4, если двигатель 2,0 то значение 7 и сохранить.
Кодировка блока стояночного тормоза.
У рестайла кодировка должна быть 0026157. Старая кодировка была 0023057. Мой блок стояночного тормоза 3AA907801B с дорестайла 2010 года не принимал новую кодировку. Потребовалось обновление ПО, после которого блок принял необходимую кодировку.
Базовая установка блока стояночного тормоза. Если блок стояночного тормоза (Блок 53) потребовал обновления ПО или был заменен, то нужно выболнить его базовую установку. В базовых установках (04) выбираем свести колодки (Группа 006), ждем выполнения. Далее развести колодки (Группа 007) и снова ждем. Напоследок тест - блок сам сводит и разводит колодки (Группа 010). Все, ошибка уйдет.
XDS
Блок АБС (03), канал адаптации № 67: 1 - включено, 0 - выключено.
Стабилизация прицепа
Блок АБС (03), канал адаптации № 56: 1 - включено, 0 - выключено.
DSR
Если в блоке АБС есть ошибка:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - недостоверный сигнал
значит DSR было выключено и его нужно включить. Для этого входим в рулевое управление (44), авторизация доступа 51514, далее адаптация и канал адаптации 03, ставим там 1 и сохранить. Либо отключать DSR в ABS.
После установки нового блока абс перестанет работать кнопка SET (сброс давления в шинах). Для ее работоспособности нужно установить приборку от рестайла.
Первоисточник)Обновить АБС и другие блоки - Киев
