Для тигуана\пассата из недорогих вариантов тюнинга тормозной системы является установка
340 тормозов от MQB или 345 от Audi. Вариант от mqb обычно немного дороже, а у варианта от Audi больше вес). Минимальный диск 17.
Сток:
Тормозная система: ATE
Поршень: 57
ГТЦ (Главный тормозной цилиндр) на тигуане 23мм и его достаточно для данных тормозов. На пассате бывает ГТЦ 23\22мм и если стоит 22мм, то нужно заменить на 23мм 3C1614019E или ATE 03.4153-0186.3. ГТЦ можно проверить по VIN.
Тормозные диски 312 x 25 (1K0615301AA)
7eAAAgGpyuA-960 (1).jpg [ 80.39 КБ | Просмотров: 3002 ]
Колодки 155.1 х 72, 155.1 х 67 (5N0698151)
hhAAAgGpyuA-960 (1).jpg [ 78.87 КБ | Просмотров: 3002 ]
mRAAAgGpyuA-960 (1).jpg [ 168.75 КБ | Просмотров: 3002 ]
Audi 345Тормозная система: TRW
Тормозные диски 345 x 30
o-AAAgJpyuA-960 (1).jpg [ 74.16 КБ | Просмотров: 3002 ]
Колодки 188x73 (больше чем у MQB)
7NAAAgJpyuA-960 (1).jpg [ 76.62 КБ | Просмотров: 3002 ]
Нам подойдут TRW 345 (однопоршневые) суппорта Q5/S5/A6/S6/A7…
Примеры некоторых номеров:
Q5 поршень 60мм
8K0615123J (BHS1299E) левый
8K0615124J (BHS1300E) правый
4G0615125A — скоба 2шт.
8K0615269A — пружины скобы 2шт.
A6/S6/A7 поршень 60мм
4G0615123D (BHS1303E) левый
4G0615124D (BHS1304E) правый
S5 поршень 57мм
8T0615123C (BHX567E) — левый
8T0615124C (BHX568E) — правый
8T0615125A (BDA1124)
8K0615269A пружины скобы 2шт.
8T0698221 — логотип S5
OEM 1K0615301M — тормозной диск
OEM 8R0698151 — тормозные колодки
ATE 13.0470-2746.2 — колодки ATE Ceramic
ATE 24.0130-0115.1 — тормозной диск обычный 2шт.
ATE 24.0330-0115.1 — тормозной диск PowerDisc 2шт.
1K0615311C — щиток левый
1K0615312C — щиток правый
TRW PFC105 — Очиститель тормозной системы 500мл
TRW PFG110 — Смазка тормозная 25мл
Тормозная жидкость DOT 4 Class 6 B 000750M1 — 0.25л, B 000750M3 — 1л
LIQUI MOLY 7560 Aluminium-Spray
TRW PHB617 — тормозные шланги 2шт. (Внимание! проверять наличие прорези для скобы)
024671ECS01 — армированые шланги ECS
Так же нужна переделка разъема датчика износа колодок.
По поводу шлангов TRW PHB617. Пришли шланги без прорезей под скобу! Может новая ревизия( не понятно. Потому при покупке шлангов обратите внимание на наличие прорези. Как альтернативу можно взять пружинку 8K0611715
x4AAAgDZyuA-960 (1).jpg [ 205.08 КБ | Просмотров: 3002 ]
FEAAAgDZyuA-960 (1).jpg [ 29.79 КБ | Просмотров: 3002 ]
dUAAAgDZyuA-960 (1).jpg [ 199.07 КБ | Просмотров: 3002 ]
eEAAAgAceuA-960.jpg [ 241.04 КБ | Просмотров: 3002 ]
qCAAAgAceuA-960.jpg [ 201.42 КБ | Просмотров: 3002 ]
WqAAAgNZyuA-960 (2).jpg [ 191.11 КБ | Просмотров: 3002 ]
yWAAAgNZyuA-960 (1).jpg [ 206.66 КБ | Просмотров: 3002 ]
17 оригинальные диски становятся без проблем.
vqAAAgLZyuA-960 (1).jpg [ 223.97 КБ | Просмотров: 3002 ]
