https://www.forum.vwclub.ua/
подсветка ног и порогов
https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=7&t=1482
Страница 1 из 2
Автор:  Intel [ 25 ноя 2010, 19:27 ]
Заголовок сообщения:  подсветка ног и порогов
если кто то делал отпишитесь.
1ea99ecd5df2.jpg [ 75.79 КБ | Просмотров: 15258 ]
ab4b019e679d.jpg [ 14.07 КБ | Просмотров: 15258 ]
3ea3ccecb67f.jpg [ 58.33 КБ | Просмотров: 15258 ]
Автор:  LiSSr [ 25 ноя 2010, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: подсветка ног и порогов
А в чем сложность?
Светодиоды, сопротивление, провода. Дешево и сердито.
Только нужно ли :ne_vi_del: , разве что подсветку багажника можно сделать.
Автор:  Intel [ 25 ноя 2010, 19:50 ]
мне нравиться,симпотично смотрится. просто как его подсоединять и т.д
Автор:  LiSSr [ 25 ноя 2010, 20:05 ]
Вариантов куча.
Самый простой для того кто не соображает:
1. Купить линейку светодиодов, которая питается от 12 В (по 3 последовательных светодиода в паралели)
2. Найти 12В которые идут на плафон света (чтобы при открытии двери только загоралось)
3. Подсоединить (главное не переборщить с силой тока... что впринципе наврядли, а то выбьет предохранитель).
Таких факов в инете куча, один подобен другому. Самое сложное найти откуда запитаться.
ЗЫ. Если в салоне есть регулятор яркости подсветки, то можно от него запитаться поставив релюху которая реагирует на открытие двери. Таким образом можно будет регулировать яркость подсветки ног. Конечно при падении напряжения на светике немного будет отчитаться яркость каждого светодиода, но в данном случае на глаз это наврядли заметишь.
Автор:  Intel [ 25 ноя 2010, 21:34 ]
спасибо, нашел на форуме как и где запитать на пассате б6.немного есть заморочки по протяжке провода надо немного разобрать обшивку
Автор:  LiSSr [ 25 ноя 2010, 21:45 ]
Если бы чтото прикольное придумать. Например медленно затухающая подсветка ног. Или когда тахометр залазит в красную зону, загорается красная подсветка ног :) Вариантов куча. Но сложностей не меньше. Можно и правда начать с обычного подключения светодиодов.
Автор:  Intel [ 25 ноя 2010, 22:12 ]
ух у тебя фантазия )) нашел в киеве пороги стоят конечно не мало http://exist.ru/price.aspx?pcode=3C8+853+369+4P7
Автор:  Intel [ 25 ноя 2010, 22:23 ]
кинь ссылку з приємними цінами )
Автор:  Diman [ 26 ноя 2010, 10:49 ]
Фотки в первом посте, похожи на штатный свет, только заменили лампочки на синее.
У меня на Б6 точно такая же подсветка ног, багажника, дверного проёма, только белая.
Так что, если ставить такое самому, то только лучше обратиться к спецам и ставить в штатные места.
Автор:  Intel [ 26 ноя 2010, 18:44 ]
у меня комплектация комфорт лайн в багажнеке свет есть в салоне нет,значит поеду в оф сервис спрошу чколько будет стоить установка. спасибо за ответ
Автор:  xmatro [ 04 дек 2010, 13:13 ]
Вообщем вот тебе схема, как это делать:
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=151
А в багажник там делать та нечего. Купил ленту диодную, провод и все подключил к плафону что уже стоит в багажнике.
Автор:  Romchik [ 06 дек 2010, 09:49 ]
+ еще нада колпаки со светодиодами и форсунки омывателя с лампочками - чтоб полный цыган -комплект был :)))
Автор:  olegprap [ 05 авг 2011, 18:07 ]
разрешите мне поделится своим маленьким опытом на эту тему,
уже на фторои машине это делаю и уже стало привычкои "видеть педали" :))
делается очень легко , лента светопдиод клеится на панели над педалями и подключается к габоритному свету ,
123.jpg [ 215.2 КБ | Просмотров: 14863 ]
Автор:  LiSSr [ 05 авг 2011, 18:12 ]
главный вопрос "а зачем видеть ноги?" :)
Автор:  olegprap [ 05 авг 2011, 19:07 ]
шутка :)
Автор:  Korsar [ 05 авг 2011, 20:56 ]
мне тоже искренне интересно - а зачем? теряете педали по ночам? :))
Автор:  роман [ 06 авг 2011, 10:32 ]
я себе сделал подсветку педалей но она светит только при открытых дверях!
Автор:  Yurko62 [ 07 авг 2011, 10:59 ]
круто
Автор:  Diman [ 07 авг 2011, 11:05 ]
У меня светит только при открытых дверях, либо, когда в замке зажигания нет ключа.
Автор:  San-j [ 10 ноя 2011, 22:17 ]
Я себе сделал подсветку салона (красную) :) Понтовая штука, но иногда помогает что то найти упавшее на пол :men:
Подсветка дверей (белая) очень полезная штука! Особенно в плохую погоду хоть видишь куда ступаешь :ras_pal_cov_ka:
Как делал-метр белой ленты, проводка, и конечно пиФко :ps_ih:
Делов на пару часиков, со сборкой и разборкой свей пластмассы!
Светит про открытии дверей :)
Комментарий к файлу: Салон
88ce4e2b0297835f-main.jpg [ 44.51 КБ | Просмотров: 10166 ]
Комментарий к файлу: Подсветка дверей вид с салона
88cdd7e1121458d3-main.jpg [11.3 КБ]
Комментарий к файлу: вид с улицы
88cdd7e11d3ccc1c-main.jpg [ 12.58 КБ | Просмотров: 10166 ]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа
