@lex писал(а):
Diman писал(а):
Эти приблуды не ставить, ничего не они не дают, только потому что универсальные.
Чип должен быть под каждый двигатель свой.
Заниматься стоит, особенно дизелистам, но это должен быть нормальный брендовый чип, а не гаражное фуфло.
Полностью согласен, но тогда прощай гарантия. Официалы этим не особо занимаются. Мне в свое время на Volvo XC90 официалы предлагали POLESTAR, хорошая штука, но цена неадекватная, что-то около 1000 евро. НУ а по этому блоку, вроде как настройки идут под каждый конкретный двигатель, как дилер заявляет, да и вроде ни гаражное фуфло, вроде немцы делают. Понятно, написанному верить, себя обманывать. Вот поэтому и спрашиваю, может у кого есть опыт эксплуатации подобных девайсов.
Слишком много "вроде" )
Штуки непонятные, из серии приборов для экономии топлива на 40%. Пробовали тут пару человек tuningbox на дизелях, потом даже за пиво не могли слить этот мусор, не работает он нифига. Ну разве что по началу показалось, но это скорей всего психологическое самоуспокоение, что деньги выброшены не зря
Чип должен быть только программным и только известных компаний, которые проводили реально тестирование конкретного движка на своем продукте. Таких в Украине на пальцах можно пересчитать, не больше 5ти. На такой 2.0TDI будет стоить около $600
Действительно чип, который может дать приход мощности, идёт по одному из векторов: повышение давления турбины и опережение зажигания. Сейчас чаще пакеты чипа модифицируют оба параметра, + могут вмешиваться в ещё 4-5 параметров, которые обязательно нужно менять, чтобы работа двигателя, в условиях изменённого давления и зажигания, была безопасной и предсказуемой. Всё это невозможно без вмешательства в работу блока управления двигателем!!! Я уверен, что подобные коробочки этого ни делают. А если вмешательство было, то скорей всего в гарантийном случае, в блоке останутся записи об изменениях, которые невозможно удалить.
Гарантия - да, что касается двигателя и возможно КПП, может быть отказано... а может и не быть, это как повезёт. В остальном не имеют права.
