СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 00:28
Из: Ukraine (ua) Odessa
Авто: VW Passat B5+ 1.8T AWM 2003
Здравствуйте, я буду переделывать машину (она уже разобрана до голого кузова), и хочу уточнить такие вопроссы:
1) Буду ставить полный привод (4motion), т.к. 1.8Т полный привод большая редкость по частям кузова, вопросс в том можно ли вварить днище (от начала задних сидений до конца запаски, с полуарками) от 2.8 или 4.0, у них крепления под подрамник с амортизаторами ведь должны идти одинаковы? (МКПП, бензобак, выхлоп, кардан, подрамник с рычагами, амортизаторы и редуктор будут от 1.8Т 4motion)
2) Масло в движке перегревается, на распредвалах масляный нагар, стоит заводская масляная проставка, через нее ходит антифриз, вопросс: масляная проставка с радиатором лучше охлаждает, чем заводская?
3) Так же будет менятся АКПП на МКПП, нужно ли менять коленвал под МКПП? и существует ли полноприводная МКПП 6-ступенчатая?
4) Тормоза: подойдет ли передняя ступица и тормозные диски с суппортами с Passat 4.0 W8 на 1.8Т? или есть замена на 4-х поршневые к примеру Brembo?
P.S. Словил бардюр, и заднюю балку согнуло вверх, и помяло днище. т.е. с ним нужно что-то делать... АКПП после второго ремонта снова сдохла...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 17:29
Ахтунг. Я могу ошибаться но на планете земля такого никто не делал, гораздо проще купить 2.8, при текущих ценах на бенз о должен стоить дешевле 1.8Т.
А выхлоп как идти будет? у V6 он двойной, тянется от мотора по разным сторонам днища.
Будет строиться гонка? Зачем такой дикий колхоз с кузовом ради полного привода.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 22:47
я же написал, что днищу ппц, будет разшиваться металл, и точечной сваркой привариваться новое, вот меня интерисует крепление подрамника, на всех 4motion одинаковы или нет? кстати, были пару человек которые так делали, но один реально колхозил отдельно крепления вырезал и приваривал полуавтоматом, а другой игрался с днищем на ауди квадро
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю дизельную МКПП 5 ступку на Пассат Вариант\Сантана Б2
4elove4ko
16 сен 2013, 20:14
4elove4ko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свап (комплект) на переделку АКПП в МКПП Golf 3 VR6
kela777slk
30 мар 2013, 16:06
kela777slk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VW В-3 МКПП 5 ступеней - AYH в отличном состоянии
VLAD-64
2381
04 июл 2013, 18:41
VLAD-64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мкпп на volkswagen caddy 2008 1.9Д
Stif
17 окт 2013, 10:55
Stif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неожиданная проблема с МКПП
5319
03 фев 2014, 10:14
