Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Кнопка запуска двигателя passat b7
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:35
Авто: Passat Premium B7 2.0 TDI
Всем привет !
Вот нашел такую деталь , вроди как оригинал !
Вопрос к знатокам , можно ли установить сей девайс чтобы все работало ?
Или надо еще куча каких то блоков и т.д
Спасибо заранее
КНОПКА
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка запуска двигателя passat b7
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:06
Прайс кнопки конечно радует, но... прийдётся поменять и доустановить:
- Блок комфорта
- Все ключи
- Подрулевой блок
- Внешние ручки всех черырёх дверей
- Антенну в центральной консоли
- Антенну в заднем бампере
- протянуть дополнительельную проводку от блока комфорта до центральной консоли, во все четыре двери и до заднего бампера.
Просчитать полный прайс?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:16
- Блок комфорта
- Все ключи
- Подрулевой блок
Если не сложно !
Очень хочется кнопку
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:45
Завтра постараюсь ответить, мне кажется это многих интересует, но не многие понимают объём работы и запчастей.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:16
Заранее спасибо ! С праздником .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 15:42
Из: Ukraine (ua) Борисполь
Авто: 2012 Passat B7 2.0 TDI
Den_of_Evil не забудь озвучить стоимость работы.Хотя очень мало кто понимает уровень гемороя.
У меня кнопка стоит и в теории можно заставить её запускать при наличии ключа в замке,но это не серьёзно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 20:16
По запчастям около 700-800 евро, плюс работа - имхо 400 евро в самый раз + к официалам пару раз заехать на привязку комфорта и ключей
P.s. Как по мне, так основной кайф не в кнопке, а в бесключевом доступе, подошёл к закрытой машине, взялся за ручку, открыл дверь, сел.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 11:43
Этого не видно,а вот кнопка,да ещё и светится,ухх
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 13:37
Не тот автомобиль выбрали... На ССшке даже синие писялки поставить некуда... Вот мацквич - это сила... Лавочку на багажник прикрутил, синие писялки поставил, радиатор гирляндой украсил и... первых хлопец на селе!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:43
Не важно, цыган-пакет можно на любой автомобиль поставить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:51
Спасибо за ответ , если я правильно понял с меня девайс который по ссылке и выше перечисленный прайс ?
Сколько примерно по времени все это вместе займет ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:46
В сумму перечисленную выше входит и кнопка тоже, как вы уже знаете - она не самая дорогая деталь
Чтобы сделать всё качественно и аккуратно по оригиналу - можно легко потратить на это одну неделю.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:07
Хочу уточнить . Получается будет бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки START/STOP
Я все правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:17
Да, это нераздельные системы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает кнопка открытия дверей на ключе
den1m
05 мар 2012, 12:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крылья, стартер, кнопка регулировки зеркал для B5
Emigrant
18 ноя 2014, 13:00
Emigrant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переключатель света фар, кнопка стеклоподъемника
kosnocs
21 сен 2014, 10:48
kosnocs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не срабатывает кнопка откр багажника B5
jusien
09 апр 2012, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кнопка включення габаритів на Б3
barabashka
1996
29 окт 2013, 10:36
barabashka Перейти к последнему сообщению
