Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 12:30
RaS писал(а):
Я думаю, что чиповать 1.8Т с автоматом, учитывая, что это Б5, не стоит. Коробка будет испытывать серьёзные нагрузки с большим крутящим моментом. Механика, без вопросов, чиповать нужно!
Поясни, что ты имел ввиду.
При чиповке нагрузка на все узлы и агрегаты увеличивается, на двиг, на коробку, на привода. Всё это расчитано на определённую мощность, которая была заложена на заводе. А коробка автомат, как весьма сложный механизм очень подвержен подобным переменам. Крутящий момент, который передаётся на трансмиссию увеличится, следовательно увеличится и нагрузка на коробку, кароче она быстрее исчерпает свой ресурс. Чем сложнее механизм, тем легче его сломать. Особенно если юзать кикдаун. Ремонт такой коробки встанет нормально. С механикой всё гораздо проще и в разы дешевле, если вдруг что. В основном механика вылетает от неумения правильного переключения, а нагрузки при правильной езде она выдерживает нормально.
В случае Б6 коробка-автомат адаптивная, ну или по крайней мере, она косит в сторону адаптивности, в ней заложен запас прочности. Если 1.8Т заряжен по заводу на 250Нм, то его можно смело чиповать, если мне не изменяет память, до 320-350Нм. Коробка выдержит такие нагрузки. А 6ст. DSG по-моему до 400-450Нм, 7ст.DSG, что-то около 300-350, поэтому и ставится только на бензиновые 1.4TSI... не помню уже, где-то смотрел таблицы с допусками.
Б5 таким похвастаться не может, есть там какой то тоже запас, но он невелик. Поэтому коробку нужно беречь ;)
Также при увеличении мощности нужно смотреть и на противовес скорости - тормоза. Как говорит Алексей Мочанов: тормоза должны быть мощнее, чем двигатель.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 13:36
Авто: на разных))
Дима, чиповка дает прирост до 190-200 л.с.при грамотной экспл. Все агрегаты нормально выдерживают.для тормозов достаточно поменять скобы и диски.имхо.
http://www.audi-plus.com
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 14:08
В и-нете очень много мнений по поводу чиповки автомобилей с автоматом. Моё ИМХО - я бы не чиповал такой автомобиль. Б6 - тут можно подумать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 17:57
Авто: тачка
Ну Б6 от Б5 ушел совсем недалеко. Кто тебе сказал что в Б5 коробка не адаптивная ?
Америкосы Б5 выходят с завода с точно таким же жележом как у подопытного и у меня (AWT- европа, AWM - америка, железяки одинаковые) но с другой программой ЭБУ на 170 кобыл, и с таким же коробасом.
Богдан у авдотий же вариатор его конструкция хоть и сложнее но принцип гораздо проще и кардинально отличается от автомата - ИМНО сравнение некорректное.
А в целом я против чипа тазика с автоматом.
http://truck-dnepr.com
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:05
Авто: милениум, golf IV 1.8T
+1!
4-тый год машина - все думаю, думаю, думаю...Читаю..особенно клево об этом на пассат б5 ру..много прочитал..
Минусов не вижу. Но себе как то вывалить 5 листов на это когда я и так сцуко быстр и беспощаден - пока не надо)))
У меня близкий друг сейчас роет эту теми личноу)) купили оборудование, теперь пыхтят.
я буду экспериментальный образИВ)) МНе главное что бы если что - вернуть родную.
Сила всегда спокойна
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:26
Авто: на разных))
Sith
а какие прошивки будут использовать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:44
На авто.риа продается красный сеат леон 2004г. в Донецке с 1.8Т, там прошивка точно такая же как на Г4 ГТИ. Но дело не в это. Там вроди как стоит 2 прошивки: родная 180 и неродная 245. Хозяин пишет, что они переключаются кнопкой :men: на ходу! :ne_ne_ne: Шо за нафик? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:59
Авто: на разных))
Была когдато такая фигня-только там было 2 режима-эконом и спорт.....интересно было бы заглянуть,как чипом на родной турбе,без ничего сняли +65 лс..Сомневаюсь..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:07
По фоткам видно было, что интеркулер не родной, по-ходу с S3. Думаю, если поставили такую дорогую вещь, то это не все доработки.
Если найду, то скину ссылку, давно это было, мож уже объявы нет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:14
Авто: на разных))
ссылку не надо.....форсунки,турбина+интеркулер,фильтр+выхлоп,программа.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 11:18
Авто: VW Passat 1,8T 1999г.в.
+выбитый катализатор :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 20:22
В понедельник еду чиповаться(уже договорился) вот по такому варианту:
http://tuning.atg-tuning.com.ua/chip/in ... en/Passat/
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 22:08
DSA Слушай. А у тебя слышно при интенсивном разгоне момент когда начинает работать турбина (появляется свист. Он не сильный, не навязчивый)?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 13:29
Авто: на разных))
а я атг не доверяю.....(((((((((((видел чипованную ими ауди тт :zvez_ochki: :obdol_bysh: :wo)(ll:
СМАЙЛЫ У НАС ВАЩЕ СУУУУУУУУУУУУПЕР!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 14:21
А что было не так с той аудюхой?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 14:32
Авто: на разных))
СГОРЕЛ МОТОР
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 17:35
Конечно-слышно, свист-не сильный,не навязчивый,а все потому,что я ей капиталку делал-20тысяч км назад. :-)
А по-поводу мотора и АТГ-кум мой на Шкоде 1,8Т уже около года катается(пардон-ЛЕТАЕТ!!!) с их прошивкой и ниче,да и человечек,который Чиповкой занимается провереный вроде-некосорукий :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 17:48
Авто: на разных))
ну тогда удачи!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 17:50
Облом по всей как-говорится-морде!!!Приехал как и договорились на Восток2(Роман)-подключается комп,считывается моя старая прога,разбирается блок ЭБУ-смотрят чип и о ужас-у Ромы нет приблуд с помощью которых он может считать именно этот чип,ну не чиповали они такие блоки,народ все собрал докучи и я убрался восвояси.
Алеко-сервис(Эдик)-не заглядывая под капот-отрапортовал-зачипуем,не вопрос,но цена этого вопроса-450 баков.Не готов я пока за это удовольствие отдавать стоко лавандоса по такому курсу.Особо не расстроился.
Тюних пойдет значит немного в другом направлении,пока отложу идейку в ящик подлиннее.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 13:20
Авто: passat B6 '08 2.0 tdi
я чиповал почти в самом начале, проехал уже тысяч 50 все в порядке... была прошивка за 300 баксов прошивали на шкоде в кривом роге, мне нравилось все супер, потом знакомый начал заниматься этими делами, перепрошили по новой и ооооо, эффект намного круче, расход в норме, по городу 8 литров, по выходным 6-7л\100 км.. ДСГ в порядке, меняли мехатрон т.к. была акция по замене от производителя-стало еще прикольней. (вобще после 1й прошивки ДСГ стала работать лучше чем на стоковой машине).
на счет порвет коробку и тп. бред полный, 1-в блоке управления есть графа ограничитель момента, его можно менять двигать и тп. 2- в коробке есть свой ограничитель, который не даст при переключениях и рывках выдать макс момент...
по поводу-ой гарантия снимут, узнают и тп. БРЕД.. невозможно заметить что прошивка другая-это запугивание ОД клиентов!!! мою машину спецом читали всем чем можно и ничего не заметили!!!
короче перепрограммирование на турбированых машинах рулит!!! кондер не заметен, 5 чел в машине полный багажник по трассе в крым-быстро и экономно без напрягов! была бы раньше возможность поставить модуль, то поставил бы-их эфект это просто магия!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Владельцы колесных дисков WSP Italy отзовитесь!
maks_pine
15 ноя 2013, 12:16
maks_pine Перейти к последнему сообщению
