Отключение EGR\DPF VW Passat B8 2.0 TDI CRLBВложение:
passatb8egrdpfoff.jpg [ 138.91 КБ | Просмотров: 824 ]
Выполнили правильное программное отключение сажевого фильтра DPF и рециркуляции выхлопных газов EGR.
Выполняем работы по отключению:— Adblue (SCR) (мочевина)
— EGR (рециркуляция выхлопных газов)
— DPF (сажевый фильтр)
— FLAPS (вихревые заслонки)
Частые ошибки EGR\DPF\FLAPS4881 - Клапан рециркуляции ОГ
P1440 00 [039] - обрыв цепи
4886 - Клапан рециркуляции ОГ
P1401 00 [032] - короткое замыкание на массу
4888 - Клапан рециркуляции ОГ
P1400 00 [032] - неисправность в электрической цепи
4900 - Датчик рециркуляции ОГ
P0405 00 [039] - слишком низкий уровень сигнала
005213 - Датчик температуры ОГ 3
P145D - 000 - короткое замыкание на плюс
006488 - Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448
P1958 - 000 - короткое замыкание на плюс
001139 - Датчик 1 давления ОГ-G450
P0473 - 000 - короткое замыкание на плюс
7859 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 00 [175] - недостоверный сигнал
4892 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 00 [036] - сбой в работе
7157 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2
P2020 00 [039] - недостоверный сигнал
13156 - Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ
P040B 00 [101] - недостоверный сигнал
5953 - Датчик 2 рециркуляции ОГ
P0486 00 [039] - электрическая неисправность
9764 - Датчик 1 давления ОГ
P0470 00 [039] - обрыв цепи
5253 - Сажевый фильтр; датчик разности давлений
P2452 00 [039] - электрическая неисправность
009231 - Система рециркуляции ОГ
P240F - 000 - слишком медленное изменение сигнала
001025 - Система рециркуляции ОГ
P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность
7563 - Датчик 1 рециркуляции ОГ
P046C 00 [096] - недостоверный сигнал
7344 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ
P0408 00 [173] - слишком высокий уровень сигнала
9871 - Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ
P2425 00 [037] - обрыв цепи
008194 - Сажевый фильтр; ряд 1
P2002 - 006 - сбой в работе
008198 - Заслонки впускных каналов; ряд 1
P2006 - 000 - не открывается
008196 - Заслонки впускных каналов; ряд 1
P2004 - 000 - не закрывается
10434 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 00 [175] - эффективность слишком низкая
009263 - Сажевый фильтр переполнен
P242F - 000
5964 - Клапан 2 системы рециркуляции ОГ
P045A 00 [101] - сбой в работе
5940 - Заслонка системы выпуска ОГ
P0475 00 [101] - электрическая неисправность
5929 - Датчик заслонки системы выпуска ОГ
P048E 00 [039] - короткое замыкание на плюс
5266 - Датчик 4 температуры ОГ; ряд 1
P2470 00 [040] - короткое замыкание на массу
5927 - Датчик заслонки системы выпуска ОГ
P048B 00 [039] - электрическая неисправность
001137 - Датчик 1 давления ОГ
P0471 - 000 - недостоверный сигнал
009299 - Сажевый фильтр; датчик разности давлений
P2453 - 000 - недостоверный сигнал
008214 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2016 - 000 - короткое замыкание на массу
5257 - Датчик температуры ОГ 3 для 1 ряда цилиндров
P242A 00 [039] - сбой в электрической цепи
5448 - Датчик температуры ОГ 2
P2031 00 [039] - электрическая неисправность
20001 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0036 00 [174] - обрыв цепи
5258 - Датчик 4 температуры ОГ; ряд 1
P246E 00 [039] - электрическая неисправность
15474 - Датчик частиц; измерительный электрод
P24AE 00 [237] - электрическая неисправность
25462 - Сажевый фильтр
P226D 00 [101] - повреждён; или отсутствует подложка
